LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?u...
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
Üdvözlet !
Ez egy lineáris kompresszoros gép. Az energiatároló kondenzátora 10μF 550V értékű.
Köszi a választ. Fontos hogy 550voltos legyen? 275voltos nem jó? Lehet hogy hülyeség, bocsánat...
Üdvözlet !
A gyári előírás 550V-os. Szerintem a 275v-os kondenzátor átüt elég gyorsan. A tekercs önindukciója ugyanis elég nagy feszültségtüskéket produkál.
Kipróbáltam egy 10uF/475V-os kondenzátorral. Elindul szépen a kompresszor, de fél nap járatás után F d5 hibakódot ír a kijelző, de lehet hogy az F dS. A hűtő szerintem semmit nem hűtött. Sajnos nem voltam mellette végig, de amikor épp ott voltam ment a motor.
Hibakód listát tud esetleg valaki?
Köszönöm.
Üdv.: G.
Hali!
LG hibakódok: http://www.lg.com/us/support/product-help/CT10000021-1441392048805-others
itt a dS-re kattintva:
A dS error code indicates a short or disconnection of the defrosting sensor.
F dS indicates a problem with the freezer defrost sensor.
Azaz a fagyaszó részben a defrost sensor (jegesedés érzékelő) zárlatos vagy szakadt.
imrus101
Szia! Emlékeim szerint az inverteres motorokhoz nem szokott kondi lenni. Van itt egy "tesója",egy Samsung és megnéztem,hogy annak sincs! Ebben pedig tuti inverteres motor van...
Mondjuk nálad a kondi helye látszik. Amúgy 3-4 uf-os kondi szokott bennük lenni.
Ehhez kell szerintem, mert a kapcsolási rajzon is van.
Üdv.: G.
Igen,most nézem én is jó,hogy lehet nagyítani...szerintem egy 4mikróssal próbálhatod nyugodtan!
