Ha már itt szóbajött a távirányitásos kapú nyitogtató elektrónika...
akkor kérdezném hogy az álatlam eladásra kinált 432Mhz-es modúlok:http://elektrotanya.com/?q=hu/content/434mhz-es-radio-modulok
vajon úgyanezt a célt szolgálták azaz szolgálták volna?
Na és mivel nekem csak a vevőim vannak ehez lehet e távirányitótt kapni?
Nos a véleményem szerint az én modúljaimnál még megkellene oldani a kódváltást is...hogy a szomszéd távirányitója ne nyitogassa az én kapúmat és forditva. Igaz be kell vallanom semmilyen ilyen fajta leketrónika még nem űzemel a közelbe.
Nekem úgyan van egy két tolókarom amelyek orvosi ágyakat mozgattak...és a nyitásúk is elég nagy....teljesitményben is talán megfelelnének.....csak nincs aki az egészett kivitelezze. Ezért sokszor kacsingattam a Metro árúházakba a KIT ASTER tipúsú kapúnyitogtatóval.....de mindig elmaradt a vásárlás.
A kényelemről meg annyit fűznék hozzá......hogy nem csúpán kényelemről van szó...példáúl az én esetembe.....a kapú kivűlről nem nyitható, kúlcs belűlről az kisajtóba....mikor felálok a bejáróra a kocsim fele kint van az útca közepén....olyan keskeny az útca.....dúdálok s várok tűrelmesen mig valaki kinyitja a kapút.....nos ez akkor kellemetlen mikor a házban levőknek más elfoglaltságúk van éppen.....vagy éppen szakadó esőben kell kijönni valakinek mondjúk pizsamába.
Szia Váradi! "dúdálok s várok tűrelmesen... házban levőknek más elfoglaltságúk van éppen"
De legalább nem mész be váratlanul, és a "vendégnek" van ideje felöltözni és kiugrani a hátsó ablakon! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Hogy én erre nem is gondoltam......ezért volt tehát sokszor az, hogy hosszú perceket kellett várakozzak az aútóba mig végre előkerűlt a nejem. :rohog:
Az vigasztal hogy a hátsó kijáratok a kertbe nyillanak, amott meg jól kikébzett harcikútyák várják áldozataikat :rohog:
Nos komolyra forditva a szót, az a helyzet hogy egy kapúnyitószerkezetet mindenkép beszeretnék szerezni idővel.....!
Űdv Varadi
Ja igy útólag, fogadd jókivánságom a névnapod alkalmából!
Akkor mégis van távirányítású kapunyitód, méghozzá magas biztonsági paraméterekkel. A házban lévő biokémiai processzorok hang és vizuális kontroll alapján hiba nélkül eldöntik nyissák e a kaput vagy sem. Ennél jobb nem kell. És autó csere esetén sem kell újrakalibrálni mert magától tanul. Nem beszélve hogy a dudajáték sem zavarja meg mert a vizuális ellenőrzés kizárja a hibákat.
Ja majd el felejtettem, hogy áram szünet esetén is működőképes.
Laci
"biokémiai processzorok hang és vizuális kontroll alapján hiba nélkül eldöntik nyissák e a kaput vagy sem"
Azért ez nem ad teljes biztonságot, ugyanis hallottam már olyan esetekről, amikor bizonyos "bio-proc" valamilyen szofter-hiba miatt idegen jelszónak is engedelmeskedve beengedett bizonyos vírusokat a házba... Persze ez a hiba leginkább akkor következik be, amikor a processzornak túl sok felesleges kapacitása van, nincs teljesen lekötve az ideje, esetleg olyan inputot vár, amit nem kap meg időben, stb.
A kényelemről csak annyit Tibi, hogy esőben jól jön, egyébként így vettük a házat. A kapu nyitási problémám meg csak hazafelé gond mert a ház éppen árnyékolja a vevőt.
Ha elmegyek mindig megvárom míg becsukódik a kapu.
De a jó hír, hogy megoldottam a gondot. Eszembe jutott van egy régi mágnestalpas mobil antennám jó minőségű koaxkábel lóg ki belőle. Ezt kötöttem a gyári keretantenna helyére és így optimálisabb helyre tettem az antennát és ez egy jól kihangolt antenna. több mint kétszeresére nőtt a hatótáv. Holnap autóból is kipróbálom amikor elmegyek, remélem frankó lesz.
