Hozzám került egy 50W-os, LED-es reflektor javításra.Többször leesett és a led tönkrement benne. Néha-néha felvillan két-három sor,de aztán el is alszik. 44V-ot mértem rajta,mikor felvillan a led,akkor 40V-ot. Kérdésem,hogy érdemes-e javítani egyáltalán? Honnan szerezhető be elfogadható minőségű és áru led a rossz helyett? Láttam 3900Ft-ért is,de annyiért inkább újat vesznek helyette...
Üdv: Tivi
2017, December 16 - 17:34
#1
Ha LED modult vesztek akkor COB-t vegyetek.
A "COB"-on kívül még milyen 50W-os LED-et ismersz, amelyik beszerelhető a ebbe a 20x20 mm-es nyílásba a LED helyére? :hmmm:
Pont a mai napon "élesztettem" fel egy ugyanilyet.
A végeredmény az lett, hogy direkt 230V-os LED-et raktam bele.
E-bay-ről rendelve 2 hét alatt ideért kínából, 10db-os csomag 530Ft környékérre jött ki darabáron.
Kellett bele 1m 3 eres kábel, és kapott egy földelést a fém házra kötve, mert hát mégiscsak kikerült belőle a belső táp.
A lED modul felfogató csavarjai ugyanoda estek, kapott rendes pasztát.
Mérve csak 25W-ot vesz fel a modul de elég meggyőzőt világít.
Az élettartamára kíváncsi leszek.
Üdv,
Krisztián
Linkeld be lécci, mit rendeltél bele!
Üdv: Jácint
Ez került bele:
https://www.ebay.com/itm/220V-50W-60X40MM-Cool-White-LED-Floodlight-COB-...
Üdv,
Krisztián
Nálam is megfordult már több ilyen lámpa legtöbbször a led döglött meg valószinüleg hűtés probléma miatt
Érdemes már az újj lámpát is szétszedni a pasztázást megnézni a 4 rögzítő csavart meghúzni a tápegységet megnézni mert több esetben előfordult hogy kissebb tápegységet tettek bele
a tápegységben a kondi szokott elfáradni felpuposodni ezt is lehet javítani
forrasztó pákával ki lehet piszkálni azt az anyagot amivel kiöntötték a tápegységet
5-600 ft alatt vannak ezek a ledek már szállítással együtt
https://www.aliexpress.com/item/BEILAI-DIY-COB-LED-Lamp-Chip-20W-30W-50W...
https://www.aliexpress.com/item/Smart-IC-COB-Chip-Beads-5W-20W-30W-50W-2...
Én most javítanám a sajátot és érdekes mérést végeztem. Bekapcsolás után a ház nem melegedett de a led igen. Végigtapogatva kívül a házat a led mögött forró volt máshol hideg. Jobban megsasoltam a házat és hát borzasztó felismerést tettem. Olyan vékony az öntvény hogy nem képes elszállítani a hőt. Nos erre fogtam egy nagyobb alu lapot 2mm vastagot és beraktam a led és a ház közé persze vékonyan pasztázva és a felületeket políroztam. Nos az eredmény meglepően jó lett. egyenletesen langyos az egész ház. Ekkor méregettem egyet. A ház 30C a led fém teste 40C DE a csipp elején a szilikon burkolaton 80C mértem. Furcsa de most már érthető miért ilyen gyorsan haláloznak el. Persze itt is az 50W-os lednek csak 30W tápja volt de így sem bírta a gyűrődést. Talán most hosszabb életű lesz.
Laci
Csak érdekességképpen, világítástechnikában jó pár led-et cseréltem már DMX-es LED-es lámpákban. A led chip a legritkább esetben van megkenve normálisan, vannak jobb minőségű gyártmányok, ahol a led alsó Pad-je le van forrasztva a panelhoz, de ezek is gyakran tönkremennek.
Normál esetben az RGBW LED annyira meleg már 2 színnel használva, hogy képes megolvasztani egy hozzáérintett műanyag darabot, ezen a felületen szondával mérve sikerült már 90-100 fok közötti hőmérsékletet mérnem. Vannak lámpák amiben az MC-PCB nyákra rakott 75 vagy 80 fokos hőbizti simán lekapcsolta a lámpát, ez főleg nyári időszakban a passzív hűtéses lámpáknál fordul elő gyakran. Ilyenkor tömegével hozzák be, hogy csináljak vele valamit, találjunk ki rá valami megoldást, mert ez így használhatatlan...
Üdv mindenkinek!
Szerintem is a rossz hőelvezetés okozza a led modulok elhalálozásának legnagyobb részét.Egyszerűen túlmelegszenek.Az én tapasztalatom azt mutatja,hogy 10 esetből 7-8 alkalommal túlmelegedés okozza a bajt,a többi a táp hiba vagy egyéb.
