8 lábú SMD IC beazonosítása
42 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
File attachment:
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg egy fotó a ketyeréről (dobozáról + teljes belső panel),hátah a google "mindent" tud?
zsugori
zsugori picture
Szia
mi ez ?
1 : N.C.
2 : Anode
3 : Cathode
4 : N.C.
5 : GND
6 : VO (Output)
7 : VO
8 : VCC
Photocoupler
Edmundson
Edmundson picture
Értem a célzást és igazad van. Viszont többet én sem tudok és ez egy 3M Ft-os gépben van, ezért jó lenne megcsinálni. A tulaj sem örülne, ha közölném vele, hogy kuka és vegyen egy másikat.
zsugori
zsugori picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Miért is ne lehetne optocsatoló?
A csatolt optót mint ha az adott feladathoz (szintillesztés) találták volna ki (supply voltage: 3-20V). Ez elég gyors is. A rendelkezésre álló infóból nem tűnik ki de el tudom képzelni hogy a DDS az opto által a CMOS logika felé teljesen le van választva.
Vélhetőleg ilyen létezik enable bemenettel (pin7) is, de most nem találtam.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyenre gondolsz?
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Zsenik vagytok! Erre nem is gondoltam. A 6-7 lábak össze vannak kötve, ezért inkább a TLP2958F a nyerő. Izolálásra nincs szükség, a szintáttevés lehet a fő feladata. Viszont az DIP8 tokozású ez pedig SMD. Hétvégén megpróbálok vadászni ilyet SMD-be.
Jó éjt!
SzBálint
SzBálint picture
szia:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Csak azt áruld el, melyik sorban találni a "lesikált" optót.
Az alkalmazás körülményeiből kellene kitalálni mit is akartak eltitkolni.
Laci
zsugori
zsugori picture
Szia
Nem minden van lesikálva
rá kennek valamit hogy úgy látszodjon mint ami levan dörzsölve
egyébként selejt vágó pengét lapjával rá fektetve kétkézzel óvatosan kaparni egy kicsit.
Több szögben lámpákat kell használni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: helyettesítésre, ha az egyik kiválasztott éppen nincs
Edmundson
Edmundson picture
Először is mindenkinek köszönöm az ötleteket!
Valószínűleg optocsatoló lesz pl. ez: HCPL-0211.
A DDS kimenő, 3,33MHz-es négyszögjele az optón keresztül (szintáttevő) egy CD4049UBE három inverter bemenetére megy (pin 3-5-7). Az CD4049UBE összes invertere fel van használva. A jel az inverterek kimenetéről, kapukon keresztül végül egy ellen ütemű teljesítményvégfokra megy. A szóban forgó CD4049UBE-vel állítják elő az ellen-fázisú vezérlő jelet.
Már csak az a kérdés, hogy a DDS kimenete képes-e károsodás nélkül 330 Ohmon keresztül meghajtani az optóban levő LED-et 2-4 mA-el? Mivel a DDS teteje is le van kaparva nem tudom beazonosítani. Továbbá, hogy az optó képes-e átvinni ezt a frekit (periódusidő 300ns). Az optó adatlapja szerint 5Mbit adatátviteli sebességre képes, viszont az csak 2,5 MHz.
Sajnos nem lakk folyt rá. Van benne több CDxxxx IC, mind DIP tokozású és azokról valamint a stabilizátorokról nem kaparták le a feliratot, de az összes többiről igen. Van benne processzor, RAM, EEPROM, DDS, teljesítmény MOSFET és az összes módszeresen le van kaparva.
Hétfőn megrendelem az optót.
balage
balage picture
Helló! Szerintem az optocsatolók az optikai elemek miatt magasított kivitelűek még smd változatban is.
zsugori
zsugori picture
balage
balage picture
De egy level shift ic-nek egy level shift ic(4049) előtt mi értelme van? Én inkább prescaler-re tippelnék.3Vpp és 330R, kizárt hogy ott LED legyen a bemeneten.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A 4049 inverterként van használva gyakorlatilag minden eleme.
Az adott frekin szóba jöhető gyors optók 1-2 mA LED árammal dolgoznak!
Sejtésem szerint egyébként ez egy gyógyászati berendezés lehet az ára alapján, de a topiknyitó erről nem árult el részleteket.
