BUÉK Mindenkinek!
Kegyes volt hozzám a Jézuska és meglepett egy profi BGA forrasztó állomással. A beüzemelés folyamatban van. Gondolva a jövöre és az itt tanyázó kollégákra felajánlom segitségemet BGA forrasztással küszködök részére. Amiben most már tudok majd segiteni az a BGA át vagy ujra forrasztása és küldött BGA cseréje. Az ujragolyozáshoz szükséges segéd anyagok és berendezések beszerzése folyamatban van, az még egy kis időt igénybe fog venni. Várhatóan február közepére legkésőbb összeáll majd. Az árakról maj későb. Első körben érdeklödnék, hogy van-e érdeklödés az ilyen jellegű szolgáltatásra itt. Kérek egy visszajelzést ezügyben. A visszajelzések függvényében fogok továbblépni.
Köszönöm a lehetöséget és várom az észrevételeket.
László
2018, January 3 - 16:30
#1
Viszem a következőt! :super:
Elég reménytelennek tűnő panasonic lap kelt legutóbb életre nálad. Biztos emlékezetes marad, hiszen nem sok eregethet akkora füstöt. (egyértelműen próbálkozott már valaki előtte vele, szagokból ítélve kellően gyantás anyaggal)
Üdv,Z.
Hello László!
Egy ilyen chippet kellene nekem megpróbálni "átsütni" :) ...hátha segítene a gondomon.
Üdv.:Uniman
felesleges pénzkidobás, uj bga-t kell feltenni. ezek az nvidiák mind underfill esek voltak.
Hello! Köszönöm neked és a többieknek is a véleményét.
Úgy tűnik mindenképpen új BGA chippel lehet a hibát elhárítani...
Üdv.:Uniman
Ezt nincs értelme golyózni, cserélni kell. :(
Szia! Ahogy nézem a kártyádon nincs is bios chip, tehát csak azokkal a gépekkel megy amelyiknek a biosában van programozva a kártya.
Hello Gábor!
Megvan hozzá a többi rész is...talán az U5-ösben lehet "valami".
Csak azért lenne jó megjavítani, hogy a kiderülhessen, hogy a hozzá tartozó alaplap hibátlan...
Üdv.:Uniman
Szia! Egyáltalán mi a hibajelenség? Main, MXM ?
Hello.
A hibajelenség ez lenne...ilyen a képe. Az LCD kijelző OK.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Megprobálhatjuk, elsö körben ez segíthet. De: ha ilyen jellegü a hiba, nagy valószínűséggel a grafikus processzor hibás. A fiam MAC gépe hasonló hibával kezdett és a vége processzor csere lett. A golyózás ott sem segitett. (Ha a rework stationnal át tudjuk melegiteni és megoldodik a probléma, akkor szerencséd van. Ha nem, akkor marad az új processzor rendelés.
Innen lehetrendelni pl: https://www.hklrf.com/G73-VZA-N-A2-GPU-NVIDIA-GeForce-Go7600_3577.html
László
Szia! ezt nem átsütni, hanem újra golyózni kellene.
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ilyen rework stationt sikerült beszerezni:
https://www.ebay.com/itm/Bga-Rework-Station-Brand-New-Hot-Air-Infrared-Z...
Nem hinném hogy ez egy gagyikészülék lenne! Programozható rendszerrel is el van látva, nemkülönben elöre beállított höprofilokkal is rendelkezik!
Gondolom az én villamosmérnöki diplomámmal és több mint negyven éves tapasztalattal valamint az ipari és conzumer elektronikában összegyült ismeretekkel, fejlesztési, gyártási és szervizelési területen eltöltött idövel, nem hinném, hogy probléma lenne. Különösen,hogy az utobbi tíz évben a Philps, LG és Samsung készülékek hivatalos partner szervizében dolgoztam és innen mentem nyugdíjba. Mivel már nem fértem hozzá az ilyen géphez és hogy tovább tudjam végezni ezt a munkát, beruháztam egy rendes gépre, mert a felgyülemlett moduljaim javitásához is nagy szükség lehet, ne kelljen mindig valakit megkérni, ugyan cserélje kinekem az adott alkatrészt.
