Egy Pioneer PDP-435PE javítással kapcsolatban kérnék támogatást.
3 villogás hibaüzenettel érkezett, gyorsan kiderült a Vsus vonal zárlatos. Kiszakaszolva az X drive lett a hunyó, tovább boncolva a két STK795-510. Az egyik Vsus-SUSout a másik VSus-SUSGND zárlatos. Kivett IC-vel 11 villogás van kimenet detektálás hiba miatt. Ilyenkor a 215V tápfesz megvan. Az STK horror áron van a S*-nél, a komplett panel meg...
Nagyon értékelnék egy (bontott) működő panelt vagy IC-t ebbe a gépezetbe,  esetleg egy törött kijelzős Samsung plazma alkatrészei is lehet a  fizetőeszköz :)
A panel száma: ANP2059-B (AWV2077-A, AWZ6865, AWZ6991, AWV2178-A)
köszi
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Lassan 3 hete működik a készülék,de most elrontottam. A média vevő ventillátora kissé hangosnak tűnt, gondoltam kitisztítom. Miután levettem a fedelét és bekapcsoltam, rájöttem, hogy nem kellett volna. Pioneer-ék beépítettek egy fedélkapcsolót és ha nyitott állapotban kapcsoljuk be a készüléket, annyi neki.
Próbálkoztam több módon is, valakinek van tuti módszere?
https://www.techwalla.com/articles/how-to-reset-the-pioneer-plasma-safet...
Huuh, na csak összejött. Az utókornak biztos jól jön majd:
1. bekapcs, display gombot nyomni 3-4 másodpercig a távon
2. balra nyíl, fel nyíl, balra nyíl, jobbra nyíl és power on a távon
- most bekapcsol a készülék és a képen látható menü jön be
3. a mute gombot nekem 5x kellett megnyomni, hogy az initialization lépésig eljussak (típusonként változó)
4. a display gombot addíg nyomjuk amíg a piros led kialszik
5. power off, és várunk kb. 20 másodpercet a következő bekapcsolásig
Ez így nekem működik!
Ismét elővettem e remek darabot, időközben megérkezett hozzá a donor készüléket, bár furcsa módon az is ugyanazt produkálja mint a hibás. A hiba, hogy bekapcsoláskor nincs kép csak hang, majd piros/fehér pixel pöttyök jelennek meg, később színessé válik és idővel kivülről a közepe felé a teljes kép is megjelenik és meg is marad. Nehéz leírni, csatoltam pár képet a folyamatról. Az X-Y-PSU panelokat átcseréltem, tápfeszek rajz szerinti értékeket adnak. Olyan mintha bemelegedés után jó lenne.
Olvasgattam a repair manualját és egy érdekes sort találtam:
"If 15V DC line from the psu to the control board drops below 14V DC it result in mal-discharge of the screen in some plasma models"
Ez nálam alapesetben 16,5V DC amit jónak is véltem, de felemelve 17V-ra azonnal megjelent a tökéletes kép. Hidegindításkor viszont 19,2V-ra kell emeljem. Ez a feszültség a hangvégfok és a 2x2db X és Y-Sus STK hibridek egyik tápja, adatlap híján nemtudom egészséges-e. Gondolkodom egy időzítőn ami induláskor a felemelt feszültséget biztosítja,mert melegen már elég a 16,5V.
Szerintem ez megfizethető!
https://www.ebay.com/itm/Pioneer-Plasma-TV-Mask-Module-IC-STK795-510-X-S...
Csak hát nincs megírva, hogy valami egyéb zárlat is van a panelon vagy a kijelző zárlatos! Erre is példa, Pioneres voltam egy ideig. Mérjél rá azért a kijelzőre is. A komplett panelba is elérhető a Pioneerhez képest normális áron:
https://www.ebay.com/itm/Pioneer-PDP-435PU-Zsus-Board-ANP2059-B-AWZ6991-...
László
Szia.
Sajnos egyik sem szállít magyarországra. Egyéb zárlatot nem találtam, amíg a táp megvan a mérések szerint rendben.
Komplett panel talán ez jobb lenne: https://www.ebay.com/itm/272314935002
A kijelző mérését hogy érted?
tomirevesz
Köszönöm a felfüggesztés mentesítését! Talán most többen látják és alakul valamerre ez a készülék.
Ma megérkezett a rendelt X-drive panel az ebayról.
Beépítés után szépen indul a készülék, minden tápfesz megvan, hibakód nincs, de semmi fény. Hallom a "sercegést" a panelon, az ic-k langyosak, a VSus 212V. Merre tovább?
Szia Tomi!
Kb 2 hete szívtam hasonló módon egy Panasonic plazmával,s a végén kiderült -nagy eséllyel- hogy kuka a kijelző :(
tomirevesz
Le lehet valahogy próbálni vagy méréssel?
Szevasztok,
nemrég hoztak egy ugyanilyen plazmát PDP-435pe és a képernyön zöld és piros téglalap villog aztán kikapcsol.
elöször látok ilyent mi lehet az oka?
ha valamit kontrolnak le kell mérni segitek ezen a TV-n megmérem
Ez egy hibajelzés mely a box hiányát illetve a boxxal valokommunikácios problémát jelzi. Sajnos ez önállóan nem tud müködni.
László
A média vevő rá van csatlakoztatva?
1-2 mérést holnap kérnék, megírom pontosan mit.
Nincs hozzá média vevö, anélkül nem megy? csak a DVI-on keresztül képet adni rá?
Ezt a TV-t valahol külföldön turkálták.
Csak a média vevővel működik, a DVI nem elég. A piros/zöld kocka pont ezt jelenti. Önmagában csak egy kijelződ van, ha nem bírsz vele átveszem :)
Ugy nézem a kijelzöje gyenge ha bemelegszik akkor kezd mutatni.
Beszélek holnap a gazdájával ha adja vigyed
Rendben, köszönöm!
