A mellékelt képen található ragacs szaporodik a mosogatógépemben. Nem lehet kitakarítani, mert gyakorlatilag a csövekben, és rejtett helyeken is van. Zsíros, nyúlós valami. Mi ez?
A gép fűt rendesen, szivattyú hozza a teljesítményt, program függetlenül ilyen lesz. kb. 6 féle tabit kipróbáltunk már, Somattól Finishen keresztül Aldi, Lidl saját márkásig.. olcsótól drágáig, és folyékonyat is. A ragacs mindig újratermelődik, és a szűrők, meg a forgó vízdűznik is eltömődnek, természetesen az edényen is foltot hagy...
A gép egyébként kb. 8 éves, de rég küzdök vele. Electrolux ESF66720x, 911D91-2T, pnc: 911916374
Képek a gedváról mellékelve... Ennél sokkal undorítóbb, de az asszony épp takarította, amikor eszembe jutott, hogy elegem van, és megkérdezem :)
Természetesen a só fogy rendesen, vagyis regenerál is a gép, hiába a kombi tabi, akkor is töltöm sóval, de az sem segít..
Mi ez, mi okozza, hogy lehet legyőzni ? :)
Oké! Győztetek! Ez a topik is a lezárás sorsára került!
Itt már eléggé elhülyült a jelenet! :) Ez a topik olyan,mint ez a Holló Színházas előadás! :)
https://www.youtube.com/watch?v=5dBWMHBiSho
Üdv: Tivi
Használtok valami olyasmi élelmiszert, ami egészségügyi okból kell? Gluténmentes liszt, vagy laktózmentes, vagy esetleg valami olyan élelmiszer, amit kifejezetten az egészséges életmód miatt vesztek?
Más: Nálunk gyakran felmerül - főleg nyáron - a kérdés, ha megmossuk a retket, akkor az tiszta retek lesz?
Üdv: Jácint
Nem kimondottan.. Anyámnál azonos a helyzet kaja ügyben, de ott nem ilyen a gép.. Igaz, az Bosch...
Olyasmi ez, mint a fritőzünkbe illetve a műanyag fedelére száradt sütőolaj maradék. Az is ilyen áttetsző, nyúlós trutyi. Nem viszi le forró víz, mosogatószer, hideg zsíroldó, semmi, csak a kapargatás. Jó lenne rá megoldást találni.
Üdv, lcsaszar
Azt az olajos trutyit sajna vakarni kell--utána denszesszel lemosni .
Sajna az élelmiszer ipari karabantartás mindig erről szólt.
hiába volt valami rozsdamnetes ,hiába hoztak csodaszereket -
Csak a tv reklámban működik a ráfújom és már töréhetem is , s ragyog
üdv;Atis
Nem, ez nagyon könnyen lejön. Mint egy hártya.. Mint a hűtőben a sült husi alatti vizes zsiradék, csak szobahőmérsékleten..
szia: alatta nincs vízkő, akár nyomokban, mert azon könnyen megtapad?
Szia! Sehol sincs.
Ez a trutyi a csövekben keletkezik. Kívül is van, de főleg bent a csövek a kritikus, mert eltömíti a fúvókákat, és értelem szerűen így nem mosogat.... Ha kerítettem trisót, próba...
A baj az, hogy undorítóan néz ki... Gondolj bele.. Ki enne inna szívesen ilyen cuccokkal...
Az akár valami fehérje is lehet, pl tojás.
Üdv: Jácint
Szia! Hálózati vizet használsz,vagy esetleg fúrott kutat? Elég csúnya dolog az a gépben... :(
Hálózati víz. Talán az ország legdrágább vize.. (Érd..) :)
Szia mindigehes !
Melyiket használod a gépbe ?
sasa11
Kipróbáltammár több félét, de nem hozza ki ezt a trutyit.. aldis alio, vagy mit... finish-t, és metrós kannás aro-s cuccot is, amit ipari gépekbe adnak. A gép csillog villog, de a trutyit nem szedi ki a csőből, fúvókából. A legjobb az ecet, de azt nem merem sokat, mert megeszi a csöveket, tömítéseket...
Én az öblítőbe tartályba mindig ecetet öntök. Próbáltad esetleg azzal használni?
A mosógépünkbe is ezt használom,azóta nem büdös,bár ez nem kis időbe tellett...
Üdv: Tivi
A néphiedelem szerint az ecet megeszi a gumi alkatrészeket. Szimering, stb.. Most 2 kört megjárattm ecettel. 20% 1l per mosogatás, üresen. Mi baj lehet alapon. Embertelen mocsok jött ki... Most relatíve tiszta. Trisót még öntök bele, csak a hajtásban nem esett útba trisó bolt... :)
Nem csak az ecetes tisztításra gondoltam,hanem arra mikor mos. Tehát a normál üzem alatt is ecet az öblítőszer. Ekkora mennyiség csak nem okoz kárt a gumi alkatrészekben... :)
Üdv: Tivi
Hideg zsíroldó a felületekről, sarkokból kihozza az tuti.