Ja pont nem a kényelmes fajtából való vagyok panaszkodik is a család, hogy nem tudok megülni sosem a seggemen és inkább sétálok mint buszozok.
Laci
Szia Laci!
Bocs, ha véletlen magadra vetted a hozzászólásomat.
...én csak a példakedvéért említettem az egyik ismerősömmel kapcsolatos esetemet, mert egyre többen vannak, a túl kényelmes emberek. :redsad:
Egyébként gratulálok a megoldásodhoz. :yes:
Üdv Tibi.
Szia nem sértődtem meg mert akinek nem inge nem veszi magára.
Éreztem az írásodból, hogy nem nekem szól.
Szóval autóból is kipróbáltam. Nem kell kiesnem a lehúzott ablakon, műszerfalon elrejtve is működik végre. Most már csak be kell építenem a távirányítót egy nem feltűnő helyre. Elem helyett kis akku amit az autó csepp tölt és többé nincs elemcsere sem.
Laci
Nekem egy éve megy így a távirányítóm. Még csak aksi sem kell, mert 12V-os és simán rákötöttem a kocsi gyújtás utáni körére. A mennyezetvilágítás mellé egy nyomógomb és :happy:
Üdv! Kalex
Van egy kis gond az irányított antennákkal. A vevő a garázsban van és az utca felé a ház optikailag árnyékolja. Két épület között kell bemenni a garázshoz ahol a hézag egy autónyi épp. Pont ez a gondom. A távirányító is ezért csak akkor nyit ha már a beállónál állok az utcán és kitartom a kocsiból a távirányítót. Azért akartam az adó teljesítményét növelni, nehogy más zavaró jel nyissa ki a kaput. Bár az irányított antenna ezt megoldaná némileg. Kipróbálom ha az idő engedi a hétvégén.
Laci
Ezen a frekin nem kell közvetlen rálátás. Az irányított antennát belövöd a kívánt hely felé, és mivel az adóteljesítmény mind abba az irányba megy örülsz. ;)
Arról nem is szólva, hogy az antennát felteheted akár a tetőre is. A koax legyen minél rövidebb.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Egy kicsit elbeszéltünk egymás mellett.
A vevő a garázsban van előtte egy egyemeletes ház áll és én az utcában lévő autóból távirányítanám a kapu nyitást. Az autó tetejére mégsem rakhatok forgatható yagit. Persze ahogy ma mondanák kúl lenne és lehet divatot teremtenék. Azért a vevőhöz rakok egy yagit tesztnek.
Laci
Nem beszéltünk el, csak fogalmazásgátlót vettem be. Természetesen úgy értettem, hogy az irányított antenna az adott térnegyed jelét jobban veszi, és így kisebb lesz a zaj a hangolt antenna miatt. Akár erősítőt is tehetsz rá.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Ne az utcából nyitogasd a kaput ha nem látsz rá, mert még bemegy valaki más! :)
Vagy ha elmész, várd meg míg becsukódik, mert ha pl. egy műszaki hiba vagy áramszünet miatt nyitva marad, könnyen kirámolnak! :jajj:
Üdv: Laci
Szia Laci!
:yes:
Eszméletlen, hová fejlődik az emberek elkényelmesedése...
Haverom is panaszkodott, hogy -az egyébként nem kis- kertje végében lévő garázstól, nem dolgozik az "utcai kapu" vevője(mert azt szerette volna, hogy mire a garázsból kiáll, a kapu nyitva legyen), mire Én mondtam neki, hogy ki szállsz, és kinyitod a kaput, ha kint vagy az utcán, ismét ki szállsz, majd bezárod a kaput (azóta nem panaszkodik...).
Üdv Tibi.
Azt írtad: 433MHz. Felteszel egy yagit és örülsz, vagy egy nagylepkét és szintén örülsz.
Arra figyelj, hogy a talpponti impedancia megfelelő legyen. :oke:
Üdv! Kalex
Ha már távirányító akkor én kérdezek.
Van egy ennél régebbi távirányítóm egyszerű kis kapcsolósorral állítható a kód. Nos ennek szeretném a kimenő rf jelét növelni. Sejtésem szerint 433Mhz működik. A gond az, hogy a vevő a garázsban a ház mögött van így erősen árnyékolva van. Ráadásul az autó üvegei is fémgőzöltek. Szeretném valahová beépíteni a műszerfalba persze kellően rejtve.
No ez nem vicc és komoly a kérdés, tehát lehet agyalni.
