Metex műszer hibrid IC javítása
28 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
Hibrid IC-ről a kerámia bevonatot kellene valahogy eltávolítani,feloldani javításának céljából de nem kapargatással.
Ha esetleg van ötlete valakinek?
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Metex M-3270 példának
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Küldtem választ fotóval.Köszi,akkor még ezt nem olvastam. A CDC-hd-04R típust valóban meg lehet rajzolni a M3270 alapján, azután mérni. De van még egy pár db.
Kari
Kari picture
Hali!
Nem nagy gond-sztem; dolgozz melegitett acetonnal-ne inhalalj!_es sebesz szikevel, hegyes csipesszel-figyelemmel, s mint alul is irva van- szetfogod tudni hasogatni azt a fekete fraszt...
Kari
Kaszi28
Kaszi28 picture
Kaszi28
Kaszi28 picture
Konkrétan erről az IC-ről is van video ékes germán nyelven:
https://www.youtube.com/watch?v=zpcXLNLO_sM
Kaszi
Kari
Kari picture
Lelkesedik a joember (de statusszimbolum szerünek is degradalja, s sajnalkozik az ezàltali magasabb forgalmazoi ar miatt) a 0,1pF-os merö kepessegeröl, de sajna ehhez vèdelem nelküli a bemenete, s a HDCHD04R ezaltal kissebb töltött kondik merese miatt is elszall :-( Rajött, hogy 556-os dual-timer (avagy CMOS ICM7556)van benne, s ennek cserejevel megjavul a DMM.Szetszedes utan CDC-HD04R-t mond_nemtom mellik lakik a tiedben_ lehet nem is erdekes? A multilayer pcb serüles veszelye miatt inkabb levagja a labainal (szemelyes tapasztalatom alapjan allitom, hogy ez legalabb annyira könnyen megsertheti a furatgalvanokat, ill. ezaltal karosithatja a nyàkot_dehat "kinek a pap,..."), majd feltekert hömersekletü paka heggyel legyilkolja a DIP-forrasztasairola "bevonatot", s utana egy szelesebb korongu Dremellel levagja az IC-t a labairol. Aztan elöcinezi a lab-csonkokat, s raforrasztja a TLC556 dual timert, de elöbb helyhiany miatt 2mm-el rövidebbre vagja ès maga alà hajlitja a labait es egy sajat gyartmanyu, vastagabb Cu-drotbol reszelt, hegy toldalekkal elöcinezi,s beforrasztja az uj IC-t, majd zarokepkent ugyanezen heggyel raforrasztja a modult a pcb lab-csonkokra...
A C-mèröt minden esetre az uj IC elterö parameterei miatt ujra kell hitelesitenie pl. 100nF-os mereshatarban valami etalonnal, s örül!
Befejezesül ajanlja a csip-C-k sajàt adaptalasat, ill. bemutatja a keszüleke oldalara tapasztott nyak csikot amin a merendö kondijait kisütheti.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem minden műszeremen van ilyen,de a csatlakozó közelében
"bemutatja a keszüleke oldalara tapasztott nyak csikot amin a merendö kondijait kisütheti."
Kari
Kari picture
Haho!
Ha ismered a müszerèt, ill. lattad a videot: tudhato, hogy a C-csatlakozo es ezen rèz-csik között aligha van több 1 cm-nel_ gondolom ez elèg közel lenne-nem? :-)
Nari
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen láttam olyan mintha acetont öntene rá,de igazából semmi nem derül ki belőle.Olyan mintha csinálna valamit,de valójában semmit.
Edmundson
Edmundson picture
Hogy érted, hogy semmi nem derül ki belőle?
Acetonban áztatja minimum 24 órát, és az látszik, hogy szépen leválik róla az a fekete réteg. Az IC körül még nem lazult fel ezért újra beleteszi 24 órára és szépen lejön.
A hibrid lábait levágta és az IC forrasztgatásánál elcseszte a panelt és felszakadtak a fóliák, ezért "bedrótozta".
Nem csoda, mert mindvégig gázpákával dolgozott, aminek a hőmérséklete nem kontrollált. :)
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az a helyzet hogy láttam mikor bele tette majd áttért más műveletre,majd vége.De majd letöltöm úgy nézem meg mert nálam a you tube szakadozik és lehet részeket átugrott.Köszi a reagálást végül is ha a dolog működik benyomom én is acetonba.
Fentebb tettem képet róla,ezt a kapargatást már jó pár évvel ezelőtt csináltam,mert akkor eszembe nem jutott hogy le lehet maratni.
Közeben félre tettem mert szert tettem egy pár donorra.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Acetonban áztatja a hibridet, amíg a bevonat kilágyul és leszedhetővé válik.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nékem úgy tűnt hogy az IC kiforrasztásakor egyes lábak el voltak törve, az ónszippantó a törött lábcsonkot magába "nyelte". Ha csak ennyi a baj, ki lehet pótolni EGYSÉGESEN minden lábat az IC magasságával egyező hosszúságú huzal darabokkal "fejre állítottan" szerelve vissza azt. A hosszú toldás miatt visszaforrasztáskor nem melegszik le a toldás és szinte semmivel több helyet nem igényel a visszarakott IC.