Üdv, ty
Nem a hozzáférhető hely a gond. Nem tapad, gyakorlatilag nem is tapad.. Lejön könnyen. De a fúvókák eltömődnek tőle Van, hogy teljesen. A forgó karokba apró szemű sódert öntve, rázogatva ki tudom szedni.. De ez nem normális dolog...
Az oka a kérdés... Meg hogy a csövekből mivel jön ki :)
Szerintem egyértelműen az ételmaradékból forróvíz hatására kicsapódó fehérje,ami odatapad bárhova,itt is látszik némi folyásirány,illetve élek,illesztéseknél leginkább.
cca 50fok körül már kicsapódik a fehérje,úgyhogy elsőre hideg vizes öblítőprogram,majd forróvizes mosogatóprogram.Persze ha a gép nem tudja,azt pótolni kell :)
Alapvetően mindig az "intensive" program megy a gépen. Elvileg ez nem öblít elsőre hideggel. Legalábbis mindig meleg a víz. Elképzelhető, hogy ez a bibi. Ha kitakarodott belőle a gedva, próbaképp másik programmal használjuk majd, csak eddig a forróvizes volt az elsődleges a gyerek miatt...
Szia.
Azért nem kellene keverni, a mosogatógép nem konyhamalac.
Jó lenne ha a címbe is beírnád a típust, mert így gyenge a topic. :) Persze ez általános gond lehet, akkor meg egy "iskola pad" kellene neki.
Ha már H-gép!
ui: Látom jól el szórakoztok a fűben-fában orvosságokkal, ez egyszeri /ritka/ eset vagy ez a földönkívüli állandóan benne van a gépben.
Volt egy topicod, hogy kihez ne szólj. Akkor nem jeleztem, most szépen megkérnélek, hogy ne szólj "hozzám", ha érdemben nem tudsz.
Sajnos egy évet várnod kell, mert már az újévi fogadalmamon nem változtatok, és abban nem vagy benne. :)
A kérdésre kellene válaszolnod jobban járnánk, nem hülyíteni itt az embereket!
A topic meg tényleg hibás!
J.
ui: Mert ez lehet víz hiba, vagy egy idióta reklám eltérítette a használatát. Mióta ilyen stb! Ezek fontos infók lennének a segítséghez!
Ne törődj vele !
Nem józanodott ki. Néhány évtizede.
Üdv jano
A korsó rád is vonatkozik!
"Nem józanodott ki. Néhány évtizede.".
"A korsó rád is vonatkozik!" Én keményebb lennék.
Az ilyen bejegyzések íróit ideje lenne észre téríteni! Ami sok, az sok!
Szia !
Nagyon nevetséges,amit művelsz!Ha a Józsit kezdik sértegetni,te rögtön jössz,és mint egy kis kardhordozó próbálsz a védelmére kelni....szánalmas.
Az admin helyében én alapból törölném azokat a topikokat,melyekre 20-nál több válasz érkezik....azok mind egymás oltogatásáról szólnak és nem meglepő módon city és te biztos ott vagytok.
Üdv:András.
Szia András.
Azért ti is jól össze tudtok röffenni, és tudod az a baj hogy eddig csak a Laci az aki látja a bajt és szól! De hamarosan szabadul a Dongó. :)
Ami a legnagyobb baj, hogy nincs annyi pia amitől én olyan agyhalott tudnék lenni mint azok akik ezt a szememre vetik.
Eleinte tűrtem de már unalmas, sőt ezt nem törlik, ugye milyen érdekes?!
A témával kapcsolatban csak annyit, a jar-al jól jar!
Ez itt nem JAVÍTÁS ez egy nagy hablaty, a javításnál kellene legalább egy típus /a címbe!/, mert a gépek se egyformák. Ez még mindig nincs korrigálva, talán az iskolapadban elmenne, hogy hogy ecetezzük a földönkívüli lényeket!
Szia Józsi !
Te már említetted, de leírom még egyszer: az alapvető baj az hogy sokan konyhamalacnak nézik a mosogatógépet. A hót dzsuvás edényt berakják és csodálkoznak hogy egy idő után minden nyakig retkes. Az ételmaradék nagyját nem tilos és nem különösebb fáradtság egy mozdulattal a csap alatt leveretni és úgy tenni a gépbe. A mosogató medencét csak könnyebb rendbe tenni, de azt is el lehet dugítani.
Jelen esetben sem lehet mit tenni mint ahol csak hozzá férni, nem kevés munkával ugyan de kézi munkával kitisztítani. A lustaság mint oly sok más esetben is, nem hoz eredményt.
