Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget.
LEZÁRVA !
http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
2018, January 5 - 13:22
#1
Szia.
Köszönöm. :)
Szia,
Mielőtt nagyon belemerülsz, világítsd meg a kijelzőt, hogy van-e képi tartalom halványan. Ha igen, akkor háttér világítás probléma (persze ez is lehet táppal kapcsolatos).
Üdvözlet!
Pár oldalon tárgyalják, ezen monitor javítását.
Ha jól tudom, BN44-00173A táp van benne, ezeknek a tápoknak van egy típushibájuk, mégpedig a RB805,RB806,RB807 pozícióban van 3DB 68 Ohm értékű ellenállás , ilyen barna ragasztóval van leöntve, azokat kellene ellenőrizni!
Ezek cseréje után, sok esetben indul is a táp rendesen, de van , hogy a ICM801 /F9222L/ is tönkre megy!
Ellenőrizni kellene még a FB012S biztosítékot, és a kondenzátorokat is, de mint írtam, inkább az ellenállások szoktak meghibásodni, a rájuk kent anyagtól.
Hobbi szinten javítgatok,járt már nálam pár ilyen monitor, és minden esetben, a táp volt a hibás! És a tünetek is ugyan ezek voltak.
Remélem, sikerül javítani!
Üdv:Jani
Szervusz !
Az általad közöltek alapján sikerült megjavítani. Köszönöm megtisztelő segítséged. Üdv és minden jót !
Helló
Bele kellene nézni tápfeszek,hol mennyi?
Szervusz !
Köszönöm a segítséged. Üdv és minden jót !
