Ezt az eletromos láncfűrészt ismeri valaki: Einhell KSE 1435? Mi lehet az alsó gomb funkciója? Megoldva!
11 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bótoltam ezt az uraságoktól levetett példányt a piacon kemény 5000Ft-ért. Próbálgatom, de nem tudtam rájönni arra, hogy mi lehet az olajbeöntő csavar alatti szabályozógomb funkciója.
A képen láthatóan egy fordított irányú "hangerő" jelzés is van rajta.
Csak tippelni merek, hogy az olajozás mennyiségét lehetett vele eredetileg szabályozni, de így, ahogy próbálgatom, levett lánccal, a kis olajozó lyukat figyelve nemigen veszek észre semmilyen hatását.
Az olajozása különben is időnként elakad.
Az interneten találtam egy robbantott rajzot a szerkezetről, de arról nem tudtam kitalálni a gomb funkcióját, mert az általam megtalált rajz felbontása ehhez eléggé kicsi.
Emiatt nem szeretném szét operálni, legfeljebb minden használat előtt megolajozom egy ecsettel.
Vélemény kéretik azon kollégáktól, akik esetleg már találkoztak ezzel a típussal, vagy hasonlóval.
Köszönöm előre is!
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben benne van a megoldás (más Einhell típus ugyan), de a 23-as jelölésű alkatrész az az olajbeállító csavar.
Üdv.:Uniman
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Uniman kolléga ismét megmutatta a megoldást, hogy úgy mondjam, talált, süllyedt.
Ezzel megerősítette a Bálint kolléga tippjét, és az én elgondolásomat is.
Ahogy nézem az Uniman kollégától kapott manuált, az majdnem ugyan az, mint az én láncfűrészem, csak az enyém kisebb teljesítményű, 1400W-os.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Pista.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért nem ártana ha az olajozást megjavítanád mert az ecsetelés nem az igazi megoldás.
Persze ha egy darab valamit vágsz el vele alkalmanként, talán megteszi az is.
Én kugliba aprításra használom az enyémet és elég rendesen fogyasztja az olajat. Megfelelő olajozás nélkül könnyen megégetheted a láncot és a láncvezetőt.
Laci
Jaca
Jaca picture
Függ attól is, mit vágsz vele. Van egy Electroluxom, ami mára a végét járja, új is van helyette. 4 erdei köbmétert vágtam 2 deci olajjal, amit a fűnyírómból engedtem le. Ja, tavaj se volt jobb állapotban, akkor 8 em3 volt az áldozat. A láncot csak annyira feszítettem meg, hogy ne essen le, szóval át lehetett köpni a lánc és a vezető közt. Mivel friss vágású volt a fa, bőven lehűtötte. Persze, tudom, nem ez az egészséges, csak példának hoztam fel. Száraz anyagnál persze jobban melegszik.
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Ez is egy új szempont nekem az olajozás elégséges volta szempontjából, ha figyelem a lánc melegedését.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Laci!
Előre láthatólag, igen ritkán fogom használni, és ahogy saccolom, ennek a szétszedése, nem biztos, hogy túlzottan egyszerű.
Már mint az én mostani kezeimmel nem, nem panasz, így van, oszt kész.
Lehet, hogy tavasszal mégis ráveszem magamat a szétszedésre majd meglátom, hogy milyen lehetőségeim lesznek.
Köszönöm a reagálást, és a jó tanácsot!
Üdv.: Pista.
Kari
Kari picture
Szia Pista!
A gond valojaban nem a lanc melegedese, hanem fokozott kopasa, a vagolappal együtt, ill. a gyors nyulasa is ezaltal!
Volt egyszer kölcsönben nalam egy elektromos lancfüresz, gazdaja pl. hasznalt sütö/fritöz olajat rak bele_hmm: remesen fogyott-tul hig volt arra a celra!
Nekem a Stihl-ben rendes lancolaj van, talan felet sem eszi mint az etoljabol a masik.
Megeri szetkapni, nem a vilag vege!_ valojaban csak a vagolap 2 nagy szorito anyajat kell levenned, s amint latod az olaj kifolyo nyilasat, ill. a vagolapban a hozzavalo csatornat=> ha ezeket atszurod, kitisztitod; alighanem meg is javitottad_annyit megerne, mert a vagolap & ujlanc azert többe kerülnek...
Eredmenyest!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia:igaza van Karinak, tisztítsd ki az olajjáratot, meghálálja, a szűrőjét is.
A helyes láncfeszítés )középen lehúzva a láncot)rövidebb(30 cm) 3-4 mm, hosszabb, 45 cm-es láncnál 5-6 mm.
Szoros lánc koptatja a mechanikát, laza lánc rángatja a fogaskerekeket, törhet
Fűrészhez való olajat használj
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem az olaj mennyiségét szabályozza?
Pista47
Pista47 picture
Köszönöm a reagálást!
De írtam a bevezetőbe, hogy:
"Csak tippelni merek, hogy az olajozás mennyiségét lehetett vele eredetileg szabályozni"
