Sziasztok! A fent nevezett szárítógép bekapcsolás után pár mp-ig rákapcsolja a fűtést de utána leveszi és nem szárít! Az lenne a kérdésem,hogy- ha van benne nedvesség érzékelő -hol van?Melyik részén? Milyen elven működik?Valaki ismeri ezt a gépet jobban(nálam)?Már több is került ide ebből a fajtából meg a Whirpool-változata is és nem igazán tudtam elmélyedni bennük.
Köszi a választ!
2017, December 13 - 18:08
#1
Ugyanilyen gépnél, ugyanez a problémám.
2X1300W-os fűtőszál van benne. Induláskor bekapcsolja 10 másodpercre a 2X1300w-ot. Utána már csak 1300wattal dolgozik oly módon, hogy 10mp fűtés, kb 50mp szünet. (Kochwasche programnál is, mintha a kímélő mód lenne beragadva) Ezáltal nagy nehezen felkinlódja 40-45 Celsius fokra a dobban lévő hőmérsékletet. (Másik gépek induláskor 100C fok-ig felmelegítik).
Van nálam másik gép is, ugyanezt csinálja. A nedvesség érzékelőhöz beraktam egy 300Kohmos ellenállást, hogy nedvességet érzékeljen.
Amit találtam eddig reset módot, mindegyiket próbáltam (nem lett változás):
Pr választó 6 óra állásban start gomb 3x, 7 óra állásban 3X ;
11 óra állásban pr törlést 4X nyomni;
2 óra állásban pr törlést hosszan nyomni.
Ha valaki ismerne még másik hiba törlés funkciót kérem írja le!
Vagy esetleg a fiatal mérnökök újítottak be hogy "pénz kímélő" legyen a szárítás? ( B kategóriás a gép)
A segítségért előre is köszönet!
Nálam is jó lett! :)
Elnézést kérek a Whirlpool fiatal mérnökeitől, és megkérném a Whirlpool igazgatóját hogy a kirúgott embereket vegye vissza! :)
Valószínűleg mégis segített valamelyik reset.
Az utókornak:
nedvesség érzékelés kimenetén lévő feszültségek (fehér vezeték):
szakadás: 0.5V
650Kohm: 2.6V
100Kohm: 3.5V
2-2.3V környékén veszi visszább a fűtési teljesítményt 2600W-ról 1300W-ra.
Kochwasche és időprogramon 60-70 fokra fűti fel.
Helló!Az "enyém"végül is beállt,jó lett! Azt a két érzékelőt csiszoltam fel finoman,polirpapírral meg a csatlakozókat néztem át! Meg azt az érzékelőt láttam gyanúsnak ami a ventillátor házon van!Én úgy próbáltam ki,hogy odatettem egy vizesruhát ahol érzékel és az ajtóval odazártam,hogy ne tudja elvinni...ja meg a kis panelt néztem át!
Szia !
Belül,közvetlen az ajtó alatt van két fém lemezke,ha a ruha hozzáér ott méri az ellenállását.Azt a két lemezt rövidre zárva,vagy időprogramon elindítva tudod kizárni a nedvességérzékelő hibáját.Ezek ,ha jól tudom akkor is lekapcsolják a fűtést,ha az alsó tartályból a kondenzvíz nem ürül ki.(vagy úgy érzékeli,hogy nem tud ürülni)
Üdv:András.
Köszi!Átnézem.Szerinted csak a két érzékelő közt nézi vagy egy-egy érzékelő és a dob közt ugyanis a védőföld is be van kötve az elektronikába viszont a dob ki van szigetelve,el van választa a védőföldtől.
Ha jól emlékszem, ilyen hibával a vezérlését kellett resetelni, megnéztük és nem a páraérzékelő volt benne rossz, a vezérlőgombot kell ide oda tekerni, megnyomni párszor megfelelő pozíciókban és attól megjavulhat., de majd hátha lesz még aki ad tipet.
A páraérzékelőjénél van egy optóval lecsatolt rész, ami egy kis akksiról kap tápot, és optón adja át a mért értéket, valami ilyesmi rémlik emlékezetből.
Hello.
Van pár topik az efféle érzékelőkről, meg tudod keresni? Itt egy példa.
De ebben van egy modul is...
Üdv.:Uniman
