 Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy elhatároztam, megpróbálom megtanulni a mikrokontrollerek programozását. Megszereztem a "MikroC Pro for Pic" szoftvert és most szeretnék egy olyan programozót hozzá amivel ez a program működne. Van ugyan egy villem programozóm, de az sajnos csak LPT porton működik, ez a program meg usb porton kommunikál a programozóval. Szóval abban szeretném a segítséget kérni, hogy milyen programozót érdemes hozzá venni.
 Köszönöm előre is a segítségeteket.
 Tibi
      2017, December 30 - 10:34
    #1
Hello.
K150-es mennyivel rosszabb választás ? Ha sürgős, akkor...(ne felejtsük el 2 ezer ebből a szállítási díj)
Üdv.:Uniman
Szia
Pickit3 is vennék 6000Ft.-ig, de én nem tudok rendelni kintről, vagy is az ebay-ról
Tibi
Szia.
Nekem van egy nem használt Pickit3 ..
Egy ötösér odaadom.
Ha érdekel beszéljük meg a többit magánban.
üdv.
Szia
Írtam
Tibi
A lehetőségek tárháza elég nagy.
Szerény tapasztalataim alapján annyit tudok ajánlani,hogy kezdetnek elég megépitened egy eprom nélküli PicKit2-ő klónt,vagy veszel egy PicKit3-at.Tiéd a választás.A többi mind filózás (ezzel lehet egyetérteni,vagy nem de ez az én véleményem).Később pedig ráérsz venni bármit (a magasabb igényeidnek megfelelően).
Tedd fel azt a kérdést magadnak mennyire akarsz belemerülni, mennyire akarsz új fejlesztésű chipeket használni. (az új chipek többet tudnak és általában olcsóbbak!, viszont nem nagyon ismeri csak a Microchip programozói.)
Említetted a MikroC-t ehhez igazából egy MikroProg for Pic lenne az igazi mivel ez illeszkedik legjobban hozzá.
Én inkább a gyártó megoldásaiban hiszek, csak jobban tudják mit találtak ki (mondjuk ezzel lehetne vitatkozni, de hagyjuk!). Viszont az biztos, hogy ez lesz a legkompatibilisebb és az új chipek épp olyan jók mint a régiek. Mind a fordító mind a programozó ismerni fogja az új chipet. Az nagyon kellemetlen tud lenni ha kész programot nem tudod beprogramozni mert nem ismeri a programozó a vezérlőt.
Ha ennyire nem merülnél bele nézd meg a neten a projekteket amik érdekelnek nézd meg milyen vezérlőket használnak ezek neked is jók lesznek és válassz olyan programozót amivel ezeket be lehet programozni.
Üdv,
Oszi
Én külön szedném a kérdést. Az egyik oldal, hogy milyen programmal írod a programot (Notepad++ és asm eléggé sallangmentes), és a másik oldal, hogy mivel írod meg a PIC-et. A kettőnek nem kell ugyan annak a szoftvernek lennie.
Ezt például féláron is meg lehet kapni ebay-ről, és elég széles körű, bár volt, amit nem kezelt, de azt egy sokkal egyszerűbbel meg tudtam írni.
http://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=309
Üdv: Jácint
Hali!
Az integrált fejlesztőkörnyezetnek (IDE) pont az az előnye, hogy egy felületről kezelhető a szerkesztő, a fordító, a programozó és a debugger. Ha ez mind külön lenne, akkor az igazán megnehezítené a fejlesztést.
Assemblyben szerintem nem érdemes manapság programozni (pár nagyon speciális rutint kivéve) - olyan, mint mindenhova gyalog menni. A C nyelv jó választás.
imrus101
Szia
A programot a MikroC Pro for Pic programmal írnám meg és ezzel is tölteném bele a mikropocesszorba. ehhez elvileg a PicKit3 programmer kompatibilis, de gondolom, létezhet olyan programmer is, ami pl több típusú eepromot, mikropocesszort, falsh memóriát ismer. Ezért kérdezek, hogy hát ha valaki használja ezt a programot, de nem a PicKit3- al használja.
Tibi
Tapasztalatból mondom, hogy PIC-et PIC programozóval programozz, a többi univerzális programozó macerás és nem is mindíg működik.
Kíváncsi lennék mik a tapasztalataid.
Mi volt ami bejött?
Nekem az utolsó jó programozóm egy ICD2 klón volt, MPlab IDE-vel.
Ezen felbuzdulva megvettem sok pénzért az ICD3-at, ami az MPLab-X-el egy fostalicska.
Üdv, ty
Nekem eddig a Welleman K8048 programozója jött be, igaz, nem tranzisztorokkal, hanem MAX232-vel csináltam meg. PIC-nél minddel boldogult, annyi volt a dolgom, hogy a programozófeszültséget én állítsam be.
Üdv: Jácint
Hello Csakyt!
Ha ennyi pénzt adtál érte...akkor OK !
De ha nem, akkor irány a "Borozó" ! Remélem érted...
Microcontrollerből is létezik jó néhány féle...
Üdv.:Uniman
Szia
Nem adtam ki annyi pénzt érte, de megoldottam. A 7.1.0 van meg nekem ami regisztrált. Ehhez szeretnék valami olyan programozót venni, ami ezzel a programmal működik. Bevallom, tettszik ez a program.
Tibi
Mit jelent az, hogy "ezzel a programmal működik"?
Van debug funkció a programban?
Vagy csak egy integrált "programozás" gomb?
Utóbbi esetben egy különálló programozó saját szoftverrel alig ad kevesebbet.
Üdv, ty
szia
Pl ilyen programozó
Tibi
"Pl ilyen programozó"
Ok. Itt megveheted, 10.320 Ft:
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=MI...
És mi a kérdés?
Üdv, ty
Ennyi pénzér kábellel,foglalattal..stb kettőt adnak ebay -en :D
Replikából ami problémás. Mondjuk az eredeti is, azt hazsnálom, de vannak nyűgjei.
Szia
Az a kérdés, hogy van-e ennél jobb ami a fenti programmal működik.
Tibi
A PICKIT3 a hq-ból ?
( Bocsánat pihe a reklámért ! )
Üdv jano
U.I. a PICKIT2 náluk nincs .
Szia !
PicKit 2, vagy 3. Attól függ mennyire mélyedsz bele.
Szia
Szeretek a dolgokba belemerülni, és épp ezért kérdezek olyant, hogy milyen programmert érdemes venni úgy, hogy működik ezzel a programmal, de más, többféle eepromot, mikroprocesszort lehessen vele programozni. Néztem ezt a pickit3 programozót, de nem tudok róla semmit. És talán, van ennél jobb is. Nem tudom. Ezért kérdezek.
Tibi
Ez a legjobb jelenleg PicKit.
Az, hogy működik egy fejlesztőn belül vagy sem az mellékes.
Programozó feladata, hogy hex fájlt írjon kontrollerbe.
Hali!
Azért nem mindegy kényelmi szempontból, hogy működik-e a programozó az adott fejlesztőrendszerben. Csak egy gombnyomás a megnyitott felületen vagy egy külön ablakban indítani a programozót mindig. A kérdező szerintem nem csak programozni akar, hanem debuggolni is, ott pedig szükséges, hogy a fejlesztőkörnyezet támogassa az adott debuggert / programozót.
imrus101
Ahány ház annyi szokás, én Proteusban debuggolok, úgyhogy magát a programozót csak akkor használom ha fizikailag írom a kontrollert.
