Elnézést, hogy beleszólok, de ez egy magyar találmány, és Patai Imre volt a feltaláló. Az Ő cége volt a VATEA amit később a PHILIPS felvásárolt, és a fejlesztéseit tovább használta.
Utólért engem is ez a Barhat (bársony...) nevű akkutöltő.Évekig tette dolgát,most a jelenség az hogy eltűnt a kijelzőről a töltöáram függvényében változó méretű fénycsík.Nem törött a cső,a tápfesz is megvan.Van benne 2 db zener dióda KC (KSZ)156 A és KC 119A .Ezeket mivel lehet kiváltani? Hány voltosak lehetnek?
Köszönöm a segítséget a beazonosításban.
torokj
Az egy ködfénylámpa lesz!
:idea: Feltételezett működési elve:
A katódfolt közel állandó feszültséget ejt, ha a hidegkatódos cső a telítési tartomány alatti árammal üzemel. Ezért a fényfolt területi kiterjedése közel lineárisan függ az átfolyó áramtól. Bizonyos szempontok betartásával jó linearitású kijelzőt lehet így készíteni az okosabb emberek által megírt könyvek szerint.
Szevasztok!
Az orosz stúdió keverőasztal elején, minden profilszabályozó mellett párhuzamosan volt egy ilyen gáztöltésű kijelző. Mindenesetre, látványos volt üzem közben. De ilyen van a KGST piacon vásárolt funkció generátoromban frekvencia skálának is.
Csaba
Valami olyasmi lehet mint a varázsszem volt a régi időkben. A működési elve is hasonló lehet. Gondolom van fűtése, gyújtófeszültsége és a rács(okra) kapja a vezérlést, a töltőárammal arányos feszültséget.
Szia Gyula!
Mindeg lehet ujat hallani-mègha nem is mai gyerek lennel_de nezd meg a linkjeinket, pl. a m.bareille.free.fr rendszere is egeszen kellemes megoldas_epayen evek ota kinaljak az csöveket-egyeb Nixie-kel egyetemben...
Kari
Anno a Philips találta ki...
https://www.dos4ever.com/Z550M/Z550M.html
Üdvözlet !
"Anno a Philips találta ki..."
Tényleg!
http://www.elektroncso.hu/cikkek/vatea.php
A link számomra új ismeretanyagot adott.
Köszi.
Akkor ez kimaradt.
De biztos még a Vatea önálló korában lett féltatláva?
De biztos, hogy meghagytàk a Vatea-màrka nevèt?
szia: az 1,9 V-hoz ezek vannak legközelebb
https://kontel.hu/ZPD15-DO-35
https://kontel.hu/spd/360000/ZPD24-DO35
vagy itt, ZTE2
http://www.radiovilag.hu/diodak.htm
torokj
http://katod-anod.ru/rd/ks156a
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/ks156a.pdf
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3272070.html#gallery
Második kérdésre a válasz. Utána már nem gond a helyettesítés.
Gugli a Te barátod is!
szia:
KC156> 5,6 V max 100 mA
Ha véletlenül KC191 lenne, az 9,1 V
szia
így könnyebb Стабисторы 2c156a
2c119a 1.9v max 2 - 2.2
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Érdekes, látványos felhasználása ennek a különleges eszköznek
https://www.elektor.com/nixie-bargraph-thermometer-170589-71
Szevasztok!
Csaba
Köszönöm mindenkinek ezeket az érdekes információkat..
Szevasztok !
Ez egy olyan "glimm-lámpa" melynek az elektróda rendszere úgy van kialakítva hogy növekvő hosszal egyre nagyobb feszültség szükséges a begyújtásához.
Ennek a típusnak nincs harmadik, vezérlő elektródája, így csak a geometriával lehet operálni a feszültségfüggő működés érdekében.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Sonsti...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Mag_Au...
Laci
Amíg nem láttam ezt a videót, erről az "izzóról" is valami ilyesmit gondoltam.
Nézd csak meg ezt: http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Szerintem nagyon látványos és hangulatos: https://www.youtube.com/watch?v=XZvRRSa5ucU
Szia Shizo, BUEK!
Az egy orosz "Bar-Graph", egy Nixie fèle analog-oszlop kijelzö, pl. IN-9...
Az epay-en is elèg sokat àruljàk az IN-9/IN-13-t.
Kari
Szerk; sajna az ejjel az elsö linkem (Orosz_IN-13-as Plazma Indikator KITT) bibisre sikerült-bocs...
Ilyet én se láttam még...
Szia Gyula!
Kari
