Van egy Lenovo B50-80 masinám amivel képet kell szerkesztenem, ezért szeretnék beépíteni keretbe ssd-t. Ezen csak dolgozni szeretnék ha megcsináltam a feladatot akkor átmásolnám a vinyóra. Milyet javasoltok ilyen célra? Szabad venni használtat, vagy csak újat? Keretben vannak különbségek, vagy inkább a marketingesek harcolnak?
Ízirájder
Az SSD legyen a hdd helyén és a HDD-t tedd az optika helyére. Ne vegyél használt SSD-t hacsak nem kapod meg nagyon olcsón, a keret pedig csak egy egyszerű passzív keret abból bármit vehetsz, csak figyelj oda, hogy slim legyen, ha gyárilag az van benne..
Hello.
"Keret" ? Az ennyire lényeges? Én inkább a merevlemezt tartanám fontosabbnak, még akkor is, ha az SSD tároló.
"Csak dolgozni" ? Ahhoz kell az operációs rendszer is...vagy nem? Eléggé lassú a HDD-je ennek a notebooknak...azonban korrekt módon áttelepíteni ez eredeti operációs rendszerét egy SSD-re, az bizonyára nem annyira egyszerű feladat lesz, mint ahogy az elsőre tűnik.
Ha másodlagos meghajtónak építed be az SSD-t és arra telepíted majd azt a bizonyos "dolgozó" programot, nem biztos, hogy sokat gyorsít majd a notebook működésén...vagy nem így volna? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Miért olyan nehéz SSD-re operációs rendszert telepíteni?
Csak most nézem, hogy a megnevezett notebook "FreeDOS"-szal (is) került forgalomba.
Ha "gyárilag" telepített OP-vel vásárolták volna, akkor arra vonatkozik a "nehéz" jelzőm, hogy azt "átrakni" úgy, hogy "mindene" megmaradjon...még egy másik sima HDD-re is problémás lehet. :hmmm:
Üdv.:Uniman
Nem, csak újra kell telepíteni és megadni a géphez tartozó kulcsot. Ha windows 8.1 vagy 10 van hozzá UEFI mellett, akkor semmit sem kell csinálni, magát aktiválja amint netre kerül. Még asztali PC-nél is belefér, ha alaplapot cserélsz, de ugyanazon a tokozáson maradsz, amikor Z97-ről Z170-re váltottam akkor már nem akarta aktiválni a korábban aktivált OEM W7 kulccsal. RAM, HDD meg hasonló hardverek cseréjétől még megy. Mivel a windows 7 még nem használ olyan hardveres aktiválást mint a 8.1 és újabbak, annál ugyanazta kulcsot egy másik gépre is aktiválhatod.
Hali!
Ha van elég RAM, amibe belefér a "dolgozós" program és az összes adat (tehát nem kell a swapfile-t használni), akkor ha betöltődött egyszer a program, akkor onnantól kezdve gyors lesz a működés, mert csak az SSD-ről fog írni/olvasni. Ez az elmélet, de a Windows, a vírusirtó meg egyebek még bekavarhatnak.
imrus101
Most 4G ram van benne, a fájlok amiket szerkesztenék 20 megásak. Arra írjatok még, hogy szabad venni használt ssd-t?
Köszi, Ízirájdet
4GB memóriát photoshopozásra én is soványkának gondolok. Maga a gyártó is 8GB-ot ajánl hozzá.
Ezenkívül a CPU még a sarokpontja a fotószerkesztéseknek, szóval hiába lesz esetleg sok RAM és SSD, ha a CPU lesz a szűk keresztmetszet.
Ezektől függetlenül egy SSD hadrendbe fogása jó irány.
Használtat szerintem ne vegyél.
Szerintem csodát vársz az SSD-től,de nem fogod megkapni.
Több RAM ,kevesebb realtime futtatott virusirtó..stb
A 4GB ram gyakorlatilag arra elég hogy az op.rendszer fusson
Ezt azért ne, ez hülyeség.
Kérdező említi a photoshop-ot ami minimum 2GB, de 8GB ram ajánlott.
Neki összesen van 4GB, plusz vaoszínüleg még futtat a háttérben ezt azt.
Szóval a 4GB elég gyenge, azt az SSD nem fogja pótolni.
Kérdés, hogy mit csinál, azért elmegy az 4GB rammal jónéhány ismerős notiján is, ha kifut a ramból úgyis leáll a program.
