Szomszéd néni keresett meg, hogy a mennyezeti világítást (4 x 25W E14 hagyományos izzó) LED-re kellene cserélni.
Ehhez nem kell nagy szakértelem, mondom magamban meg is vettem a helyettesítőket.
Csere közben kiderült, hogy gondok vannak. A foglalat kialakítása nem engedi a LED izzó teljes becsavarását ( kb. másfél menet hibádzik).
Egyelőre nem cserélem, kiegészítem az izzó alját egy 3-4 mm ónnal, biztos lesz érintkezés.
Hát nem, megszívtam. Egyik izzó se világít alapjáraton. Feltételezem, hogy belül leolvadt az elektronikáról jővő szál.
Lehet ezzel kezdeni valamit ?
A moderátori beírást ne töröld ki!
Szia,
Nem biztos hogy a ledes égő károsodott a forrasztástól. Annak is nagy az esélye hogy az oldalérintkezők nem érik el a menetes részt a foglalatban.
Gondolom a menet feletti rész hirtelen szélesedik és ez akadályozza a teljes becsavarást.
Ha régi bakelit a foglalat akkor annak a peremét el lehet köszörülni,stb.
A csatolt képen is úgy látszik hogy le van csapva a "tölcsér" eleje.
Üdv :
Feri
A foglalatnál nem lehet barkácsolni, fa-kialakítású. lemez peremmel, csecsebecse stb. :-)
Malibu
Azért egy kép jó lenne a fa kialakítású, lemez borítású valamiről.
Láttam már sok esztergált foglalatot, azokba is gyári, szabványos izzó foglalatot építenek be.
Lehet hogy az elektronika "kövér" háza felütközik a fában?
Csak arra tudok gondolni, hogy az egészet szétszedni és előbbre helyezni a foglalatot egy M10x1-es menetes csővel.
Laci
Nem az, mint amire gondoltam. Ezt valóban ne szedd szét.
Most szedtem elő egy hasonlót, teszek fel képet, hogy lásd a belsejét.
A foglalat oldalán lévő lemezben van az anyamenet, így van összeszerelve, illetve a vezetékeket is nehéz újra fűzni...
Vékonyabb nyakú izzót kell találni hozzá, vagy a foglalat elejéből, ahol külső menet van, valamennyit leköszörülni.
Laci
Erről lenne szó.
Hát ezt nem bontanám meg, akkor inkább keresek megfelelő izzót :-)
Malibu
szia: több led-lámpát (E27)szedtem szét, a középső érintkező gomb bepattintós, késsel ki lehet
pattintani, alá van hajlítva a középső szál(ellenállás kivezetése)
Mért nem cseréled ki az eladónál?
Szia Bálint!
Csaerére én is gondoltam, csak az eladó reakcióját nem tudom a barkácsolásra való tekintettel :-)
Nem tudod eszlelhetetlenne vissza varazsolni _gondolom probaltad önmagukban is az izzokat?
Kari
