Sziasztok! A fent leírt szárítógéppel gyűlt meg a bajom! Bármilyen állásban elindítás után pár mp-ig megy,fűt is de visszaugrik 3-percre!Amit tudtam átmértem de nincs több tippem!Kérem aki tud segítsen mi lehet a baja?
2017, December 17 - 12:46
#1
Ügyes vagy. Üdv jano
:D ,köszi!
Volt egy ilyen hibám:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/electrolux-edc67550w-szaritogep-t...
Nézd át a nedvesség érzékelést.
Üdv: Jácint
Mit csinál éppen amikor vissza ugrik ?
Teszt program milyen hibát jelez ?
Üdv jano
Service manualt itt találod :
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Whirlpool%20azb%206670&katego...
Helló!Úgy tesz mintha szárítana,forgatja a dobot de a fűtést leveszi.A tesztprogramba hogyan tudok belemenni? A SM-ban bennevan?
Szia Dankasan!
A test program , egy oldal , és az error codes, két oldal , is benne van. : ) Egyéb kérés? Üdv jano
Szia! Rájöttem a hibáira!Jó lett a gép,kifogástalanul működik!Köszi a segítséget!
Közzétehetnéd, hogy segíts másoknak is!
Üdv: Jácint
Helló!Tehát hibakódot nem adott, szerinte minden jó volt! Kezdtem a csapágyazással mivel az is sántított és rájöttem,hogy galvanikus kapcsolat kell a dob és a külső test között!A csapágyházban lévő kis rugós fém(talán vörösréz)lemezt rendbe tettem!A vezérlőpanel testelő és a nedv.érzékelőre menő vezetéket, csatlakozókat rendbe tettem. A nedv.érzékelő fém szalagot átpolíroztam ,oxidos volt vagy valami sz.r rá volt kenődve.Plusz még a vizgyűjtő tele-érzékelő is sántított,tőben ki volt törve,pedig be ven öntve! Csak azt nem értettem eleinte,hogyha időprogramra teszem miért befolyásol a nedv.érzékelő?De úgy látszik,hogy nem használja olyankor de rendbe kell lenni,ilyen a program!
Szia.
Vedd elő a használatit és olvasgass!
"Hátralévő idő” jelzése
A kiválasztott programtól függően az
alapértelmezett szárítási idő jelenik
meg. A ciklus elindítása után a kijelzett
idő korrigálásra kerül a ruhanemű
mennyiségétől, típusától és
nedvességi szintjétől függően.
A megadott szárítási időtartam egy
számított érték, amely a szárítóciklus
alatt aktualizálásra kerül."
Akkor szerinted mi lehet a baja! A tesztprogramba úgy tudsz belépni hogy előtte jól kipucolod, és ha baja van majd szól! Azt majd F-el írja!
Mi a túróért vállaltok olyan dolgot amihez.... A többit rád bízom.
Köszi a tippet kispajtás, de nincs több száz használati utasításom ahoz a gépekhez ami nálam megfordul éves szinten! Azok olvasgatása nem az én dolgom! Te mindíg csak olyanokat vállalsz el amiben tuti biztos vagy? Nem tudom,hogy te kitől tanultad a szakmát vagy talán így születtél-ilyen okosan- de amikor én tanultam(az idén 30-éve)még nem volt szárítógép!Még mikró,autom.mosógép sem,még a könyvekben sem! Valahonnan muszáj megtudni és szerintem okosabbtól nem szégyen kérdezni....de amit te írtál az hülyeség már ne is haragudj! Telepakolt nedves ruhával elindítva nem lehet az alapértelmezett 1 óra 35-perces program fél perc bekapcsolás után 3-perc!Azt hittem értessz hozzá!Amúgy tiszta a gép...
Én egyszer egy törött kábellel szívtam,ugyan ez volt a hiba nem érzékelte a ruhatöltet nedvesség tartalmát.Az egyik érzékelő vezetéke eltört de kívűlről nem látszott semmi a vezeték műanyag része tartott rendesen de belül a réz sodrony el volt törve.Mérd át a vezetékeket !
Üdv:mika
Szia.
"A megadott szárítási időtartam egy
Jó lenne olvasnál is!
Én is csak most tanulom, de már tudom nálad mi a hiba. De majd a teknővájóval megoldod!
