Tisztelt Fórumtársak,
egy AEG Protex Plus Sensidry hőszivattyús szárítógéppel kapcsolatban szeretném kikérni a tanácsotokat.
A gép nedvességérzékelési problémával került hozzám, amit sikerült megoldani.
A tesztelések alatt a gép rendszeresen kikapcsol, hol 5-10 perc után, hol 1 óra után.
Tápegységre gyanakodtam, ki is cseréltem benne az ic-t(LNK586GG), újra kondiztam, félvezetőket átmértem, reléket cseréltem, diódahíd csere.
A tápfeszültségek megvannak (24V, 12V, 5V, 3,3V), a kompresszor látszólag szépen dolgozik, melegít, de a gép továbbra is időközönként kikapcsol, dugaljból kihúzva kell neki 30-60 perc amire vissza lehet kapcsolni.
Ezt tetézi még egy újonnan felbukkant E91-es hibakód, látszólag a főpanel és a display között nincs kapcsolat.
Konfigurálási hibára utal, ebben van-e valami tapasztalat?
A gép paraméterei:
Mod. T97685IH
Type TC12H6THP
Panel:ELEW052
Előre is köszönöm segítségeteket!
Üdvözlettel: Norbi
Szia.
Csak röviden most néztem utána mi is lehet a bajod, és arra jutottam, hogy bolyszűrő, túlmelegedés, és alapos pucolás talán segítene.
Nem vágom a dolgot, csak most tanulom én is. :)
Kontakt hiba (?)
:hmmm:
Üdv jano
Szia,
előfordulhat, hiszen számos alkalommal lett széthúzgálva a kábelköteg, egy mérést megér a PCB és a display között.
Viszont egy német fórumon az alábbiakat találtam:
Fordítsa jobbra a kapcsolót az első pozícióba.
bekapcsol
tartsa lenyomva a két jobb alsó gombot (~ 5 másodperc), a hirdetések elkezdenek futni.
A programkapcsoló továbbfordításával a Komponenten tesztelésre kerül sor, a megrendelés a berendezéstől és a modelltől függően változik.
A teszt üzemmódot kétszer kapcsolja ki
Az utolsó teszt pozíció pontos többnyire hibaüzenet jelenik meg -> akkor itt a „ Hibakódok .teamhack.de” vizsgálja a pontos jelentését. A hiba E32 mindig megjelenik, ha végzett nélkül nedves mosás a vizsgálat.
A gondom, hogy még a tesztüzembe se tudok belépni!
Itt boncolgatják a témát:
forum.teamhack.de
A forumodon linkeltek egy altalanos hibakod listat, http://fehlercodes.teamhack.de/ , e szerint:
"Fehlercode: E32
Gültig für: Trockner von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Zu niedrige Frequenz des Restfeuchtesensors. Dieser Fehler wird ausschließlich in der Testphase vom Prüfprogramm erkannt!"
"AEG/Electrolux & Privileg szaritogepekre ervenyes jelentese=
Maradek nedvesseg szenzor frekvenciaja tul alacsony.
Ezt a hibat kizarolag a vizsgalo program ismeri fel, a teszt ciklusban."
Ha szaraz ruhat teszel bele is ezt jelzi ki._valaszoljak neki.
Az allando leallast nala egyebkent egy meglazult csatlakozo okozta, mint Jano is utalt a kh-ra...
Tovabbiakban nem füt neki elegge, elöl csak langyos lesz a höcserelöje(tele nedves aruval is), s ezert kapja a fenti hibakodot; Blackwoter (hsz20) valasza: "ha a hömerseklet szenzor rendben van (erteket nem nevez meg), mèg soha nem talalkoztam hibassal, a höcserelö hütö közeg vesztese az ok=> csereje nem gazdasagos!"
Kari
Szia,
igen, találkoztam a hibakód listával, csak sajnos nem részletezi mi lehet a megoldás.
Kiindulok a Janó által javasolt kontakt ellenőrzésre a PCB és display között, mert jelen állás szerint a tesztüzemet se tudom elindítani.
Ha ez a probléma megoldódna, akkor lehetne vizsgálni a szenzor értékét.
Tapasztalatom szerint a hűtőrendszer jó hatásfokkal dolgozik, szenzor értékét nem ismerem, de van egy másik AEG gép, amihez esetleg lehet viszonyítani, csak az alap problémához vissza kellene jutni.
Norbi
Szia Norbi!
""AEG/Electrolux & Privileg szaritogepekre ervenyes jelentese= Maradek nedvesseg szenzor frekvenciaja tul alacsony.""
Ez nem az altalad hianyolt reszletes leiras lett volna?
Kari
Szia Kari,
Te az E32-es hibakódra utalsz, de nekem ilyen nem jelent meg.
Az alapprobléma az állandó ki-be kapcsolás volt és utána jelent meg az E91-es hiba és ezen nem tudok túllépni.
Erre írtam, hogy konfigurálási hibára utal: - kontakthiba,
- kijelző panel hiba,
- vezérlőpanel hiba (ez az elég tág fogalom).
Szeretnék visszajutni az alapproblémához, de nem egyszerű a helyzet, a kontakthiba már kizárva.
Üdv.: Norbi
Hali Norbi!
Bocs-igazad van, a nemet forum megvezetett.. Ime: "Bedeutung des E91 Fehlers:
Konfigurationsfehler. Steuerung wenn möglich neu konfigurieren oder tauschen."
Valoban eleg szükszavu a meghatarozas, de még az is lehet, hogy mas az ok_mondom en...
"Az E91-es hibakod jelentese: Konfiguracios hiba, ha lehetseges konfiguralja ujra a vezerlest, ill. cserelje" _hmm.
Eredmenyest, Kari
Az emlegetett német fórum :
https://forum.teamhack.de/thread/58510-aeg-w%C3%A4rmepumpentrockner-t976...
Üdv Jano
Forrás a kolléga.
Szia.
Tegnap küldtem rajzot.
De nálad túlfűtés van, azért nem tudod bekapcsolni csak ha kihűlt.
Szia,
nem találkoztam rajzzal.
Ha túlfűtés van, akkor azt a hűtőrendszer érzékelője okozhatja, igazam van?
Norbi
Szia.
A Wanted-ban kerested, de fent van a tanyán amit el is küldtem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=T97685IH&kategoria=&kat2=all
De sokat ne babrálj a rajzzal, a perifériákat nézd át, nem kontakt hiba érzékelő hiba.
Szia !
A hőszivattyús hogy tud túlfűteni ??
Üdv:András.
Szia.
Úgy hogy elírtam, nem "túlfűtés" hanem túlmelegedés.
Egyéb kérdés?
Szia !
Nincs több kérdésem,Mester !
Üdv:András.