Laci
balage
balage picture
Értem én, de minek? A 4049 egy lépésben is megoldja a 3Vpp-t a 12V-os rendszerhez való illesztést.Na meg amint mondtad, nem tudni mi ez a ketyere, meg a következő fokozatról is jó lenne pár infó.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezért. És ez még csak 10 V-nál! De erről a topiknyitó is írt a második hozzászólásban.
"A DDS kimenő, 3,33MHz-es négyszögjele az optón keresztül (szintáttevő) egy CD4049UBE három inverter bemenetére megy (pin 3-5-7). Az CD4049UBE összes invertere fel van használva. A jel az inverterek kimenetéről, kapukon keresztül végül egy ellen ütemű teljesítményvégfokra megy. A szóban forgó CD4049UBE-vel állítják elő az ellen-fázisú vezérlő jelet."
Imádom amikor valaki ennyire figyel.
Laci
File csatolás:
balage
balage picture
Kérdés hogy milyen végfok ami 3M-án ketyeg, és mit hajt meg ilyen frekin.De ez lehet hogy örökre titok marad. :)
Kari
Kari picture
Az lehet akarmi is, pl. egy ultrahangos kezelö, felületi rètegvastagsag meröje, vagy xy, de ez sztem lenyegtelen a kerdes megoldasahoz...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Hali !
Valamilyen fizikoterápiás eszköz? Tudod...Rövidhullám. :)
Vagy fóliahegesztő. :hmmm:
Laci
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy UH-os berendezés, de típusa és márkája nincs. Rajzom sincs, úgy próbálom visszafejteni. A hiba szempontjából a végfoknak nincs jelentősége. A CD4049 nem szintáttevő és mivel +12V-os tápról működik a bemenete fél tápon, azaz +6V-nál billen. A 3,3V-os négyszögjel amplitúdója kevés ezért van szükség a szintáttevőre.
Engem is zavar egy kicsit, hogy az SMD tokozású optók magasított kivitelűek, ez viszont teljesen lapos tokozású.
agressiv
agressiv picture
Én beletennék egyet a tippelt IC-k közül, ha felrobban nem jó, ha működik akkor jó, szerintem vesztenivaló nemigazán van, mivel az előttelévő is felrobbant.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Aztán áruld már el mitől robbanna fel? Nem kell! Csak "költői" a kérdés.
Majd a hétvégén küldök pár pöttyöt mondjuk ilyen beírások helyett darabjáért 5-öt. (nálam ennyi a tarifa)
Egyébként folytathatom a diskurzust privátban is Edmundson-al, nincs szükség rátok (Te és vargajano) főleg ilyen hozzászólásokkal.
L.
agressiv
agressiv picture
"Aztán áruld már el mitől robbanna fel?"
Az előző mitől robbant fel? Arc az van 3 méteres megint...
varga jano
varga jano picture
" A puding próbája az evés ! " :oke:
DINO54
DINO54 picture
Neked is.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Javaslom hogy a nyitóban az IC2 fotón lévő tokozást azonosítsuk be a pontos méretek alapján.
A 6 és 7 pin összekötésének egy lehetséges oka: olyan típus mely nyitott kollektoros kimenetű és tartalmaz belső munkaellenállást.
Ilyen a HCPL-0300 SO-8 tokozással. https://www.mouser.com/ds/2/678/V02-0919EN_DS_HCPL-2300_20Mar20130-90900...
Laci
Miután a sok gyártó rengeteg típusa közül nem egyszerű minden követelménynek(sebesség, bemeneti áram, kimenet fajtája, bekötés, tokozás) megfelelőt találni, talán ezért "titkosították" a feliratot.
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Igen, de a legtöbb alkalmazásban ez a kivezetés fixen H szinten van.
De itt inkább olyan opto lehet amelynek a 6 és 7 lába is ugyan az a kimeneti pontra csatlakozik.
Ilyet csak a keresgélés közben (igaz csak az FDH-nál) max.7V-os tápfeszüt találtam. Biztos van legalább 15V-os is csak hosszabb keresgélés kell.
Laci
Kari
Kari picture
Ez akär egy oszto is lehet-ismert a 4049-es kb müködesi frekije?
Nem valosazinü, hogy egy 3MHz-es jelet OpAmpra küldjenek, hogy egy 4049-t meghajthasson_ hacsaknem a szint emelese a cel: mekkora tapon el a 4049?...
Kari
Edmundson
Edmundson picture
A CD4049 egy inverter buffer. A tápja +12V, felső határfrekije 40 MHz.
