BEAG AET 453 Végfok hiba (MEGOLDVA)
18 posts / 0 new
Soundcarft
Soundcarft picture
Behoztak hozzám egy AET 453-at ami hangszóró oldalról villámból adódó túlfeszt kapott.
Halott volt a 2 db végtranzisztor, BC301 és BC 303 is. Természetesen meghalt BC212 és 182 párosítás is a lábaikon lévő 1n4148-akkal együtt.
Ami eddig cserélve lett:
A 2db 2N3055, BC303, 301, T7 BC182, T6 BC212, D4,D5,D6,D7, T2, T3, C6,
Szakadt vagy nyúlott ellenállást nem találtam.
A tápágakba kötött 10 ohmos ellenállásokkal indítottam, és tápáganként 2,1 Ampert vesz fel a szerkezet!
Kint van az egyen a kimeneten.
Nem értem min a törpöm lehet vele!
Valakinek esetleg valami ötlete?
bekeipeter
bekeipeter picture
Ha már javítod, akkor vedd ki a földhurkot is a masinából!
Az előerősítőtől kellene egy testmadzag a fémvázon lévő csillagponthoz, majd a táppanel földvezetékét át kellene kötni az előerősítő panel helyett a csillagpontra. Ha tranzisztoros az előerősítő, akkor el szoktam vágni a földet az előerősítő és az összegző között és külön ki szoktam vinni a földeket a csillagpontra. Ezáltal zajszegényebb lesz az erősítő és megszűnik a maximum mélyhangnál tapasztalhatő gerjedés...
Soundcarft
Soundcarft picture
Köszi a tanácsot, ezt már visszaadtam, de a következőnél hasznos lehet még!
Soundcarft
Soundcarft picture
Nos kedves mindenki akik segítettetek! Elindult ez az elfuserált nyulkatroc.
Arra nem jöttem rá mi okolható az első két végtranyó haláláért, lehet hogy T5.
Találtam még két hajszál pici kis zárlatot ami forr ón fröccsenésből keletkezett.
Sajnos nagyon szar ez a panel, mert szinte egy milliméter hézag sincs helyenként a fóliák között.
Aki a nyugalmi áram trimmert gyanúsította, az sem tévedt sokat! Természetesen az is kontakthibás!
MA megjavítom a trimmert, beállítom a kimenő 0-t és a nyugalmi áramot, ezután szkópon megnézem gerjedezik e valamerre...
És elvileg elhagyhatja a műtőt!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az első készlet 2N3055 haláláért a nem mindenre kiterjedő figyelmed okolható ugyan is a T5-öt első körben nem nézted ill. nem cserélted ki. Pedig minden ok meg volt rá elvégre a villám "nagytakarítást" csinált a végfokpanelen. A keverő résszel mi újság? Ott minden OK?
Nem véletlenül szorgalmaztam a szkóp használatát főleg hogy állításod szerint van is. Csak egy pár másodpercre kellett volna vagy kellene rá tenni a kimenetre megnézni van e gerjedés. Cserélgetve a félfezetőket van némi esélye ennek főleg ha gyorsabb példányok kerülnek be javításkor.
A P2 csúszkája indításkor az R15-höz legyen tekerve és innen állítsd a másik irányba amíg egész kis hangerőn is szépen tisztán szólal meg. De beállíthatod a nyugalmi áramot úgy is hogy a végtranzisztorok emmiter ellenállásain méred a feszültség esést a kimenethez képest.(vezérlés nélkül!) A 0,47 ohm-on 23-24mV megfelel 50mA nyugalmi áramnak. Kb. ez az érték lenne a megfelelő.
Laci
Soundcarft
Soundcarft picture
Igazad van, kicsit elsiettem a dolgot.
A keverő rész semmilyen kárt nem szenvedett, minden csatorna rendben működik.
Hála Isten gerjedés nincs.
A nyugalmi áramot a tápágakba kötött ampermérőkkel állítottam jelenleg tápáganként 30mA vezérlés nélkül.
Két napja hajtom teszt üzemben 4 ohmon ami kifér és rendben van! Úgy néz ki győztem!
wildman
wildman picture
Szia.
T4? T5 a hűtőbordán található.
Van itthon egy párdarab AET453-as.A hétvégén tudok segíteni ha addig nem boldogulsz.
Üdv Misi
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A T5-öt kihagytad szórásból. Ő felelős a nyugalmi áramért. Valamint a bázisában lévő huzal trimmert is nézd meg, hajlamosak szoktak lenni efféle katasztrofális meghibásodásnál megszakadni! Ez is a hűtőbordára van fogatva.
A T4 mérve nem írtad jó e de már csak ő hiányzik a sorból. Az előzmények okán én azt is cserélném a későbbi meglepetése elkerülésére.
A kimenetet ha a helyén javítod, kapcsold először "kisohmos" állásba! Én legtöbbször kiforrasztva, külső tápról javítottam mert így kényelmesebben hozzá férhető minden.
