A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
2010, June 27 - 16:20
#1
Ssia!
A sorvégbe 2555 N helyett jó-e a 2555AF?
You voted ‘up’
Kicsi a teljesítménye, mert a szigetelt ház miatt rossz a hűtése.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Standard eljáráson túlvagy?
1. Sortranyó ki, helyére 40-60W-os izzó (kollektor-emitter közé), próba. Ha megy, akkor máris megvan a bűnös.
2. Ha nem indul ekkor sem, akkor pedig egyesével válaszd le a szekunder ágakat (a diódákat kiforrasztva) és figyeld, hogy mikor jön rendbe a tápfesz. Az első pontban leírt izzó közben maradjon bent.
DM
You voted ‘up’
