Sziasztok! A fent emlitett mosógéphez szeretnék segitséget kérni.
Hiba jelenség, megengedi a vizet,majd motor inditásakor őrült táncba kezd:D valamiért a motort nagyobb fordulaton inditja,utánna leál majd ujra beindul és leál, kiirja az e06 hibakódot ami a könyve szerint motorhibát jelent. Szétszedtem és annyi hibát találtam hogy a motor vezeték köteg a külső fémvázhoz van hozzáfogatva gyorskötegelővel, és abbol 3 szál kidörzsölődött (még jó hogy nem rázott meg senkit, akinek ijen mosógépe van figyeljen oda rá) szóval leszigeteltem a vezetékeket, de ugyan azt csinálja mi lehet a baja? válaszokat előre is köszi!!
Üdv zsotesz.
2010, June 27 - 08:17
#1
Melyik 3 szál dörzsölődött ki?
Valószínű a tachogenerátor is közte volt,mert a nagyfesz kinyírta a fordulatszám érzékelést.
elwo
Szia! Igazad volt közte van a fordulatszám érzékelőnek mindkét vezetéke. Le is bontottam a motorrol és a belsejében a műanyag ki van olvadva. most már csak az a kérdés hol lehet ijet venni,mindjárt meg is nézem google bácsi mit mond,de ha valakinek van ötlete? megköszönném.
Üdv zsotesz!
Mákod volt hogy a panelt nem vágta haza.
Egyébként a tekercsek nagyjából egy kaptafára készülnek az azonos fordulatú gépekhez.
Pofin megbarkácsoltad.
Mondjuk Én is így próbállkoztam volna,első körben.:-D
elwo
Esetleg az érzékelő típusszáma?
Üdv: Szőke
Szia! Nincsen arra irva semmi,olvastam rengeteg fórumot rolla és alkatrész hiányra panaszkodik mindenki. Volt ithon egy érzékelő másik fajta,egy picivel nagyobb volt, óvatosan lereszeltem ugy hogy ne sérüljön a belseje, végül is csak egy kis peremet kellett lereszelni. Most müködik rendesen remélem igy is marad!
Eléggé barbár megoldás de müködik.
Köszönöm a segitséget mindenkinek!! Örök hálám!
Üdv zsotesz.
