Tiszteletem! Érdekelne egy kérdés, mely megoldhatatlan feladatnak látszik, egyelőre. Adott egy display portos videó kártya (van belőle 1 és 2 db display ports kimenetes is) , illetve notebook-on normál dysplay port. ezek az eszközök elméletileg 4 videomegjelenítőt kezelnek (nének) ha lenen hova bedugni a monitorokat. az 1 vagy 2 monitor többnyire nem probléma, azonban a 3. és 4. monitor felcsatlakoztatása már macerás! Lehet kapni splittereket méreg drágán, (ami általában aza dott kimenetet kétszerezi) de kérdés ezt mennyire lehetne házilag kialakítani! Itt a szakmában már annyi mindet meg lehetett oldani, ehhez a feladathoz szeretnék információt kapni! Véleményetek szerint: Az adat és órajeleket milyen vagy melyik kapuzó áramkörrel lehetne megoldani (40-es sorozatu fet-es vagy van jobb 5lete valakinek? Hogyan lehetne összehangolni a hot plug és azonosító bemeneteket, hogy az adott fogadó egység felismerje őket? Van e esetleg kereskedelmi forrásban beszerezhető elérhető áron megfelelő ship ilyen célra ami egyedileg megépíthető? Ha jól tudom a display port és dvi között minden esetben van átalakító elektronika!?: Ha valakinek van e téren jártassága szívesen megosztanám eddigi tapasztalataimat. Üdvözlet és békés boldog karácsonyt minden kedves szakinak a tanyán.
2017, December 21 - 14:46
#1
Bocsika!
Hogy most a "Boldog Karácsony"-kor értetlenkedek. Légy szíves segíts, hogy megértsem, mit is szeretnél.
-1 db. monitor (display) kimeneted van?
-Ez milyen? vagy PAL, vagy VGA, vagy DVI, vagy HDMI, vagy MI?
-Ezt az egyet szeretnéd 4 monitorra, ugyanazt a képet, párhuzamosan kivetíteni?
-Ezek a (4 db. plusz) monitorok milyen bemenetűek, pl. vagy PAL, vagy VGA, vagy DVI, vagy HDMI, vagy MI?
Vagy valami mást szeretnél?
(Pl. nálam a notebookom (amelynek nincsen HDMI kimenete) képernyő képét, egy HDMI bemenetű TV-n is párhuzamosan látom, a képet és hangot. De ha akarom, akkor a HDMI-TV-n független képet/hangot is megjeleníthetek.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
You voted ‘up’
Nem véletlenül drágák a splitterek, itt olyan frekvencia van már, hogy te azt házilag kikapuzni nem fogod, ehhez cél IC kell ami dekódolni is tudja az adatot és rendes nyák is persze.
You voted ‘up’
Hello.
A címen igazíthatnál, hogy "értsük"...addig is egy elkapott netes infó!:
A DisplayPort..: egyetlen csatlakozóra több monitort is lehet kötni, amennyiben a kijelzők támogatják, fürtözni lehet őket. Az 1.3-as csatlakózóval akár nyolc Full HD felbontású monitort is használhatunk. De DP bemenetes monitorok nélkül ez nem megoldható...
Az én számítógépemet is a DP videokimenetén keresztül csatlakoztatom a monitoromhoz, egy olcsó DVI-D átalakító segítségével. De még azt nem szedtem szét...
Én inkább a "HDMI" átalakítók és elosztók irányába kacsintgatnék...DP...HDMI...DVI-D https://www.hdmishop.hu/HDMI-elosztok-kapcsolok-HDMI-erositok/HDMI-elosz...
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Most már szétszedtem az egyik "nemműködőt"...(a hiba oka is meglett!) :D :
A "minitort" ideje lenne átírni !!!
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
11 hónap után...talán a "minitort" ideje lenne átírni (meg a többi hibát a szövegben kijavítani) ! ...vagy még mindig nem?
Ráadásul az Iskolapad-ban...szégyen !
You voted ‘up’
Úgy tűnik...talán majd 2021-ben...
...vagy nem.
You voted ‘up’
Jól van na, nem mindenkinek telik nagyra, van, akinek csak mini tor jut
. Kérd meg a moderátort, javítsa.
You voted ‘up’
Jó...Ok. Na, de van a topiknak gazdája, aki rá se bagózott a beírásokra.. csupán ez a bosszantó! B.U.É.K!
You voted ‘up’
Urak!
A Moderátor ráunt a nyűglődésetekre, s az mint látható, okafogyottá vált.
A továbbiakban lehet szigorúan nevelő célzattal a sülysápit bombázni "nyelvileg".
You voted ‘up’
Ahogy látom egy három éves rejtély, álmatlan éjszakák, aggódás ért ma véget, most már lehet menni 2021-be.
Nem is merem elképzelni mi lett volna ha nem kerül a helyes bötü a helyére.
You voted ‘up’