Szia
En mostanaban a legtobb ismerosomnek tanacsolom az SSD beszereleset, mert nagyon gyorsul a rendszer.
Tudni kell, hogy ket meretu (vastagsagu) illesztokeret kaphato: 9.5mm es 12.7 mm.
Elsosorban azt kell megtudd, a te laptopodba milyen jar?
Tovabba, ajanlott az operacios rendszert az SSD-re telepiteni. Az SSD a HDD helyere kell keruljon, es a HDD kerul az illesztokeretbe, kulonben mindenfele hibak adodnak.(kek kepernyos BSOD, stb).
Ha a keretet ki tudod probalni, akkor lehet hasznalt is, de ha nem surgos, akkor inkabb rendelj egyet Kinabol, az Alin mar 5$ korul veszel egyet.
Ha lehet, inkabb fem legyen, sokan arulnak tiszta muanyag kereteket, ezek szerintem nem annyira megbizhatoak.
Tovabba megeshet, hogy a maszkja gagyi, vagy valami, de az nem szamit, mert sosem a kapott maszkkal szereled, hanem az optikai egyseg maszkjat szereled at, hogy illeszkedjen a keszulekbe.
Minden jot,
Janos
Köszönöm a hozzászólásaitokat. Az utóbbi megoldást szeretném megvalósítani. A program amit futtatnék vagy Photoshop, vagy Lightroom. Igazság szerint ma szerettem volna már megvenni, de nem volt nyitva a bolt. Keretet újat szeretnék venni, az ssd- nél gondoltam a használtra.
Üdv.: Ízirájder
Itt az összefoglalót érdemes végigolvasni és az ajánlott SSD-k közül választani. Ha használtan vennél SSD-t, akkor olyat vegyél amire még van garancia nem ritka a 3-5 év garancia az SSD-k esetén, ezért van erre esély (én a múlt héten vettem egy 128GB-osat amire még van 1 év garancia). Használt SSD vásárlása esetén mindenféleképpen nézd meg a Hard Disk Sentinel nevű programmal, még az eladónál. Ingyenesen letölthető és megbízható információkat ad SSD-ről (és bármilyen HDD-ről is) Megadja a
Csak olyat vegyél, ahol a több mint 1000 nap van a élettartamnál, és minél közelebb legyen 100%-hoz a kondíciója (97/98/99).
Itt érdemes körben nézni. Meg tudod nézni az eladók értékelését, hogy mennyire megbízhatók.
Az hogy érdemes-e használt SSD-t venni azt neked kell eldönteni, én ilyet vettem 12eFt-ért. Az új 20eFt-ba került volna. Valami valamiért, az én esetemben egy régebbi netezős gépben lesz rendszer meghajtó, oda ez is jó, viszont az SSD a prohardveres ajánlott listából való.
Üdv: Csabi
Köszönöm a hozzászólásodat. Utánanézek a leírtaknak. Egyenlőre betettem a fiam SSD-jét a vinyó helyére, a vinyónak vettem egy külső USB-s tartót, jól működik, sokkal gyorsabb a gép, igaz most már 8 G memória van benne. Ha elviszem itthonról a laptopot akkor elég ez a memória ami benne van, itthon átmásolom a képeket. A javasolt progit ismerem, jónak tartom magam is. Egyenlőre sztem megragadok itt, le szeretném cserélni a fényképezőgépemet és az jelentős kiadással jár.
Ízirájder
Amit én javasolok:
Vegyél újat, SSD-t, és keretet is, de nem biztos, hogy a legolcsóbbal jársz jól! Meg kell nézni mindkettőnek a specifikációját, mielőtt választasz. Nagy különbségek vannak, főleg sebességben. Válassz olyat, amelyik az összehasonlítások alapján a lehető leggyorsabb írásban, és olvasásban! A keretek között sem véletlenül van akár jelentős árkülönbség! Javaslom, hogy véglegesre cseréld az SSD-t a HDD helyett, többszörösére meggyorsul a géped az SSD-vel.
Egy 120 GB-os "gyors!!!" SSD már akár megfelelő is lenne, megfelezve a "C", és a "D"-re. Én ezt csináltam, és legalább 3x gyorsabb lett mindkét gépem, /az asztali, és a laptop is/ mint a HDD-vel volt. Az asztali gépen a HDD-t meghagytam háttértárolónak.
Üdv: formasu
