Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m.
Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul.
Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra.
Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van.
A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50"
Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra .
Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be.
A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp
"ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul.
A táp LJ44-00057A
Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó?
Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs.
Minden segítséget szívesen vennék.
Köszönettel Árpi
Nálam is ugyan ez volt a jelenség, szintén ezen típusú tápnál (A TV maga P50-2-es). Az itt olvasottak löketet adtak a hibakereséshez (köszönet az előttem szólóknak!), melynek eredményeképp megtaláltam a 170V-os táp primerjét meghajtó kis panelén a kiszáradt C8211-es 10u/25V os SMD kondit. Ezt kicserélve a TV hibátlanul működik. (22/63-at tettem helyette) Más rossz kondit nem találtam a környéken, reméljük fog menni még egy darabig. :)
Üdvözlettel:
Janek
Szia
Sajnos nem emlékszem pontos tipusra igy nem találom a rajzot viszont valami hasonlót találtam a hibáddal kapcsolatba (piros led)
nézd meg hátha segit
misi
Köszönöm a segítséget!!!
Árpi
Átnéztem de nem találok hibás alkatrészt azon a területen.
Ha lehúzom a az SX vagy SY esetleg a buffer kábeleket ugyanezt csinálja.
Árpi
A szekunderrel foglalkoztál már? Meg kell ohmérőzni,nincs,e
terhelés.
a feteket óvatosan kell cserélni,nagyon finnyásak.
András
Megjavítottam a " fetek vezérléséért felelős panelt" Kicseréltem a feteket
Minden panelt lehúztam a tápról bekapcs és megjött a 170 v :)
Nem kapcsolt be a védelem!
Simán kipróbálhatom terheléssel is vagy kell valami óvintézkedés ??
Nehogy tönkremennyen amit eddig csináltam!
Árpi
Összeraktam és egyelőre szépen működik!
Csináltam képet a hibás részről és a működésről.
Árpi
Van a táp panelen a 160-180 v ot előállító körben egy állítva beforrasztott kis panel ezen van pl egy IR2117 " lehet ,hogy ez hajtja meg a feteket?"
Na ez a panel tele van rossz és 1 zárlatos kondival!
Hogy tudom megnézni az ic is tönkre ment e.
Árpi
Nem találtam zárlatos vagy szakadt alkatrészt,
Árpi
Szia
Találttam egy "társ " oldalt ahol van egy két adat a mérésekről sajnos rajzot nem találtam hozzá :(
Tápegység számából itélve Samsung lesz a megoldás (szerintem) megpróbálok ugy is keresni.
Csatolom a linkeket nézd meg hátha segit. (nézd meg szerintem még az y maint és a buffert is általam javitott gépeknél nagymértékben előfordul ezeknek az alkatrészeknek hibája)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2477101.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic996667.html
misi
Minden feszültség tökéletes kivéve a VS nek 170v nak
kéne lenni ezzel szemben 35v és 50v között ingadozik attól függően ,hogy rá van e
dugva az y vagy az x panel " terhelés nélkül 50 v ha semmi nincs rádugva"
Ha jól gondolom itt kb 170 v ot kéne mérni.
Talán a nagy kondenzátorok hibásak ?
Mérésre jónak tűnnek.
Árpi
Az Y és a Z panel nélkül is 170 voltnak kell lenni. Szerintem, cseréld ki a fetet, illetve a kondikat amit említettél.
Üdv Stevepapa
Igen ,Samsung a tv ben majd minden.
Már nézem is
Köszönöm
Árpi
