Egy Daewoo DCA 9200T készülék DVD üzemmódban azt írja ki (angolul), hogy ez a funkció vezetés közben nem lehetséges. (Hang van, és az RCA kimeneten is ott van a videó jel.) Ha jól fordítottam. Ha igen, akkor honnan tudja, hogy vezetek, vagy parkolás közben akarom nézni, vagy esetleg a szervizemben az asztalon van? Tudna valaki segíteni, hogy lehessen nézni is a videót? Távirányítója nincs meg, ha esetleg ez lenne a megoldás...
Köszönettel:
2017, December 18 - 00:57
#1
Szia
Szokott lenni egy szál amit testre vagy 12v-ra kell kötni fixen és akkor mindig van kép. Elvileg a kézifék kapcsolójára kellene kötni hogy csak akkor nézd ha a kézifék be van húzva
Balázs
Eszembe jutott nekem is, de egyik vez-re sem reagált (A barna volt a leggyanúsabb). De ha így kellene működnie, akkor valószínűleg a hiba a gépben lesz. Köszönettel:
Szia.
Olyan kivezetést vagy vezetéket keress amire "Brake" van írva, na azt kell testre csatlakoztatni.
Megtaláltam!Fusizták valahol a csatlakozót (ill. a vezetéket), és megszakították, majd betekerték szigetelőszalaggal a kábelköteget, és ott bújt meg a barna vezeték vége.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel:
