Vettem két új C4092A kazettát a HP LaserJet 1100 nyomtatómhoz.
Mindkettő halványan nyomtat. Az előzőt visszarakva (ezen H4092U felirat van) jó a nyomtatás,
tehát a vásárolt kazetták problémájáról van szó.
Mi lehet az oka? Gagyi porral van feltöltve?
Van erre valami megoldás, vagy kuka?
Köszi, ty
Tapasztalatom, és pont LJ1100 géppel, hogy korából adódóan a por nagy ellenség tud lenni. Nekem is van műhely nyomtatónak. Halvány volt, azt hittem, kifogyott. Vettem tonert, az is halvány volt. Szétdöntöttem, a laser modult szétszedve a tükrökön embertelen retek volt. Főleg a 45fokos alsón. Pucolás után mint az új.. Töltött tonerrel is... Nyákvaslásra is haszálom, pnp fóliával...
Elvileg lehet trükközni a nagyfesszel is, hogy több port kapjon a henger, de takarítás után szerintem jó lesz az... :)
Köszönöm, ez hasznos info.
Bár esetemben az egyik típusú toner jó, a másik nem, de ezzel együtt egyszer lehet h. kipucolom.
Üdv, ty
Heló !
A típusjelből és hogy új, nem következik hogy azonos minőséget takar az eredeti, gyárival.
https://www.tonerprint.hu/tintapatron-toner.php?product=HP-92A-fekete-er...
https://www.tonerprint.hu/tintapatron-toner.php?product=HP-92A-fekete-ut...
Mint látható, nagyon különbözik az árban is. (nem csak a márkanév miatt) Az A-st és az U-st egyébként ekvivalensnek említik több helyen is.
A cégnél használunk ugyan ilyen nyomtatót kis szériás holografikus matricák gyártásához a vasalós nyákgyártáshoz hasonlatos eljárással és a tapasztalatunk szerint a szükséges fedettséget és egyenletességet csak a gyári biztosítja. (ez igaz a nyákgyártásra is) Ezért kénytelenek vagyunk az említett célra a gyári kazettát használni de ez belefér az áru költségébe. A kiürülteket egy bevált helyen újra töltetjük néhány alakalommal mert a szimpla irodai anyagok nyomtatásához teljesen megfelel az is.
Laci
Nekiálltam, áttöltöttem a port a gyenge tonerből egy jó minőségű üresbe.
Ez nem oldott meg semmit, utána az is halványan nyomtatott.
Berágtam, kiszórtam a sok szemetet a kukába.
Vettem egy eco pixel kazettát a fent ajánlott boltban.
4.000 + ÁFA volt, tökéletesen teszi a dolgát.
Köszi mindenkinek, ez volt a tanulópénz.
Üdv, ty
Köszi a választ!
Kizárólag utángyártott kazettát használok, az volt a korábbi is.
Gondolom belenyúltam a sz*rba, eddig nem volt ilyenem.
Ha két tesztoldal szürkéjét összevetem, olyan mintha
egy 75% és egy 50% kitöltésűt látnék egymás mellett.
Üdv, ty
Hello Ty!
Leírhatnád honnan származik ez a problémás toner.
Hogy mi nehogy pont onnan rendeljünk...köszi!
Üdv.:Uniman
Nem szeretném ebbe az irányba terelni a beszélgetés fonalát :)
Tanulságnak elegendő, hogy árulnak ebből gyenge minőséget is,
érdemes megnézni mit veszel és honnan.
Üdv, ty
Hello Ty!
Most akarok rendelni egy HP Laserejetbe, de nem 35 ezerért eredetit, hanem 2,5-ért utángyártottat...de mi a fenét nézzek, ha még életemben sosem volt lézernyomtatóm.
Ez most még működik, de készülnöm kell a toner cserére !
P.Ü. megjött!
Üdv.:Uniman
HP LJ 1018 az én printerem...választanom kéne hozzá tonert: https://www.arukereso.hu/nyomtato-patron-toner-c3138/utangyartott/hp-q26...
Ezt "Ecopixel" terméket tervezem majd személyesen megvásárolni (vagy inkább ne?)...egyenlőre nyomtat a printer.
Tonercsere előtt még ki is szeretném pucolni a nyomtatót...
Üdv.:Uniman
Szervusz!
Szerintem mindegy. A választás jósága majd a gyakorlatban dől el. Az ígéretek csodával kecsegtet(het)nek, de a felhasznált por legfeljebb két-három érdelmi gyártó/forgalmazó sajátja, s itt még nem szóltunk a kazetták kvalitásairól.
Kövezzenek meg, de több évtizedes vállalkozói, szervizes gyakorlatomban senkinek nem ajánlottam utángyártott/felújított kazettát vagy festékpatront mindannak ellenére, hogy megértem és elfogadom a vásárlás anyagi megfontolásait.
Vásárolj és döntsd el, megfelel vagy sem egyéni elvárásaidnak.
Üdv, bencsik
Hello.
Talán Zafir Premium mellett teszem le a voksot...semmi extra elvárás nincsen: nyomtasson vele problémamentesen, vezérigazgatóknak, államvezetőknek nem ezzel fogom nyomtatni a leveleket. :D
Üdv.:Uniman
Üdv! A megoldás, hiszen újak, vissza a boltba, és cseréljék ki. Amúgy a halvány nyomat még sok mindentől lehet, pl a gyenge minőségű OPC hengertől is, akkor már a többször utántöltött eredeti toner is jobb.
Én irodatechnikás cégnél dolgozom, ha tudnátok hány hulladék minőségű utángyártott ecopixel/orink kazettát küldünk vissza. A szomorúbb az az, hogy a múlt héten egy vadonatúj eredeti színes canon dobegység is hibás volt....pedig egy 60 ezres alkatrésztől nem ezt várnánk...
Szervusz!
Nincs ebben semmi szomorúság. Ha a heti tíz eladott darabból lenne egy az már inkább. HP esetében is akárhányszor megesik. Aki viszont olcsó töltött/utángyártott holmit vesz az számítson rá, hogy gyengébb, rossz esetben hitvány minőségű kazettát kap. Itt előnyt jelenthet, hogy - bár a kifogások száma magasabb - rugalmasabban kezelik a reklamációs problémát. Nagyobb baj lehet ha tudatosan tévesztenek meg. Emlékszem még régiekre amikor pl. eredeti HP dobozokat vásárolt vissza egy kellékanyagokat forgalmazó cég. A kérése csupán annyi volt, hogy a doboz diszkréten, az alján legyen kibontott.
Üdv, Bencsik
Tudsz olyan helyet mondani ahonnan értelmes áron működőt tudok venni?
Üdv, ty
Hello!
Régebbi beszerzés, nem járható.
Ha nincsen egyszerű megoldása, eladom féláron olyannak akinek megfelel a halványabb nyomat.
Üdv, ty