Üdv. Laci
File csatolás:
Soundcarft
Soundcarft picture
T5 rossz volt! Jó volt a gondolatod! T4 mérve jó. T5-öt cserélve az indításkor ugyanúgy 2A tápáganként!
Most már csak T4 és D2 D3 van amit nem cseréltem...Meg T1 de mérésre ő is jónak tűnik!
Kisohmosban javítom, így is ment tönkre, egy templomban volt felszerelve.
A trimmer egyik sem szakadt!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A T1 jelen esetben közömbös, az egyenáramú viszonyokba nem szól bele. A T1 szerepe hogy túlmelegedés esetén a végfok vezérlőjelét lezárja. Arról nem írtál hogy a kimeneten milyen feszültség mérhető. Nulla voltnak illene lenni!
A T4 helyére rakhatsz nyugodtan BC301-et mert ez könnyebben akad mindenkinél. Lehetne pl. a BC301/303-ak helyére BD139/140 eket is pakolni csak a hűtésük az eredeti csillaggal...
Ha minden félvezető és passzív elem jónak mutatkozik és a cserék ellenére nagy a nyugalmi áramfelvétel, Kimeneti DC szint is nulla, már csak az lehet hogy nagyfrekvencián (nem hallható tartományban) gerjedés van. Meg kellene nézni szkóppal, feltéve ha van a fegyvertárban, mi újság e téren.
Ennél az erősítőnél nem alkalmaznak a kimeneten ún. zobel tagot ( soros RC) mint sok más erősítőnél melynek szokásos értéke ilyen erősítőknél 100nF sorba kötve 10ohm-al.
Laci
Soundcarft
Soundcarft picture
Van szkópom, holnap ha lesz egy kis is időm ráteszem!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nos? Van gerjedés? Pár volt nagyfrekitől a kimeneten is nagyon tud melegedni.
De ha a nyugalmi áram beállítással volna gond, próbára hidald át a T5 kolektor-emmiter kivezetéseket egy 100 ohm-al. Ha észrevehetően csökken az áram, akkor a T5 báziskörében keresd a nem rajz szerinti értékű ellenállást.
Akár az összes diódát kivehetnéd mert azok a túláram védelem szerepét ellátó T6 és T7 -hez tartoznak, azok a nyugalmi áramba nem szólnak bele. A D2 D3 -nak is csak védő szerepe van, a T4 bázis emmiter átmenetét védi a túlzott feszültségtől, normál körülmények között ezek a diódák nem nyitnak ki.
Egyébként végig kellene ellenőrizned azokat a helyeket ahol "jártál", a végtranzisztorok bekötését a bordától való elszigeteltségét az egyéb tranzisztorok bekötésének helyességét elvégre csak az nem vét hibát aki nem dolgozik. :)
Laci
Soundcarft
Soundcarft picture
Nagyon jó nyomon jártál!
Már 10 szer átnéztem mindent és minden félvezető rendben mutatkozott.
Visszagondolva, először cseréltem a tranzisztorokat és legvégül jöttem rá, hogy zárlatos volt a T5 BC182...
Sajnos valamelyik próbálgatásnál agyonvágta a 2db új 2N3055-öt:S
Pedig ha áramkorlátot teszek a tápágba, nem szokott ilyen előfordulni....
Lehet, hogy kevés volt a tápáganként 10 ohm, azt hiszem 20 felettit szoktam betenni...
Ezt megszívtam, holnap megyek végtranyóért, még szerencse hogy nem drága tipus
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápágakba izzót tegyél áramkorlátnak, az izzó hidegen alacsony ellenállású, világítva (zárlatkor)jelentősen megnő az ellenállása, rögtön látod is a zárlatot.
Én 24V/35W-os halogént szoktam tenni
nogebt
nogebt picture
Hi.
hasonló végfokkal jártam már én igy hogy elvileg minden jó és mégis nagy a nyugalmi áram....
ott a megoldás az lett hogy a diódákat cseréltem (4148) és megjavult--bár mérve jónak tünt mindegyik...
sok sikert..
üdv: egon
Soundcarft
Soundcarft picture
Már minden 4148 vadi új, kidobtam azt is ami jónak mutatkozott.
Cseréltem T4-et is.
A kimeneten nincs már egyenfeszültség, csak a nyugalmi áramunk magas.
wildman
wildman picture
Szia
A DINO54 által küldött rajz alapján ellenőrizd az egyenfeszültségeket.
A trimerek csúszkája is lehet kontakthibás, mozgasd meg egy kicsit.
Üdv Misi
Hjoco
Hjoco picture
A nyugalmi áram akkor magas ha t8 és t9 bázisai között mérhető feszültségkülönbség nagyobb mint 1.9V
Ezt a t5 tranzisztor hivatott ezen értéken tartani a 220ohmos poti beállítása alapján. Itt kellene vizsgálódni, próbálni állítani hogy lássuk működik -e ez az áramkör.
Joco
