asus vw 193 monitor táp
19 posts / 0 new
demike
demike picture
Szervusztok mesterek! A fent vázolt tápról szeretnék tanácsot kérni. Egyelőre nem tudtam mást elkövetni mint megmértem a feszt a puffer kondin, 315volt.Nem ismerem de talán ez helyes érték, nagyvonalakban számitás szerint.Azonban az 5v és a 12v helyett csak 2,5 ill. 7,5v mérhető. megpróbálni nem tudom,mert csak a táp van nálam, bár ilyen értékek mellet úgygondolom felesleges lenne. Kérdésem a következő: Hogyan tovább, merre lehet a bűnös. Köszi, üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gondolom, a kondikat már cserélted.
Diódákat ellenőrizd mindkét oldalon visszáramra is!
Cserélj optot, és TL431-et, aztán, ha még mindig nem jó, akkor:
1. Műterhelés az 5V-ra
2. Opto 1-2 lábak közé rövidzár
3. Opto 3-4 lábak közé 10K-s trimmer
(Érintésvédelemre ügyelj!)
Ha beállítható a trimmerrel a névleges 5V, akkor a primer oldal jó. Ha nem, akkor a TEA1530 és a csopper FET is cserélendő.
Fülesmester
szati77
szati77 picture
Szia
kondik rendben vannak? valami zárlat vagy megnőtt ellenállás huzhatja le amit akár kondi is okozhat.
szati77
szati77 picture
na ezt jol megaszontam
szoke
szoke picture
:beer: :rohog: :super:
demike
demike picture
Helló! Esetleg tudjuk hogy a panelon levő szám 715G2538-3, valamint a fent lévő 715G2538-1 rajz között van-e lényeges eltérés. A javasolt dolgokat megvizsgáltam nem találtam hibát.Aki most koccingat, az valamivel könnyebben van mint én. köszi, üdv.
szoke
szoke picture
Bocsánat a koccintásért!
Első körben én is a kondi cserét mondtam volna, de mérés nélkül! Ami kondi azt cserélni.
Üdv: Szőke
demike
demike picture
Üdv! Uraim köszönöm a tanácsokat, ma újból neki állok. valóban nem antennáról érte a támadás. A gépben az alaplap is feladta de ő már mükszi( csere), a szünet mentes táp is ko. Ez v.színű hosszú lesz. De egyébként néha a koccintás sem árt. Üdv.
mdecsi
mdecsi picture
Optó, referencia (x431) cserét ajánlanék én ma vacsorára így hirtelen. A szabályzott kimenetet ugye terheled valamivel?
Elkókat persze élből cseréld mérés nélkül...
A mért (és abnormálisan alacsony) értékek stabilak, terhelésre nem esnek/nem növekednek?
DM
demike
demike picture
Köszi a tippet! Megpróbáljuk a terhelést. Az opto csatoló nem lehet bűnös?
Hello
mdecsi
mdecsi picture
De igen, ezért is írtam, hogy optó, fesz. referencia csere. De az, hogy leesik terhelésre még jobban kondi hibát is gyaníthat...
DM
demike
demike picture
Most utólag tudtam meg hogy villámkárosult a gép úgyhogy akármire is lehet számítani.
Érdemes vele kínlódni???
city217
city217 picture
Szia.
Attól még a tápot rendbe lehet rakni, abba nincs cikk-cakk. A villám inkább az antennán megy be a készülékbe, hacsak nem gombvillám. :fun:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
Antennán, monitorba? :rohog:
Fülesmester
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Fülesmester!
Te aztán szem
füles vagy. :D
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Tényleg szemFüles. De én már belekavarodtam a sok tevébe. :) Akkor marad a gömbvillám. :rohog:
demike
demike picture
Terheléssel megpróbáltuk 5V-os kimeneten 1,2V a 12V-os kimeneten 3,2V ennyit tud.
Buhera01
Buhera01 picture
Rendesen! :rohog:
Üdv: Laci
Hequila
Hequila picture
Nézd meg a szekunder oldali kettős diódákat, illetve a szekunder oldali puffer kondikat.
