Boldog új esztendőt mindenkinek!
A problémám a következő, rendeltem az ebayről univerzális lcd vezérlőt.
Az élesztés során a címben nevezett LCD sehogy nem akarodzik müködni.
3.3V táp kell az LVDSnek ez ok, de csak 4 LVDS csatorna pár van. (Link0- Link0+) (Link1- Link1+) (Link2- Link2+) (Link3- Link+) (CLK-CLK+)
Ebben az esetben hogyan kössem be?
Sajnos képet nem akar adni.
Valamit vagy nagyon elnéztem vagy nem tudom
Az univerzális vezérlő tipusa: TSUMV56RUUL-Z1
Az LCD pedig Chunghwa CLAA141XB01
A bekötést is átnéztem jó párszor, s ezért írtam ide mert valami nagyon nem akarodzik jó lenni.
Aki tud segítsen egy kicsit nekem!
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78
2018, January 4 - 09:25
#1
Nos fel kabeleztem egy masik hasonlo kiosztasu kijelzőt, LP150X08 de ezzel se volt kep.
Csatolom milyen kepet kaptam.
Ugyan ugy 4 LVDS csatorna par van ezen is.
Ennek az LCD-nek az eleterol se tudok semmit a cimben nevezett kijelzovel egyutt kaptam.
Csatolom a kepet.
Szóval lenne egy nagy kérésem akinek van 14,1" 4:3 kijelzoje ami mukodik és megválna tőle egy árral megjelölve jelezzen nekem kérem!
Előre is köszönöm!
Udv Istvan78
Ez is halottnak tűnik. Ha TN panel, akkor csak tápfeszt ráadva feketére kellene váltson, ha jól látom még ez sincs meg.
Szia agresiv!
Koszi az infot.
Sajnos ezeket a kijelzoket ugy kaptam valakitol.
Ha mar a masodik kijelzo is ezt muveli akkor szinte biztos hogy mind az.
Ugy hogy egyelore jegelem a projektet.
Hat ha lesz egy mukodo kijelző, aminek egy masik topicoz szenteltem.
Udv Istvan78!
üdv
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VxMBfRcHL1JjSZJiq6AKcpXaX/TSUMV56RUUL-Z1-...
Elsőnek is, miért kellett a bekötést módosítani?
Másodiknak felraktad a firmwert a vezérlőre? Elvileg támogatja ezt a kijelzőt, szóval mennie kell neki.
Harmadiknak, a kijelző tuti jó? Vagy a vezérlő?
Nekem is van egy ilyen vezérlő, és egy 14.1es 1024*768as kijelzőt tettem rá, amit gond nélkül elsőre működésre bírtam vele. Persze kell a megfelelő firmwer feltöltése!
Sajnos nem tudok kijelző elő életéröl semmit igy kaptam őket valahonnan.
Te hol latod hogy modositottam valamit?
A vezerlőt most kaptam meg.
Firmware feltéve.
Holnap ra rakok egy masik kijelzőt illetve cserelem a firmwaret.
Üdv István
A forrasztásból gondolom.
A Vezérlőre, helyes irányba dugtad rá a csatlakozót? Esetleg a kis kínaiak jól tették a csatlakozóba a pineket?
Ha megnézed másik működő kijelzővel, akkor kiderül, hogy a kijelző vagy a vezérlő a hibás
Itt egy adatlap a kijelzőről, hátha segít.
László
Szia mosomedve!
Koszi az infot.
Ez nekem is meg van.
Van egy sanda gyanum hogy a kijelzo halott.
Udv István78
Olvasom a hozzászólásokat és nagy a gyanu, hogy a kijelző hibás. Mivel ezen a kijelzö paneljén rajta van a t-conmodul, meg kellene nézni, hogy az összes segéd tápfeszültség megvan-e. Elég gyakran meghibásodik a vezérlö IC is.
László
Szia uniman!
Boldog Új évet neked!
Nos a Soft rajta van.
De a kép nem jó rajta, amolyan szürke négy világosabb vonal jelenik meg rajta, ami vizszintes irányú egyenlő távolságra esnek egymástol.
Az LVDS bekötése a kovetkező:
LVDS csatlakozotol a vezerlő irányba írom.
1., 2.,VCC -> 1,2,3,Pow.S/
/3.,4., GND -> 4.,5.,/
/5.Link0- -> 7.TXO0- /
/6.Link0+ -> 8.TXO0+ /
/7.GND /
/8.Link1- -> 9.TXO1-/
/9.Link1+ -> 10.TXO1+/
/10.GND
/11.Link2- -> 11.TXO2-/
/12.Link2+ -> 12.TXO2+/
/13.GND
/14.CLKIN- -> 15.TXEC-/
/15.CLKIN+ -> 16.TXEC+/
/16.GND.
/17.TEST
/18.TEST
/19.GND
/20.GND
Leirtam a bekötését ahogy én csináltam. szerintem müködnie kellene.
Vagy nem?.
Szerintem nincs kulonbseg az A01 es a B01 verziok bekoteset illetoen
Üdv Istvan78
Hello...B.U.É.K!
"Beletoltad" a megfelelő firmware-t ?
LVDS 1 channel, 6-bit, 1024x768...adatlapot erről nem nagyon találni.
A 20 pin LVDS bekötése az ismert...
Üdv.:Uniman
Nagy valoszinüséggel vezérlési problémád van. Ilyet kellett volna rendelni és akkornem lenne problémád.
https://www.ebay.com/itm/VGA-LCD-Controller-Board-LVDS-Inverter-Kit-For-...
László
Sajnos amit linkeltél nem jó nekem, ugyanis ehez majd még egy DVD lejátszó is fog kapcsolodni.
Ellenben ha van valakinek 14,1" / 4:3 LCD panelje az is jó volna nekem.
Lehet 12V is akár csak szabványos legyen az LVDS protokolja. Lehetőség szerin kompatibilis legyen ezzel a veérlővel.
Sajnos sürgős a dolog mert igy is el csusztam vele.
Ez most egy ilyenre sikerűlt történet.
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78