Köszi Laci
szia:próbálj a vevőre dupla hosszú antennát tenni,vagy a vevő antennán állítani, vagy függőre, vagy vízszintesre és tartsd úgy az adót is kapcsoláskor.
Igaz, a lecke feladva.
Nos, akkor gyűjtsünk mi össze pár kérdést.
- Hol van az előlapja?
- Mit jelentenek a rajzon azok a kis kettős villám-jelek?
- Mi az olcsóbb: egy partvisnyél, vagy egy TH71071 IC?
- Ha nem lenne távirányítóm, a több mozgás miatt mennyit sikerülne fogynom?
Én már hallottam mobil-dobáló versenyről is.
A foma hasonló, ám a súly-elosztással lehetnek problémák.
A macska pedig védett állat. (Nem szabad a szép bundát rongálni.)
Többen mondták már, hogy nem kellene minden gondolatomat elmondani, és hallgatok is a jó szóra - de most nem tudok magamnak parancsolni.
Tehát: rf remote + vibrátor = macska nyugton marad...
pfú, ezt nem teljesen értem.
vibrátor, mint cicre hallgató bundás lény végbél nyílásába helyezhető kézi szerszám és rf remote mint ennek a kézi készüléknek messze lévő irányítója?
Látom Szöke te is rajongsz a nyávogókért. :) De lehet hogy közben pont a lényegnél tartotok, mert ez a "remute" egy macskariasztó. Ajánlanám a kutyumat akinek csak annyit kell mondanom hogy "cicc", és akár a falon is átmegy . Pont a napokban szedtem ki egyet a szájából, már a rohamkocsi se tudott rajta segíteni.
Szép napot!
Szia Váradi!
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Űdv Varadi
Szia Váradi!
"Ja igy útólag, fogadd jókivánságom a névnapod alkalmából!"
Viszont kívánom Neked is! :beer:
Üdv: Laci
Laci
Laci!
Dávid.
Na ezért nemjó az IRQ megosztás :rohog:
Üdv: Tranzix
Látom örvendetesen gyarapodik a lököttek száma. :taps2:
:beer:
Üdv! Kalex
üdv: és most mi van az eredeti kérdéssel?
Jó reggelt!
Szia Bálint.
Hamvába hullt, nem is volt.
Szép napot mindenkinek!
Laci
Szia Laci!
Üdv Tibi.
Laci
Üdv! Kalex
Laci
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Laci
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Üdv: Laci
Szia Laci!
:yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ááá, kell egy-két megbizható portás és nem kell lehajolni azért a fránya távpiszkáért! :rohog: :beer:
Üdv: Tranzix
Akkor megnézem pontosan milyen frekin megy és kitaláljuk az antenna típusát és méretét.
Laci
Üdv! Kalex
szia:tehát marad a negyedhullámú bot a vevőre a freki szerint.
Egykis rövidüléssel kell számolni, kb 95 %-ra.
Most is egy botantennája van kb 15cm.
Laci
Köszi Laci
A vevőre irányított antennát! Az adót csak elhangolod, vagy igen keservesen tudod növelni a teljesítményét.
Üdv! Kalex
A kérdés hogy hány éves a szomszéd anyósának lánya.
Laci
Szia Perlaci!
Ahogy elnézem ezen ráérünk gondolkodni, mert nem sürgős a témaindítónak a válasz. :p
Üdv: Laci
"nem sürgős a témaindítónak"
Lehet, hogy nem sürgős neki, de a leckét feladta rendesen!
üdv: Szőke
Szevasztok.
Dávid.
Vajon 10 méterről el lehet találni vele egy nyávogó macskát?
Dávid.
Nem bántom Én, csak a párzó macska nemi életének megváltoztatására keresek cél eszközt.
Dávid.
Üdv: Szőke
Persze.
Amikor nagyon hívja a leendő partnerét, meg lehet nyomni a gombot. Azután talán elhallgat.
Dávid.
Vagy jobban begerjed.
Szép napot!
Szevasztok.
"nem sürgős a témaindítónak a válasz"
Mivel nem kérdezett semmit, ezért nyilván válaszra sem vár.
Akkor pedig minek nézne be ide?
Dávid.
üdv: mi a kérdés?
Szia Bálint!
Ez a kérdés jó kérdés! :p
Üdv: Laci
A kérdés: Hol az eszköz burkolata?
Üdv: Szőke
