Samsung UE32F5000AW háttér világítás javítása.
23 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett tápegység "LED DRIVER" részével küzdök.
Szó szerint nincs háttér világítás.
A TV rendesen működik elindul, mert ha elemlámpával világítom a kijelzőt a kép rendesen megvan.
Amiket eddig néztem (mértem):
CM874 lábainál 110v
C9102 lábainál 220-192 között ingadozik.
IC9101
pin1 (Vcc) 13v OK
pin13 (BLU ON/OFF) On:4,9v OK
pin3 & pin14 Szkóppal is nézve semmi!
www.bazsiprojekt.atw.hu/BN44-00605A.pdf
Ha van valakinek ötlete tapasztalata-e tápegységnél, azt megköszönném.
zoole
zoole picture
Üdv Mindenkinek!
Szerintem neked ilyen kellene.
https://hqelektronika.hu/termekek/tv-assy-1000-led-hattervilagitas-32inc...
Csak a megfelelővel működik rendesen.
Majd rakok képet, hogy mi lett a nem megfelelő leddel.
üdv Zoli
Tóth Zoltán
Tóth Zoltán picture
Üdvözlöm!
A problémát az is okozhatja,hogy az alaplap nem kapcsolja a háttérvilágítást.A mainboard kapcsolja és egyben vezérli is! Az alaplap és a táp közötti kábelt ki kellene húzni az alaplapból. Vezérlés híján direktbe hajtsa majd meg a ledeket a táp. Ha így van háttérvilágítás akkor sajnos alaplaphiba,ha pedig így sem akkor meg marad az eredeti felállás,táp vagy led.
Isaac
Isaac picture
A hiba behatárolva!!!!
Mind az 5 ledcsíkot külön teszteltem.
Az egyiken 1db led halott!
Fülesmester
Fülesmester picture
Kijavíthatnád a címet, mert ez a topik már régen nem a tápegység élesztéséről szól, hanem inkább a LED háttér javításáról!
Fülesmester
agressiv
agressiv picture
Ha jól sejtem ilyen ledek vannak benne. 250mA árammal 4.9V feszt kapott most teszt alatt.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyetértek Csintalan Lászlóval!
A háttér áramgenerátor jellegű tápja lekapcsol, ha nincs rajta megfelelő terhelés.
Ha valamelyik led megszakadt, akkor így viselkedik.
A ledek egyenként vizsgálhatók, de ehhez le kell bontanod a hátteret.
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Igazad volt, Lacival együtt.
1db led hibádzik az egész sorban.
Leteszteltem az összes csíkot egyesével 24,5v többel nem mertem!
Szépen világítanak. De volt egy csík amin 1db led elszállt.
Próbáltam belerakni egy sacc/kb-ra számolt ledet, a labortápról szépen működött is.
Hasonló volt a javított és a gyári csík fényerejével + teljesítmény felvételével.
De ahogy visszaraktam a TV-be....
Ment úgy 5mp-ig majd a cserélt led ismét eldurrant.
A lényeg, hogy konkrétan milyen led is kellhet bele?
A neten csak javító "kit" ledeket találok, de semmi konkrét adatlap vagy hasonló (Gyártó, típus...stb).
Mert ha 5 csík sorba kötve (1csik 9led) szorozva 24,5-el, akkor úgy 122,5v-ról mehet a meghajtás. "ELMÉLETILEG"
Az-az ledenként elméletileg 2,7v???? Na meg konkrétan hány mA gyárilag????
Amúgy konkrétan ez van benne: D2GE-320SC1-R0
https://hqelektronika.hu/szamitastechnika/monitor-reszegysegek/tv-assy-1...
Fülesmester
Fülesmester picture
Például csinálj egy áramgenerátort egy 9V-os elemmel sorbakötött 18ohmos ellenállásból, és azzal nyiss ki egy működő ledet, és mérd meg a kapcsain a feszültséget. Ebből kideríthető, hogy hány voltos ledekből ál a háttér. Utána már csak szorozni kell a darabszámmal. Feltételeztem, hogy 1W-os ledeket használnak benne.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
LCD TV háttérvilágításokban azért olvashattunk már jópárszor 6V-os LED-ekről is...többek közt Samsungban is előfordulhat...de esetedben talán inkább a 3V-os az esélyesebb.
Mondjuk jó lenne látni márkatípust a topikcímben, vagy még az LCD panel típusát is díjaznák a jővőban az idelátogatók...köszi!