Így igaz! Az okos távolkeleti gyárban használták a hővezető pasztát, de a led kocka hátulján ottfelejtették a "QC OK" minőség ellenőrzési matricát. Ezzel elszigetelték a lámpatesttől és megszűnt a hővezetése. Innentől elektronikai hulladékként kezeltük. A következő beérkezett lámpatest felszerelése előtt eltávolítottuk a matricát. Ezzel némileg növelve az élettartamát.
Köszönöm szépen mindenki értékes hozzászólását!
Mivel a tulaj több lámpát használ és az űj lámpa ára 3000Ft, ( mint ahogy Uniman is írja) így ezt elrakja tartalék alkatrésznek...Továbbá elképzelhetőnek tartom,mint ahogy János tapasztalatból is írja,hogy nem csak a led sérül ilyenkor,de a táp is...
Üdv: Tivi
Hello.
Ilyen LED-et már a János is megemlítette...
Amennyiben tuti, hogy a LED hibásodott meg, akkor ezt is nézd meg ! (3 nap alatt "megkaparinthatod", P.Ü-ben a privát elérhetőségét elküldtem neked)
Ámbár 3e Ft az új komplett lámpa ára...én ma már inkább az SMD LED-es venném meg!
U.I.: Nálam most épp egy ugyanilyen 30W-os van szétkapva.
Üdv.:Uniman
Nekem az a szemelyes tapasztalatom (tobb tiz reflector utan), hogy altalaban a LED is es a tapegyseg is elszall. Feltetelezem, a tapban kiszarad a gyenge minosegu elko, es nagyobb feszultseget (es aramot) ad a LED-re, ezert az is karosul.
A tapagysegek stabil aramot adnak amig normalisan mukodnek.
En mostanaban olyanokkal helyettesitem amin rajta van a 230V-os tap, egyenesen a chip-en. (Peldaul ilyen)
Talal a masik helyett es a tapasztalat azt mutatja, hogy jobban birja a gyurodest. Persze a megfelelo hutes szukseges neki, de ez adott a regi lampatestben.
Például itt is van
https://www.aliexpress.com/item/50W-100W-Watt-White-Red-Green-Blue-RGB-H...
vagy itt
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-LOT-High-Power-LED-50...
Ez is érdekes lehet
https://www.aliexpress.com/item/Full-Spectrum-led-grow-chip-380-840nm-re...
Esetleg ha uj táp kellene
https://www.aliexpress.com/item/AC85V-265V-10W-20W-30W-50W-100W-lamp-Chi...
Köszönöm! Ez lesz: https://www.aliexpress.com/item/SMD-LED-Lamps-Chip-Bead-Smart-IC-220V-10...
Nálam is van egy ilyen, de annak a meghajtója ment tönkre/50W/. Honnan lehet beszerezni? Alin nem találtam vagy csak rosszul kerestem. Köszönöm!!
Kinaban rengeteg fele van, peldaul ez, de neked is inkabb a 230V-os taplalasu LED-et ajanlanam, olcsobb, mint ha meghajtot cserelsz.
Ilyen ledeket az Aliexp.... , Bang g,,,,. EBa...........oldalakon lehet beszerezni. Itthon aranyárban mérnék.
Másik; A hozzám került 50W-s reflektorban 12W-s volt a tápegység . kár lett volna rendelni hozzá bármit is.
Atis
" A hozzám került 50W-s reflektorban 12W-s volt a tápegység"
Amikor hozzáférhetővé váltak, én is vettem egy 50W-os kockát, feltettem egy régi nagy processzor hűtőre és használtam asztalnál. 15..20W-nál jobban nem lehetett meghajtani mert már 70 fokos lett a borda! A 12W-os táppal sokáig üzemképes lehet nyáron is az öntvény házában.
Vettem egy kicsi 10W-os refit is, abban 3W-os a táp...
Egyetértek Uniman-nal: a diszkrét SMD LED-es kivitel sokkal strapabíróbb, mert nagyobb felületen tud disszipálni. Különösen az újabbak, amik alu hordozójú nyákra vannak szerelve.
HELLO !
Én a nagyteljesitményu ledeket illetoen inkabb aannak vagyok a a hive , ha széttosztjuk a teljesitményt , hot , noveljuk a fénykibocsato feluletet , vagyis az 50 wattos csip helyett 5 db. 10 wattos csip vagy 3 db. 20 wattos csip ami kicsit gyengébben fog világitani ja és az aluminum fényvisszaveroszeruseget ki lehet dobni mert ugyis csak disznek van.
UDV.: LACI