Az IC-t szét nem szedném mert erősen kétséges hogy ha sikerülne is leszedni róla a burkoló anyagot, házi körülmények között tudnál vele valamit is kezdeni. Egy ilyesmit a legtöbb esetben egyszerűbb és kivihetőbb SMD alkatrészekkel megépíteni de ahhoz kell a belső kapcsolás ugye.
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen, túrtam a netet rendesen sehol nincs rajz a hibridről.
De ha sikerül jól lemaratni akkor már lesz rajz is,és akár után gyártható.Akár a donort is meg lehet javítani,jobb mint egy újat venni mert azok mérésváltó kapcsolója hamar tönkre megy.
Lassan fog menni mert az időm korlátozott.
Kari
Kari picture
Ponntosan azert szedte szet, hogy megtudja a belvilagat :-) _sajnos nem a legnagyobb kez ügyesseggel, ill. felszerszamozassal, de kinek mije van.
Szerintem meglehetösen jo, az oldal, csakhat veszett vontatott, a kalibracios resze pl. kb csak 4,20 tajan erdekes- a tovabbiak talan 10%-ban is jöhetnenek, de amit megmutat az mind OK.
@ TV-doki__IC decapping acetonban_meg klf savakban_ teljesen rendben van, a folyamat jelentösen gyorsithato, anyagok függvenyeben akàr 100/150C-ra, melegitessel(làsd a tèma egyik nagymesteret), DE sokszor MèRGES GàZOK KELETKEZNEK, nem egeszseges az inhalalasuk/tapizasuk sem, de körültekintöen alkalmazva ez a megoldas...
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Kari!
Lehet gyorsítani a folyamatot,de ezt az általad említett "kif savak" ez mi?
Kari
Kari picture
Bocs, termeszetesen "klf" mint Dino is megirta volt...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Valószínű, nem tiszta a szemüveged mert Ő klf(különfélét) írt. :)
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nincs rajtam szemüveg,de valóban benéztem.
De még így sem tudom mik azok a különféle savak,pl:sósav.
Nem szeretnék úgy járni mint a kémia tanárom az óráján,felrobbant a szemüvege miközben valamit összekutyult.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez tényleg nem olyan mint a nagy alkeszeknek: Mindegy hogy mi csak ártson. :)
Manapság nem túl egyszerű magánszemélyként klf vegyi anyagokhoz hozzá jutni, talán nem is baj ez...
A sósav az akkuba használatos kénsav, ecetsav ami könnyen hozzáférhető.
A durvább oldószerek: aceton, nitrohigító, toluol, széntetraklorid, bár ez a két utóbbit "közgyógyra". nem adják ami szóba jöhet próbálkozni az egyes anyagok puhítására. Lehetőleg egyszerre csak eggyel próbálkozz még mielőtt feltalálnád a fúziós erőművet. :)
Üdv. Laci
Kari
Kari picture
Szia Doki!
Miert nem nezed vegig a videot, ott is beszel a savakrol, nomeg azok veszelyeiröl is, meg a szükseges "munkahely" kialakitasrol/ vedöeszközökröl_pl. teljes gazalarc & kemia labori elszivos "inkubator", stb-ez man nem hobby-barkacsolas a haztajiban, èn nem szeretnek konkretumot megnevezni. Viszont a neten vannak vonatkozo forrasok...
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Többek közt ezért
Vagy ez még jobb.
Kari
Kari picture
Azert ezeket a koklereket a "decaping-maestroval" összehasonlitani kicsit durva, lesd meg legalabb a labor környezetet-nam garazs lebuj, azt inkabb a spanyoljarol lehetne elmondani. Nem vilagos, hogy mikent szelektalsz-mit fogadsz megis el ami a netröl szarmazik...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez és a hasonló módszerek valahogy még sem váltak általánosan használttá. Ha ez ennyire egyszerű volna, nem lehetne a boltokban elosztó dobozt kapni a nagy kereslet okán. :) Se az eredeti se a után "építő" koma hm... nem fejtette ki teljesen részletekbe menően az igazságot. Szerinted mennyi az esély rá hogy Te vagy énelőttem és "kíváncsi" valamint aktív nézelődésünk mellet is működne a dolog?
Ez a dolog a feltöltött videóról szól, semmi másról. Ha ez működne tömegesen használnák az emberek. Ráadásul hosszú évek óta ismert a videó(k), ezért már igen sokan tudhatnak róla. A fizika tudásommal legfeljebb azt tudom elképzelni hogy egy talán talán észrevehető pillanatra a controll glimmet felvillantható a becsatolt nagyfesz. impulzussal. Talán...Esetleg...Ha...
Laci
Edmundson
Edmundson picture
Már csak azt nem értem, hogy mitől keletkezik pont 230V 50Hz a feltekert vezetékben :)
Kari
Kari picture
Hali!
Haaat a kabel-tekercs sikja 22,5 szteradianban allitva a valamelyik csillagkep ködfelhöjere generalja a szükseges eröteret, s a menetszam gyökevel allithatod be, hogy hany KW-ot szivhatsz a "vilagzürböl"-vagy nem?, de az biztos :-)
Kari
DINO54
DINO54 picture
https://youtu.be/0HXeVlijtDc?t=110 ha már trollkodunk. :)
