Üdvözlök Mindenkit!
K&H bank belépésemet mobil token alkalmazással eszközöltem addig, míg a múlt héten a K&H nem tartott egy egész napos rendszer karbantartást. Azóta bejelentkezéskor az alábbi hibaüzenet fogad : "A bejelentkezés sikertelen, ellenőrizze az Internet kapcsolatát". A WIFI kapcsolat rendben van. Gondoltam, a mobilbank alkalmazás újratelepítése megoldja a problémát, de újabb gond jelentkezett : "Az eszköz nem kompatibilis az alkalmazással". A K&H által közölt feltételekben minimum Android 3.2 verzió szükséges, az S2-n Android 4.1 van, a TAB 7.7-en 4.0. Bementem a bankba tisztázni a problémát, ahol egy informatikus közölte, hogy minimum Android 4.2 szükséges. (?) Mindkét jelzett mobiltipus alkalmas lenne az Android 4.2 Jelly Bean frissítésre, azonban az asztali gépemen XP OP rendszer fut, ezért a szükséges segédprogramok letöltése nehézségekbe ütközik. Kérek tanácsot, tippet, hogy ezt a frissítést hogyan kivitelezzem, hogy ne kelljen világbanki kölcsönt igényelni ehhez a művelethez, és lehetőleg ne kelljen selejtezni három jól működő okostelefont. Köszönettel : multifilter
2017, December 18 - 07:48
#1
Szia !
Egy mondat megragadta a figyelmem: "azonban az asztali gépemen XP OP rendszer fut, ezért a szükséges segédprogramok letöltése nehézségekbe ütközik"
Nem értek hozzá, de az asztali gépemen nékem is XP fut és nincs ilyen problémám. Bármit letudok tölteni, néha még azt is amit nem szeretnék. :p De az egy másik probléma.
Laci
Hello.
Samsung...!
Szerintem ezt XP-vel is meg lehetne oldani, pl. a KIES-sel lehet frissíteni a legújabb szoftverre (már amennyiben azt hivatalosan kiadták). De nem "i9100", hanem nagyon potosan tudni kell a típust, pl.: "GT-I9100LKAXEH": http://www.samsung.com/hu/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/G... ....és ahhoz kell megfelelő szoftvert keresni.
Következő kérdés pedig az, hogy ez hogyan "juttassuk be" a mobiltelefonba...aztán meg lehet hálózatfüggő vagy akár rootolt a mobil. Ez utóbbit sem szeretik a Home Banking alkalmazások....erre is figyelni kéne.
"ezért a szükséges segédprogramok letöltése nehézségekbe ütközik" ...ezt azért elmagyarázhatnád, hogy mi a gond?
"Három jól működő okostelefon" + 1 tablet az már = 4 ?
Tablet ügyben, meg ajánlom "magamat", vagyis a topikomat...
Üdv.:Uniman
Kedves Uniman!
A Galaxy S2 i9100XXMS2, Build szám JZO54K.i9100XWLSS 4.1.2 verzió van rajta.
A 7.7 Tablet P6800XXLPW, Build : IMM76DXXLQB. Ez 4.0.4
A két eszköz valamelyikére kellene 4.2 vagy nagyobb Android ROM.
Az asztali gépen XP alatt van ODIN és KIES.
A tudományom itt megáll.
Információim szerint A NEEDROM-ban található ROM-ok Custom, nem gyáriak, és a regisztráció és login ellenére letölteni sem tudom. Arról nem is szólva, hogy frissítés előtt mit, hogyan kell menteni, hogyan kell egy telefonra töltött Androidot inicializálni. Ezekhez kellene használható útmutató. Köszönettel : multifilter
Hello!
Angol nyelven...:
http://idroidhorizon.blogspot.hu/2014/05/Install-Android-4.1.2-on-Galaxy...
http://pdafanclub.com/forum/index.php?PHPSESSID=adfl4rfr8dgkjgd6a2s3qmv2...
...valamint magyarul is vannak használható leírások:
https://mano2web.wordpress.com/2015/08/30/samsung-galaxy-sii-gt-i9100-gy...
De egy kicsit valóban rizikós a művelet.
http://androidportal.hu/2012-07-12/samsung-galaxy-s-ii-i9100-firmware-vi...
A Needrom is csak a letöltési linket mutatja meg a regisztrált felhasználóinak, de ha megvan a link, onnan bárki letöltheti...
Üdv.:Uniman
Köszönöm, végig tanulmányozom. Üdv : multifilter
Szerintem , az emlegetett topikban kellene megtárgyalni a problémát .
De ez csak az én véleményem . Megfelelő pc-tablet összekötő kábellel szerintem a tablet szoftver frissítése biztos , hogy megoldható . Szerintem . Üdv jano
Van 2 darab i9100-as, és egy darab P6800 tablet, amit az okostekefonok közé soroltam. (tepsimobil) Van letöltött KIES, de az firmware frissítésre nem ad lehetőséget.
