Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
9 posts / 0 new
yohnsee
yohnsee picture
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
cucuka
cucuka picture
Többet csináltam ezzel. a NAND flash ic sérült, azt kell cserélni és bele írni egy jó szoftvert.
yohnsee
yohnsee picture
Időközben rendeltem eprom írót és NAND chipet is. Viszont nem hagyott nyugodni a dolog, tovább boncolgattam az alaplapot.
Kiderült, hogy nem a NAND a hibás, hanem a fő CPU (IC3302). Újramelegítéssel elindult a készülék, jelenleg is üzemel.
Úgyhogy most ilyen BGA chip-et keresek újonnan (MT5391UHMJ) és szakembert, akinek van felszerelése egy ilyen művelethez.
Köszönöm azért még egyszer a segítséget.
yohnsee
yohnsee picture
Van esetleg rom-od bele?
Úgyis régóta tervezem, hogy veszek egy programozót, így most meg is van rá az okom :)
A tanyán lévő fájlok között van komplett szoftver, de nem tudom, hogy ebből mennyi kerül a NAND-ba normál frissítés során.
mosomedve
mosomedve picture
Én mindig mondom, hogy az ilyen jellegü hibajelenségek esetén a Flash és vagy a processzor hibás. A Flash hiba ujrairással javítható, kivéve ha fizikailag hibás a memória. A processzor a legritkább esetben szokott tönkre menni. (Habár ez is elöfordul néha.) Ilyenkor elsö körben mindig egy BGA ujra forrasztást kell megprobálni, ami az esetek nagy részében meghozza a várt eredményt. Ha csak egy primitiv melegitési megoldást használsz, (hajszárito, stb.) akkor az eredmény nem biztos, hogy meghozza a végleges megoldást.
Január második hetében szivesen segitek neked a BGA ujraforrasztása tekintetében, ha addignem találsz másvalakiat, akinek van profi rework station-ja. Nem javaslom a BGA processzor vásárlását.
László
yohnsee
yohnsee picture
Köszönöm, írok is rád privátot, hogy ne felejtsem el.
city217
city217 picture
Szia.
Látom megoldva, és mi volt a hiba, és mitől oldódott meg?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"Kiderült, hogy nem a NAND a hibás, hanem a fő CPU (IC3302). Újramelegítéssel elindult a készülék, jelenleg is üzemel."
(tegnap írta)
city217
city217 picture
Szia.
Kösz, ezt a részt valahogy átugrottam. Sorry!
