Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Köszönöm a hozzászólásokat és a tippeket, a problémát egy 2sc3200 tranzisztor okozta.
Szia,
Személyes tapasztalatból írom le én mindig kiforrasztom az összes tranyót
Lehet kissé hosszadalmasnak tűnik de célra vezető.
Kimérem mindet,ezután a nyákon lévő diódákat majd az ellenállásokat.
Kondikat sem hagyom ki persze.
És még valami nem 1x volt már,hogy ezt végigcsináltam és mégsem lett jó
kicsit pánikba estem de úgy gondoltam valami szakadás vagy apró zárlat lehet
újabb mérés és egy forrpont és az onnan tovább haladó nyák között szakadást mértem
a lakkozástól ez nem látszott. :)
Szia.
Igen ez így szokott lenni, mert a hiba okát is meg kell keresni. Általában a meghajtók is mennek a véggel.
Ha szerencséd van akkor a tranzisztorok túlélték nézd meg, de az is lehet hogy már gyárilag betegek voltak /ami ritka!/.
Helló! Emitter ellenállások,bázis 3,3R-ok, esetleg meghajtó tranyók? És ezekből darlington végtranyókból elég sok hamis működésképtelen van piacon.
Köszönöm a tippeket, a meghajtókat kivettem és ellenőriztem, az ellenállásokat átnéztem, de eddig semmi változás. Nekem az a -27 volt ami kérdést okoz, mi fejti ki. Jelenleg már 4 végfok párost cseréltem, nem hiszem hogy a végfokok mind hamisak lennének.
Valamiért nyitva van a P-s tranzisztor. Ha a 2 végtranyót átrakod egy jó végfokba, rögtön kiderül hogy jók-e.
