Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V.
Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu.
Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki..
Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
A processzor figyeli:
POWER_CONTROL (+8V) pin18
H_SYNC pin19
V_SYNC pin20
Beérkező hibajelzés a dzsungel IC-től az I2C adatbuszon
Az STV 224x dzsungel IC védelmei a csatolmányban.
Indulás után hatástalanítsd a klaviatúrát!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
STV2246 feszültségei jók, procim SDA5535A062 lábainál tartok, a Beko 12.7 sémán teljesen más proci van (SDA5552) ..Pedig a NYAK-omon G70.190-09 jelzés van de semmi alkatrész számozás nem felel meg az enyémmel.
Eredetileg nem Beko hanem Ingelen:
INGELEN HB 37-3A VELDEN/AV 14C1T46
Szia.
Konkrétan nem biztos ,hogy ez segít de
mérni kellene a bekapcsolás után megjelenő
tápokat is.
Szia'
Mértem bekapcsolás után is, stabil mind.
Szia.
Mi volt a baja?
A sortranyót, a G2-őt, a fűtést ellenőrizd.
Szia city217!
Sortranyó az jó, fütést nem tudom mérni-majd megpróbálom külön DC 6.3V-al füteni, viszont a G2 elég gyenge ha rárakom a müszert lehuzza 75V-ra és sötét lesz a képernyô, pedig ezzel a müszerrel már mértem más TV-ken a G2-ôt nem szabadna hogy a belsô ellenállása ennyire befolyásolja..
üdv