A másik dolog: nem kell ám minden s...rt elhinni amivel a reklámokban tömik a "fogyasztó" fejét! Nem kalgonizálunk, nem szilanizálunk és egyebek... :)
Andriskának: ha és amennyiben máskor is tapasztalom ezt a piával kapcsolatos megjegyzéseket, nem leszek rest szólni érte légyen bárkiről is szó. Ha nem tetszik, menj a kúriához panaszra.
"Az admin helyében én alapból törölném azokat a topikokat,melyekre 20-nál több válasz érkezik....azok mind egymás oltogatásáról szólnak és nem meglepő módon city és te biztos ott vagytok." Még szerencse hogy nem Te határozod meg, hány hozzászólás születhet egy témában. Alakítsatok egy zártkörű levelező listát vagy egy fb csoportot, és ott kényetekre kedvetekre alakíthatjátok a szabályokat!
Laci
Akinek meg nem tetszik egy topik, ne szóljon hozzá. Nem kötelező.
Üdv: Jácint
Heló !
Ezt címezd annak aki kifogásokat emelt! Te is rettentően unalmas tudsz lenni.
L.
Szia Józsi!
"A témával kapcsolatban csak annyit, a jar-al jól jar!"
Üdv: Jácint
Bocsánat! Elnézést kérek!
Csak hogy tudd, egy kolléga azért nem lehetett velünk szilveszterkor mert nem nyomta be a korsót, öt napot kapott!
Csak tudnám ti meddig szórakozhattok itt büntetlenül?!
Ja és nem vagyok éhes!
J.
Hello! Szerintem ez "élő" szerves anyag...az alga (vagy gomba).
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/van-vkinek-oetlete-mivel-lehet-mo...
Üdv.:Uniman
Nem, nem ilyen.. Úgy kell elképzelni, mint a félig megszáradt sziloplasztot...
Megnéztem már mikroszpók alatt, és egyértelműen élettelen.. Én is erre gondoltam, de nem az.. Biztos, hogy valami kaja maradék+tabi maradvány, de nem tudom, mi miatt marad meg...
Szia
Boldog Uj Evet Kivanok Mindenkinek.
Indesitnel talalkoztam ilyennel, de abba nem toltottek sot.es a mugyanta osszeallt a szennyezodessel.
A szuroi, esetleg nem szakadtak?
Felek tole, hogy csak a "teljes" szetbontas, es az alkatreszenkenti attakaritas segithet.
Szűrők tökéletesek..
Az a baj, hogy a szétbontás sem járható, mert pl a forgó lapátok nem bonthatók, és az is tele van, el is tömődik rendszeresen az összes lyuk.. meg minden egyéb is...
Só ebben van rendesen.. És fogy is... De kombi tabik vannak használatban, elvileg nem is kellene só.. Ettől független van..
Szia !
"kombi tabik vannak használatban, elvileg nem is kellene só"....ebben tévedsz.Attól függetlenül,hogy szipi-szupi tabikat használtok ,a gépben levő műgyanta regenerálásához szükséges a só.
Üdv:András.
Sajnos ez a tényen nem változtat. Régebben próbáltam a só mennyiségét állítani, mert lehet menüben, de semmit nem segít, vagy ront...
Az a műgyanta tulajdonképpen mire jó? Mit csinál benne?
Üdv: Jácint
Szia
Lágyítja a vizet. Megköti a csapvízben található ásványi anyagokat, hogy eredményesebb legyen a tisztítás.
A só pedig a gyanta átmosásánál segít, hogy a gyanta felületéről eltűnjenek a megkötött anyagok.
Üdv: Szőke
Mosógépnél bevált egy főzős trisós mosás.
Próbáld meg, talán itt is segít.
Maximum hőfokon öntsek bele 1/2kg trisót? Vagy mi a menete?
köszi!
Igen, egy dobozzal szoktunk beönteni a mosógépbe, az kb 0,5kg
Köszi, kipróbálom.
Ha üresen futtatod le a mosást akkor is keletkezik? Nekem gyanús, hogy a gyanta esett szét, akkor azt hiába trisózzuk.
Nem, üresen nincs.
Kb 5-10 mosogatás kell ehhez az állapothoz.. Gyanta rendben van, megnéztem..
Olyat hallottam még, hogy a Finish Powerball-al (classic) mosogatott az illető, és akkor hasonló dzsuvák voltak. Váltott Quantumra, és rögtön megszűnt a probléma. De írtad, hogy ilyen próbálkozásod már volt...
Vegyél egy kis trutyit és különböző anyagok felhasználásával próbáld meg feloldani, pl Trisó, Ecet, Mosószóda, hogy megtudd, mi oldja. Egyszerre csak egy anyagot próbálj.
Üdv: István
