A készülék hibátlanul működik, de ha le akarom kapcsoni készenlétbe, egy pillanatra lekapcsol majd vissza. Taszttal is le lehet kapcsolni de azonnal visszaindul. Szoftwaret frissítettem de nem hatotta meg.
2017, December 21 - 18:05
#1
Szia.
Szét kellene szedni a taszt-ot lehúzni akkor mit csinál, ha nincs változás akkor a Stby ON/OFF vonalat megnézni.
Üdv-
A stby vonal a gomb megnyomása után szépen vált majd kb 5-10sec után vált vissza magátol. A taszt és a táv egybe van, de megprobálom majd a kikapcs után villámgyorsan lehúzni.
A hiba oka a tasztatúra, csak tegnap nem húztam le elég gyorsan.
Ha a stekkerből kiiktatom a 2es lábat, ami a joystik szerű gombhoz megy, akkor üzemel jól.
Akkor lehet szétszedni és kitakarítani a kapcsolót! :oke:
Ez a típusszám kétféle sasszit is takarhat: LJ43B, LA44B. Melyiket nézzük?
C608 (C4602) állapota?
R602 (R4603) állapota?
Fülesmester
Hát ez nagyon egybe van, de találtam bontottat. Egyébként LB42b sasszi.
