Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó Whirlpool mosógép javításában szeretnék segítséget kérni tőletek (a vezérlő típusa egy L2524-es Domino ) . A gép tápja egyáltalán nem indult a kapcsoló kontakt hibája miatt az LNK304 nem kapott feszültséget.
A kapcsoló javítása után sem akar indulni, mérve semmilyen hibát nem találtam de azért a kondikat az LNK304-et a 200v-os zénert a 22 ohmos ellenállást már cseréltem de így sincs semmi eredmény.
A segítséget előre is köszönöm. És kívánok Mindenkinek Eredményekben Gazdag Boldog Újévet.
Üdv. nyaki72
A panel végre elindult a hibát a TS2431 okozta. A segítő hozzászólásokat köszönöm és nem utolsósorban Unimannak a rajzért e nélkül nem sikerült volna.
Üdv. nyaki72
Hello.
Ez a kapcsolási rajza a tápnak:
Üdv.:Uniman
Köszi a rajzott. Jobban átnézve a TS2431 lesz a hunyó. Ha megmelegítem beindul de pulzál.
Üdv nyaki72
Hello.
A procija "hogy van"...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hello.
A procit és az eepromot is leemeltem és akkor se indul a táp a proci és az eeprom tápján csak 0.9 volt van.
Üdv nyaki72
Hello.
"0,9 volt" :jajj: A táp -5 Volt és -12 Volt feszültségeket "csinál"...vagy nem?
Az induktivitás szakadt-e ?
Üdv.:Uniman
Hello.
Bocs rosszul írtam -0.9 volt a -5 volt helyett a -12 volton nem mérek semmit. Az induktivitás nem szakadt.
Üdv nyaki72
Szervusz. Ilyen kevés feszültségnél én megnézném a DZ06-ot (1N5956B), hogy egészséges-e. Vedd ki a lapból mert becsap a mérésnél(olyan 364 ohm körüli szokott lenni mindkét irányba mikor rossz).
Azt már cseréltem.
Üdv:nyaki72
Ez is úgy van megcsinálva, hogy a trafó után van egy egyenirányító dióda, meg egy kondenzátor? Mindegyik jó? A -5 és -12V kondenzátorain hány ohmot mérsz feszültségmentes állapotban?
Üdv: Jácint
A táp. puffer kondiján,2X 4,7 UF/400V , a feszültség mekkora ? Ūdv jano
Szia Janó!
325V
Üdv nyaki72
Nálam már többször előfordult hogy a kis sárga trafó volt zárlatos ami miatt tiltott a lap. Egyszer kaptam valakitől egy tök jó tippet, hogy adjak a trafó után neki 5 és 12v-ot direktbe (előtte lévő diódát kikötöttem hogy a zárlat ne okozzon gondot) és ha úgy elindul a lap akkor egyértelműen táp oldalon van a hiba nem a proci.
Üdv.: G.
A trafót lepróbáltam egy másik panelba abba tökéletesen működött (csak az egy régebbi Domino panel)
Üdv nyaki72
Esélyes a trafó hiba is, de így magában a panel nem sokáig megy. :)