Talán semmi baja sincs a "LED driver"-nek...csak teszi a dolgát.
Üdv.:Uniman
Isaac
Isaac picture
A driver az teszi a dolgát!
Mert az 1 led cserével elindúlt.. Ment úgy pár mp-ig.
1 led elszállt, az a lényeg!
Ami fontos lenne... Hány volt és mA??
A konkrét tv típus: Samu UE32F5000AW.
@Fülesmester.
6v-os led kizárva!
Mert 45x6v az 270v! A kimeneten 250-es kondi van. Úgyhogy szerintem is úgy 3v körüli lesz.
Szóval akkor próba esetleg 1w-os 3v-os leddel? Vagy legalább 500mW-os 3v-os.
Fülesmester
Fülesmester picture
Általában 3V-os 1W-os ledeket használnak, de csak 300mA árammal gerjesztve. Ez az ajánlott 9V-os elem a soros 18 ohmmal pontosan ezt valósítja meg egyetlen 3V-os led esetén. Nem szabad elfeledkezni a LED thermopadjáról, ami a hőelvezetést biztosítja a nyák felé! Ha itt nincs jó hőátadás, akkor a led csak néhány üzemórát bír ki. Soros ledek csak azonos paraméterűvel helyettesíthetők, de csak akkor, ha gondosan építjük be.
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Ez a led pedig nem tűnik 1w-osnak!
3,5*3,5mm-es alján forrasztott.
Mert amikkel eddíg találkoztam 1w-os ledekkel, azok nem így néztek ki.
+ Van is itthon 1-2 fajta 1W-os, ami nem ilyen "tokozású".
Hanem kerek mint a linkemen.
https://www.google.hu/search?q=1w+led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU...
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem mérsz meg egy jó ledet inkább az ajánlott teszterrel? (nyitófeszültség és áram)
A mért adatok jobb támpontot adnak a találgatásnál!
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Meghajtottam ahogy írtad. (9v + 18ohm)
A LED-en 3,4v-ot mértem.
De mint ahogy írtad, elméletileg 1w-osnak kellene lennie.
Lehet meg kellene próbálnom egy hasonlóval????
https://www.tme.eu/hu/details/pm2b-1lwe/feher-smd-led-teljesitmeny-dioda...
agressiv
agressiv picture
Lefényképeztem, mértem feszt és áramot is egy belevaló ledcsíkon amit donorként használok, de látom süket szemekre lelt. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, a mérés alapján ez 3,4V és 310mA, ami 1W-os ledet jelent, de nem mérted meg az áramot, ezért ez csak közelítés.
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Megmértem. 290mA a felvétele.
Ha 3,4v-al számolunk, akkor 0,986w
A mellékletben lévőt tudnék, csak szerezni.
Lehet, jó lenne?
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem gyorsan felejtsd el az ilyen fajta LED belekókányolását, semmilyen szempontból sincs köze az eredeti ledhez (max az 1w teljesítmény stimmel) Méretileg is a többszöröse, a hűtését sem könnyen tudnád megoldani, hát még a fényterelő lencse elhelyezését... Ha nem tudsz SMD ledet kicserélni, akkor már ez is jobb megoldás, mint amit írtál : https://www.ebay.com/itm/New-3V-6V-SMD-Lamp-Beads-with-Optical-Lens-Flit...
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez jó közelítéssel 1W-os.
Az ekvivalencia a kérdésében nem tudok tanácsot adni, ennyire nem ismerem a típusokat.
Javaslom, hogy kérdéseddel keresd meg (pü-ben) Zoltan35 kollégát, akinek már igen nagy tapasztalata van a led hátterek javításában.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Az "LCD panel típusa" alapján könnyebben kideríthető...de milyen paraméterekkel rendelkező LED-del pótoltad az 1,2...2 W-os eredeti LED-et. 100-300-500 mW-ossal? :hmmm:
Ez a 3W-os bizonyára kibírná...de csak külön dróttal bekötve és csakis a teszt idejére...
A TV SM-jében valószínűleg ezzel nem foglalkoznak.
Üdv.:Uniman
Isaac
Isaac picture
Hali!
Akkor ami elmaradt!
Mint LCD.....
Csintalan László
Csintalan László picture
Üdv! MINDEN egyéb művelet előtt teszteld a háttér ledeket, 90%-ban valamelyik LEDbar lesz a hibás...
Csinti
