Szomszédom bízott meg ezzel a feladattal hogy van egy kínai aktív mikrofonerősítője (TDA2030 és MC4558-asokkal) amibe csak 6,3mm-es mikrofonbemenet van. Ebbe berak egy 6,3mm kan -3,5mm nőstény átalakítót, ebbe pedig bedug egy 3,5kan-3,5kan 5m-es kábelt, majd a szoba másik sarkából ha kedve van rádug egy mobiltelefont és zenét halgat. Ha rajta van a mobiltelefon akkor minden minden jó, de ha kihuzza akkor búg mivel nem testelődik le a bemenet.
Játszadoztam ellenálláaosztóval meg kondikkal de nem segített.
Meg lehet ezt valahogy oldani valami egyszerű kis elektronikával?
Szia,
Próbálj meg egy ellenállást beforrasztani a bemenetre a jel és a test közé a bal és jobb csatornánál is. Pl 1k-t ha csak mobiltelefonnal akarod használni. Általában hf alkalmazásoknál szokott lenni az erősítő bemenetén valami RC szűrő tag ami a sávkorlátozáson túl azt a feladatot is ellátja hogy automatikusan nullázza a bemenetet ha éppen nincs meghajtás. Ha nincs a nyákon ilyen hálózat kialakítva akkor ez lehet a baj.
M
Proóbáltam már 560ohm-al eddig ez adta a legjobb eredményt, 100R már nagyon legyengíti a jelet 1k8 meg sok, de még így is elég nagy alapzaj van..
RC tag az nincs, gyárilag 2k2 sorba, meg 100k párhuzamosan megy az MC4558 bemenetére
Ha mikrofon erősítőről van szó akkor a problémás fokozat -elvileg- nagy erősítésű ezért nem lesz tökéletes. Állíts be kisebb erősítést. Hogy tud telefonról érkező audio jelet hallgatni mikrofon erősítőn keresztül?
Annyit még megpróbálhatsz hogy a 100k-t kicseréled 1k ra ha még nem tetted volna a 2,2k helyett meg 4.7 ... 10 uF Ha nincs meghajtás akkor a h22 100k lesz, ami szerintem kritikus ha nagy erősítésű fokozat követi.
Gondoltál arra hogy összeraksz a szomszédodnak egy használhatóbb dolgot valami TDA IC ből?
BUÉK!
M
Kedves Shizo! Ha,nem lehet megoldani,hogy ilyenkor kikapcsolja az erősítőt akkor a legegyszerűbb megoldás,hogy csinálsz neki egy 3,5-ös lengő anyát amelyben rövidre zárod mind a 3 érintkezőt.Amikor nincs rajta a telefon,ezt a csatlakozót tegye a telefon helyére! Üdv.Zoltán
Ötletnek nem rossz, de szerintem kicsit macerás telefont kihúz, lezárót rádug, mert ahogy ismerem 1 nap alatt elveszíti az ágyba majd a 3,5mm-es lezárót, meg hát van 3 gyerek is..
üdv
Üdv. Shizo Ha ez a megoldás nem lehetséges akkor javaslom,hogy tegyél egy kétállású két áramkörös kis kapcsolót a zsinórra amivel használaton kívül rövidre zárja a bemenetet és leválasztja a telefon kimenetét! Üdv. Zoltán
Megoldottam egy szimpla zsinór közti kapcsolóval , mivel a mikrofonerősítő mono nem kell a duplakapcsoló. Próbálgattam blok kondikkal/elkókkal sorosan/párhuzamosan játszani de az alapzajt nem tudom levágni, próbáltam már antiparalel diódával de nagyon csúnya hangja lett (csak a csúcsok maradtak meg).
