Hotpoint Aqualtis AQ113D inverteres mosógép vizszint probléma? [Megoldva!]
14 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van.
Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül.
Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja.
Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó..
Segítséget, tippet köszönök előre is!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szerintem,ha vizet érzékelne,akkor dobna egy F05-öt neked.
Szoftveres hiba esetleg?!
Üdv:András.
ata2k6
ata2k6 picture
Googleztem a probléma után és azt a tippet kaptam, hogy töltsem fel a gépet kikapcs állapotban vízzel s kapcsoljam be, lehet a rendszer vizet lát a dobban.
http://www.ukwhitegoods.co.uk/forumsphpbb3/hotpoint-aqualtis-water-t7752...
Analóg szintérzékelő működési elve:
https://www.manualslib.com/manual/737173/Electrolux-Washing-Machines-And...
ata2k6
ata2k6 picture
Hát remélem nem az, mert ez arcadia s ott mikrokontrollerben lapul az ész, nix eeprom.
Sose néztem, ezek a szintérzékelők generálják a jelt vagy egy meglevő frekvenciát módosítanak?
ata2k6
ata2k6 picture
Megpróbáltam egy másik érzékelővel (egy bizonyisten jóval) és ugyanezt produkálta.
Viszont ha finoman belefújok (mintha víz lenne benne) akkor elkezdi beengedni a vizet, megpróbáltam becsapni a gépet úgy, hogy csipesszel elszorítottam a kapillárist, belefújtam picit a szintérzékelőbe, elkeztde beengedni a vizet majd rádugtam a kapillárist és elengedtem a csipeszt, akkor szépen ment tovább a gép, igaz kicsit többet töltött be mint amit kellett volna. Lejárt a főmosás és urített, viszont az öblítést már víz nélkül vitte végig.
Pont úgy viselkedik, mintha üres állásban vizet látna, viszont ha kicsit nő a freki akkor meg üreset lát, ha tovább nő a freki akkor minden ok.
Azt nem tudom, hogy ez a panel miképp értelmezi a frekvencia változást, van egy belső, saját referencia frekvencia amihez hasonlítja a szintszabályzó jelét (ez megmagyarázná ezt a viselkedést ha netán a referencia freki elmászik), vagy a változó frekvenciát egyenfeszültséggé konvertálja..
Ma este jobban belemászok,
varga jano
varga jano picture
Szia Ata !
Milyen frekvenciát mérsz ? Ha a vízszint- 0 mm : ? 300 mm : ?
Ez a vízszintszabályzó van benne ? :hmmm:
Üdv jano
File csatolás:
ata2k6
ata2k6 picture
Igen, ez van benne.
Ma este kapom vissza a frekimérős multimat, akkor rámérek.
Netalán tudod, milyen frekvenciákat kellene kapjak a presszosztáton?
varga jano
varga jano picture
Szia Ata !
Vissza kaptad a frekvencia mérőt ? Mit mértél 0 mm-nél és 300 mm-nél ? Köszönöm . Üdv jano
ata2k6
ata2k6 picture
Hali!
Megoldódott, lehúzott csatlakozóval hagytam pár percig mire dobott egy F5-öt. Visszadugtam a presszosztátot, szivattyúzott még egy rövidet miután megállt.
Utána rendesen végigment a program. A frekvenciák jók voltak.
Valószínű így kalibrálta magát újra.
Viszont az első csavarásnál megállt F1 hibával, egy IGBT megadta magát benne, de ez már más sztory, főleg a cseréje volt kalandos, de már túl vagyok rajta, várom a tulajt utána, lement pár mosás gond nélkül
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Akkor csak szoftveres hiba volt...
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia! Ügyes vagy. Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Ata !
Sajnos,nem tudom .
A csatlakozó bekötése :
Üdv jano
ata2k6
ata2k6 picture
Megvan a freki is, szovjet barátaink is találkoztak ezzel a problémával
45 Hz kell legyen üresen és 36,128 tele
Forrás itt:
http://www.tehnari.ru/f189/t251437/index2.html
varga jano
varga jano picture
Szia Ata !
Köszönöm a, 0 mm : és a 300 mm : , frekvenciát . Üdv jano
