Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot.
Köszi előre is.
Üdv G.
Ráírták a kompresszorra,hogy "csak lg vezérlővel használható!"
(2.kép)
Üdv.:Laci
Szia! Te mit értesz "LG.vezérlőn"?
Üdv:Titi66
A Kompresszor nem inverteres hanem sima dugattyús.
Nézd meg az indító kondenzátort,hogy jó e? Vagy nem a Klixon állítja le.
Ha dugulás van a kompresszorban vagy valamelyik szelep sérült attól is leáll.
Ilyenkor sajnos csere.
Titi66
Üdvözlet !
Ez egy olyan kompresszor ami hasonlóképen működik, mint a rezgődugattyús szivattyúk. A két kivezetés egy elektromágnes tekercsére kapcsolódik, ami a dugattyút a hengerben elmozdítja. A dugattyú végén rugó található, ami a dugattyút visszaállítja kiindulási helyzetébe. A tekercset vezérlőelektronika látja el megfelelő frekvenciájú és amplítudójú vezérléssel. A kondenzátor az önindukció által keletkezett feszültséget tárolja, így energiatakarékosabb a rendszer.
https://www.youtube.com/watch?v=r2HDJjrQiEQ
Szia.
Vagyis simán 220v- ra nem köthetem?
Üdvözlet !
A saját vezérlője nélkül a kompresszor nem használható mert tönkremegy.
Nincs semmi módszer amivel tesztelhető a kompresszor?
Üdv.: G.
Köszi szépen.
Szervusz gnusmas1234567!
Ebben elég sok információt találsz ezekről.
exGelkás
Szia. Hát nekem sokat mond sajnos.
Lefordítanád nekem "józan parasztira"? :)
Üdv. G.