Hello.
De...megmutatja, hogy melyik verzió van a mobilon, meg azt is, hogy melyik az aktuális, utolsó letölthető valtozat. Ha ezek egyeznek...
ODIN-t hová kell letölteni, a PC-re, vagy mobilra? Honnan, és melyiket? Eddig nem foglalkoztam ilyennel. A lényeg, hogy Android 4.2-t szeretnék mind a három eszközre. A mobilokból kettő kártyafüggetlen, 1db S2 telenoros, és egyik sem rootolt. Telefon szerviz milyen áron csinálná meg? Előre is köszönöm a felvilágosítást : multifilter
Itt is találsz rengeteg ROM-ot a telefonhoz: https://www.needrom.com/category/samsung/serial-galaxy-s2/#
Sőt még leírásokat mellékelnek hozzájuk, hogy hogyan kell csinálni...de nagyon oda kell figyelni, hogy mit választasz ki.
Ezt magadnak kell megtenni...mivel csak te látod a telefonod azonosítóit!
Üdv.:Uniman
Köszönöm, Uniman ! Valamit fogok kezdeni.
Hello.
Bankot is cserélhetsz...pl. OTP-vel egyszerűbb bankolni...
Üdv.:Uniman
Bankot nem cserélnék, azt viszont jó lenne tudnom, hogy a KIES-en kívül egy Samsung szoftver frissítéshez még mit kell letölteni, és a kapott linkben szereplő ROM-ok közül a kiválasztottat hogyan kell letölteni, és inicializálni. Nem csináltam még ilyet, és nem szeretném egyik telefonomat sem téglává alakítani.
Hello.
Írd meg itt, vagy P.Ü-ben nekem, hogy melyik ROM-ot választottad ki. A NeedROM-os letöltéshez regisztráció kell !
A letöltött anyagokban szokott lenni leírás is a használatához.
De rengeteg helyről megoldható a dolog...
Üdv.:Uniman
Szép estét, Uniman!
A NeedROM-on regisztráltam, bejelentkeztem, választottam : Name: gapps/PA/4.4.4/pa_gapps-modular-micro-4.4.4-20140629-signed.zip
Ennek ellenére a letöltés nem indul el. Ez így kínlódás. Jano azt javasolja, hogy vigyem be valamelyik miskolci mobilszervizbe. Nem tudom mit tegyek, mi lenne a célszerűbb.
Hello.
Máshonnan is letölthető az a "valami", de nem látom, hogy ez a te mobilodhoz jó lenne. Odin vagy Odin 3-mal rátölthető a telefonra, persze a tudni kéne hogyan kell azt elvégezni...nem annyira bonyolult!
Persze telefonon is rákérdezhetsz a helyi mobiltelefonos szervizekben, de most bizonyára arra hajtanak, hogy karácsonyra minél több munkát befejezzenek.
Holnaputántól megáll a "biznisz" és csak januárba indul be majd újra.
Tapasztalat híján valóban ajánlott hozzáértő szakihoz fordulnod, azonban ebben már nincs nagyon "pénz", ezért az fogják mondani, hogy dobd ki és vegyél újabbat...tőlük.
De meg kell próbálni...
Üdv.:Uniman
Szia Multifirter !
Én a helyedben , (eszközhiány,...) a tanyán kérnék meg valakit , hogy segítsen a telefonokat és a tabletet , szoftver frissíteni . Baráti áron valaki megcsinálja neked . Szerintem . De ez csak az én véleményem . Üdv jano
Szia Jano! Köszönöm a tanácsot ! Tudnál ajánlani valakit? Üdvözlettel multifilter
Mi van hozzád közel ? Miskolc ? Eger ? Esetleg feljár valaki , családtag , rokon , barát , ismerős vagy szomszéd Budapestre ? Üdv jano
Miskolcon lakom a Szentpéteri kapuhoz közel, és mozgássérült vagyok.
Szia !
Szemét dolog de használd ki a sajnálatos helyzetedet! Menj be a bankba és követeld hogy akadálymentesítsenek! Informatikailag is. Fenyegesd őket a médiával! Elvégre egy eddig működő szolgáltatás szűnt meg nálad a "jóvoltukból".
Laci
Kérem , hogy valamelyik miskolci mobil szervizbe vitesd le valakivel ! Köszönöm .
A sammobile az egyik legjobb, nem hivatalos firmware gyujtemeny.
Szerintuk a legfrissebb Android a GT-I9100 telefonra a 4.1.2
Termeszetesen lehetnek nem hivatalos portok, peldaul itt talalsz Cyanogenmod-ot hozza, de ezek egyike sem hivatalos.
A hivatalos Android update amugy egy sima adatkapcsolattal rament volna, PC, ODin, stb nelkul.
Mielott dontesz, mit irsz ra, nezz szet az xda-developers foruman, altalaban megirjak, mi nem mukodik benne.
Ugyanigy, a GT-P5800-ra a legfrissebb Android a 4.0.4
