Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
2018, January 2 - 15:57
#1
Szevasztok
Megjött az uj táp ic betéve jó lett.
Csak egy ötlet, engem már párszor megszivatott a proci tápelkója CV918 (proci melett 1000uF/10V)..
üdv
Helló
Emlékeim szerint az RGB áramköri lapon van 3 db ellenállás 82-100kohm között rózsaszínű.Ha meg van nyúlva akkor az csinál ilyen tünetet,
Csatolmány 10. hibaeset.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszi időközbe megleltem a tartalmaim között a régi topikot G2 tőt csak csere után fogom tudni beállitani mert most szinte rögtön tilt.
