HP 17-x091ng Laptop nem ad képet
8 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
A címben említett laptopra rádugtak (nem tudom mit, talán HDMI-re valamit) és onnantól se saját se külső megjelenítőn nincs kép. A gép megy, mert betölti a windowst, de kép nyista. Csatlakozókon, alaplapon semmi elváltozást nem találok, LCD szalagkábel csatlakozásnál a biztik jók, de semmi ötletem, hogy merre menjek, mit mérjek. Esetleg valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Kép 1
Kép 2
Yoly11
Yoly11 picture
Hello,
Lehet hogy a proci BGA hibás. Ha jól látom Intel HD grafics van benne.
Esetleg megpróbálhatod jól lehűteni hátha magához tér egy kicsit.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Próbáld meg,hátha.....Hálózati tápot húzd ki,semmi ne legyen rádugva,még az egér sem,ill.LAN kábel sem,vedd ki az akkut is.
Majd a power gombot 15mp-ig nyom.
Majd akku nélkül és külső monitorral kapcsold be,ha a külső monitoron kép nincs akkor nyomjál F4./de azt az időt várd ki amíg a Windows betölt csak azután F4/
A memóriát nézd meg nem e laza csatlakozás,az illesztő program is lehet sérült és a háttérvilágítás is.
A memóriát tesztelheted másik gépen is.
Még egy dolog,bekapcsolod a gépet Nyomsz F8-és ha a kijelző BIOS szinten működik, ekkor meg jelenik egy szöveges képernyő és itt lehet engedélyezni az alacsony felbontást.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Amit már megpróbáltam:
Cmos elem kivéve órákra, de nem segített. Memóriát is cseréltem, de semmi. Kiszedtem az alaplapot és csak tápot és külső monitort rádugva sem hajlandó képet adni. Tuti valami fizikai gondja van, csak nem tudom mi. Elkezdem egyesével kiméricskélni az smd alkatrészeket, de ez biztos sokáig eltart majd :(
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A fizikai hibát én még hagynám későbbre.
Bekapcsoláskor hagyd az ujjad a power gombon legalább 10mp ig,majd ki be kapcsold.
Vagy memória nélküli indítsd,majd memóriával.
Vagy tedd félre egy jó pár napra és utána kapcsold be.
Nekem is volt már ilyen hibám,vga-ra gondoltam pihent pár hétig és azóta is jó.
Még valami eszembe jutott,vedd ki a winyót tedd be akár asztali gépbe,de abban ne legyen csak ez az egy winyó.
Indítsd el,ha azt írja ki hogy a hardware jelentősen megváltozott akkor kapcsold ki a főkapcsolóval és tedd vissza a laptopba és kapcsold be azzal.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem tudom, van-e oszcilloszkópod, hogy rátapints a vga csatlakozóra. Ha nincs, akkor egy öreg vga monitor, pl 14. hüvelykes, ami még nem ismeri az energiatakarékos üzemmódot, rádugva és felfűtve feltekert fényerővel (hogy a fekete szint szürke legyen) megmutatja, hogy legalább szinkron jelet ad-e az alaplap.
Ez még nem végeredmény, csak egy közbenső info, hogy a videovezérlője kap tápfeszültséget. BGA alá mérni tudtommal senki sem tud.
üdv.
Tropfehérke
gyimi1
gyimi1 picture
Szia! Honnan tudod, hogy betölti a windowst, ha nem ad képet?
spellfire
spellfire picture
Szia,
Dolgozik a winyó (visszajelző led villog) és persze windows bejelentkező hangot is hallok.