Teljesen igazad van, akár osztó is lehetne, de a jel egy DDS-ből jön (ami szintén le van csiszolva) és annak a kimenő frekvenciája akár 0,1Hz-től 0,1Hz-es lépésközzel állítható. Semmi szükség nincs frekiosztóra. Még arra gyanakszom, hogy CMOS ST mert a 4049 billenési feszültsége 6V és a DDS 3V-os jele nem elég neki.
Kari
Kari picture
Igen, a 4049 vagy 40+ eve "megy" a piacon, regota ismerem magam is; de miert nem teszel be helyette pl. egy digitalis tranyot!? :-)
A 40MHz különben _12V-os wirst case Tr/Tf-eket nezve, a maguk 50nsec körüli idejeikkel_ elegge kizart(!): mondanam; a 10MHz is igen jo eredmeny kell legyen _hacsaknem egy 74HC4049-eseten_ tudom, a 3,3M-ara az is megfelelö...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Hali !
"Igen, a 4049 vagy 40+ eve "megy" a piacon, regota ismerem magam is; de miert nem teszel be helyette pl. egy digitalis tranyot!? Mosoly
A 40MHz különben _12V-os wirst case Tr/Tf-eket nezve, a maguk 50nsec körüli idejeikkel_ elegge kizart(!): mondanam; a 10MHz is igen jo eredmeny kell legyen _hacsaknem egy 74HC4049-eseten_ tudom, a 3,3M-ara az is megfelelö..."
Ez a szöveg a magyar nyelv szerint a 4049-ről szól ha a fejed tetejére állsz, akkor is.
De ha téged az ellenkezője boldogít, ám legyen... Egyébként már többször megfigyeltem, nem az erősséged a szabatos fogalmazás.
L.
Kari
Kari picture
Haho!
Megnyugtat(?), ha a Brother is figyel-gondolom masol, s leis vèdi :-)
Node, most is, 3 hsz-el fennebb van amire irtam volt, folyamataban kellene olvasnod az egesz hsz-halmazt, igaz akkor egyertelmü lenne ez is/nem lehetne szivozni_ raadasul alabb emlitettem is, hogy mire (ID:387429) reflektalöam volt, de tenyleg ennyit erröl!...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Edmundson nem említette hogy a 4049 mely szériájáról van szó.
A digit tranyó azért jelen esetben nem egyenrangú megoldás.
Laci
File csatolás:
Kari
Kari picture
Laci;
Tevedsz, 2 hsz-el feljebb (is)irta(arra valaszoltam volt): CD4049 :yes: , egyebkent megmiert ne lehetne az ismeretlen valamit pl. 2 SMD(akàr digit) tranyoval is kivaltani_ a 4049 alig jelent terhelest...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Kari !
Hogy milyen 4049, azt nem írta. Van köztük különbség. Lásd az adatlapjaikat.
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/search,4049/stype,1/sidx,1
De igazából lényegtelen mert ezen IC típusa ismert és ha rossz lenne, minden utcasarkon beszerezhető. Értelmét nem látom csereberélni másra, főleg hogy nem tudjuk hány inverterét használja a kapcsolás. A feladat nem átalakítani hanem megjavítani a szerkezetet.
A kiderítendő IC -nél merült fel hogy esetleg CMOS schmitt trigger de az minden jel szerint optocsatoló lesz.
Egyébként az optocsatoló használatát az is indokolhatja: amennyiben a panel rajzolatának kialakítása is támogatja ezt, hogy a szétválasztott táplálás és a fény útján történő átvitel a kimeneten tisztább jelett eredményez. Persze mind ez a teljes rálátás hiányában csak spekuláció.
Laci
Kari
Kari picture
Laci,
sajna ismet, s duflan is tevedsz!
1, az emlitett-fennebbi hsz-ben is valaszolta: CD4049, de a nyitoban levö kepen is-skiccen is- ott van kezdettöl fogva! :-)
2, En egyertelmüen nem a CDxxx kivaltasarol irtam!, lasd: "az ismeretlen valami miert nem lenne kivalthato egy digit-tranyoval"-különben a közelben levö DDS mellett valoszinüleg nem tul relevans a zavarok elnyomasa _ ennyit erröl. Egyebkent az altalad felkapott fonal, amire reflektaltam kesöbb: ID:387429...
Kari
city217
city217 picture
DINO54
DINO54 picture
Józsi! Biztos ismered a vadász és medve viccet... :)