Az elképzelés az, hogy valaki felküldi postán a javítandó modult hozzám és a rework után visszaküldöm a feladónak. Olyan is lehet, hogy valaki küldi az új alkatrészt és azt beforrasztom a helyére. Mint írtam, beszerzés alatt van a golyozáshoz szükséges segédberendezések is. Igy majd BGA ujaragolyozását is fogom tudni vállalni. Kérnék egy visszajelzést atekintetben, ki hol és mennyiért csináltatja a különbözö típusú forrasztási munkákat. (Rámelegités, ujraforrasztás, alkatrész csere, BGA ujragolyozása).
László
Hello!
Ilyen van nekünk is, megbízható gépnek tartom. A panel merevítéssel, sütés miatt, foglalkozni kell.
A "maszkolás" -ra is érdemes :)
Üdv Reuter
Egyet kell, hogy értsek. Nagyon jó kis gép. Igaz üresen kapod alap profillal, de nem nehéz megírni a saját profilokat benne. Csak a fő rendszerhez ne nyúlj, mert az drágább lesz mint a gép. Stabilan teszi a dolgát.
Laptop mágus. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. A lehetetlent azonnal, a csodára kicsit várni kell.
Ha nem BGA forrasztás van mögötted, akkor nem sokra mész a szakmai tapasztalattal sajnos. Ki kell tapasztalni, hogy milyen panelek miképpen reagálnak a hőre. Bátran merem állítnai, hogy az elején sok görbe lappal és kipukkadt IC-vel fogsz szembesülni. Ilyenkor a felgyülemlett hulladékon szokás gyakorolni és kitapasztalni, megismerni a gépet. :) Amúgy melegítés 6K újragolyózás 10-12K IC-től függően.
Jó választás,ezzel lehet profin dolgozni, bár 10 évvel ezelőtt kellett volna. már majdnem minden"sarkon" csinálják.
Szia! Eddig a digitális harcsához vittem az ilyen jellegű munkákat,elég jó munkát végzett. Ha tudod hozni a szintet lesz meló ;)
Hello!
A Digitális harcsa mögött sok év tapasztalat áll meg komoly gép!
Ez nem olyan dolog hogy nekiállok és semmi tapasztalattal elkezdek forrasztgatni! Nekem is van egy Honton 490 több éve de csak saját részre használom mert könnyen teljesen szarni lehet vágni mindent rossz hőprofillal.
Szerintem élűbb gyakorolni kell ki kell ismerni a gépet aztán lehet munkát vállalni vele!
Sajnos egyet kell értenem, nekem egy Weller WHA3000-es állomásom van, párat forrasztottam vele, főleg QFP-s IC-ket cserélgetek vele, de BGA-t még csak próbaképpen vettem ki, valamint raktam vissza.
Szóval jól kitalált hőprofil, valamint az adott IC-hez való fej nélkül csak "próbálkozni" lehet és nem termelékeny munkát végezni.
Egy dologra ja, ha gyorsan ki kell kapni valamit akkor nem kell kimenni a műhely ajtaján, valamint ha panelt kell átmelegíteni arra is használható.
Üdv,
Krisztián
Üdv! Esetleg az állomásról is írhatnál valamit, mert rengeteg féle létezik, csak nem mindegyikkel lehet korrektül dolgozni, tapasztaltam, mert többen mondták már, hogy tudnak BGA forrasztani, próbálkoztak is, de a végeredmény több esetben is kívánni valót hagyott maga után. Egy korrekt, megnyerő felépítésű eszközre, tapasztalt, hozzáértő emberre szívesebben bíznánk munkákat, az tuti.
Szia, BÚÉK!
Munka az lenne, de attól is függ, hogy hova kellene küldeni, és milyen árfekvésben csinálod meg. (Esetleg a számlaképesség is lehet kérdéses.)
Ha ezekre válaszolnál (nagy vonalakban), biztosan lenne itt több érdeklődő is.
Fülesmester
