Samsung PS50B430 alkatrész beazonosítás
9 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Van egy c450-hez való y-sus panelem..
Rajt van amit keresel.
A panel jó volt,csak véletlenül ráléptem :))
Megszakadt a szive..
Alkatrésznek kimérném..
magánban irj.
üdv.
Ha nem kell, akkor....
STN3446
N Channel Enhancement Mode MOSFET
5.3A
Ezt keresed.
balage
balage picture
Helló! Ez egy gate driver áramkör, valószínű egy dual (npn-pnp ) tranzisztor. Nagy eséllyel ugyan olyan mint a mellette lévő. Ketten dolgoznak valamilyen párhuzamos üzemmódban, mivel ha jól veszem ki a távoli képen, két IGBT-t, vagy FET-et hajtanak.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Csak ez az egy db ilyen van benne, a másik csak 5 lábas, és a számot is le lehet olvasni, sajna nem ugyan az, a penelen sőt az egész tv-ben csak ez az egy db-t találtam ami 6 lábas.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
city217
city217 picture
Szia.
Nem csak nálam, de az Avast-nál is kiverte a biztosítékot ez a képfeltöltés!
Mire jó ez, nincs normális oldal?!
Kalex
Kalex picture
A link hibátlan. Cseréld le az Avastot egy vírusirtóra.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Kicsit enyhült a dolog, de én inkább csinálni szeretem nem nézni.
Nem vagyunk egyformák, hál' annak! Azért faraghatnál rajta egy kicsit.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
