Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt. Minden működik rendesen, csak pár perc után lekapcsol a fűtés akármilyen programra teszem. Fűtőszál jó, nem test zárlatos. NTC jónak tűnik, 10 fokban kb 20 Kohm, és csökken a kéz melegére. Relét kibányásztam a "trutyiból, de jónak tűnik. Elektronikán nem látok elváltozást.
Van esetleg valami teszt mód ezeknél a gépeknél amiből kiderülne mi okozza a hibát?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Az NTC volt a hunyó hiába tűnt jónak.
Üdv.: G.
Esetleg elárulnád az NTC értékét (tipusát)?
Hátha még kell valakinek.
Sajnos már a pontos típusát nem tudom megmondani, de az értéke ugyan azon a hőmérsékleten 40Kohm a 20Kohm helyett.
Üdv.: G.
Biztos hogy 20k kell legyen az NTC 10 fokon?
próbáld meg "becsapni" egy 30k-s ellenállassal pl....
Nem tudom ennél a modellnél lehet-e, de pl LG-nél menet közben ha megnyomod a hőmérséklet gombot, mutatja az aktuális hőfokot menet közben. (már amit lát a gép)
Igazad volt, tényleg az NTC volt a hunyó.
Köszi szépen.
Üdv.: G.
