LCD monitorok javítása
LCD monitorok felépítése és javítása
Ez a rövid, gyakorlatias leírás azért készült, hogy az elektronikához legalább alapszinten értők megértsék az LCD monitorok felépítését és működését, valamint el tudják hárítani a problémák zömét kitevő egyszerűbb hibákat. Kérném szépen figyelembe venni, hogy a leírás elsősorban lelkes amatőröknek készült.
FIGYELEM!
Bár az LCD monitorok belsejének nagy részében csak kis feszültség található, van pár olyan pont, ahol hálózati, vagy akár nagyfeszültség is megtalálható! Azokban a készülékekben, amelyek tartalmazzák a saját hálózati tápjukat az alkatrészek egy része hálózati feszültség alatt van! Kevés kivételtől eltekintve a monitorok mind hidegkatódos fénycsöveket tartalmaznak, melyek gyújtási feszültsége akár 2 kV is lehet. Ez a feszültség szerencsétlen esetben halált is okozhat, ezért minden esetben tartsuk be a szakma szabályait!
  • Hálózatra kapcsolt készülékben csak rendkívüli óvatossággal szabad dolgozni!
  • A fenti állítás fokozottan igaz az inverter panel transzformátorának szekunder tekercsétől a csőig tartó részre! Az itt jelenlevő feszültség begyújtás után is igen fájdalmas áramütést és komoly égési sérülést okozhat, szélsőséges esetben életveszélyes is lehet!
LCD monitort javítani a világ legegyszerűbb dolgai közé tartozik hozzáértők számára. Sajnos az állítás nem feltétlenül pozitív, ugyanis a mai monitorok olyan szinten integráltak, hogy alig van mint bennük javítani, azt viszont viszonylag gyorsan fel lehet deríteni ha megértjük az alapvető működésüket. Csakúgy mint a televízióknál a tápegység, a sorkimenő, stb... itt is van pár tipikus egység amely minden készülékben megtalálható.
Először is pár magyarázat: Az LCD mint a folyadékkristályos megjelenítő egyik alfaja a TFT-LCD. Az ilyen megjelenítő eszközök ugyan olyan elven működnek mint a kommersz asztali számológépek 7 szegmenses kijelzői, csak meg vannak fejelve pixelenként három tranzisztorral. A köznyelvben összekeveredett a két rövidítés, vegyesen fellelhető az LCD és a TFT is. Az utóbbi talán divatosabb. Ne dőljünk be ezeknek a betűszavaknak, mindkettő ugyan azt jelöli. Bár létezik aktív kapcsoló elem nélküli LCD megjelenítő is, azokat leginkább régi fajta alsókategóriás telefonok kijelzőiben találjuk meg, monitorokban csak TFT technológia létezett. Bár a helyes megnevezés LCD monitor, ettől függetlenül használható a TFT is, így sokan jobban értik miről is van szó.
Tömbvázlat az LCD monitorok felépítéséről
Bővebben a részegységekről:
Hibajelenségek, és azok javítása
Készítette: mdecsi
nyaki
nyaki picture
A 2. hibához tennék hozzá.
Van több Samsung 730BF és 740BF monitorom, amiből az egyik 740BF olyat csinált, hogy időnként hol beindult, hol nem, készenléti állapotban a kék visszajelző érdekesen villogott. Egy normál villanás és közvetlen utána egy kisebb. Egyértelműen táphibára gyanakodtam. Szétszedtem és a panelt, kondikat vizslatva semmilyen púposodást, folyást nem láttam, ezért elővettem az LCM3-at és az kiderítette, hogy a +5V-os rész első pufferja nagy ESR-rel rendelkezik. Kiforrasztva újramértem és az eredeti 1000μF helyett csupán 260μF-ot mutatott. A kondi cseréje után ismét tökéletesen működik.
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
buherátor
buherátor picture
Üdv mdecsi!
Úgy látom, te nagyon vágod ezt a témát. Olvastam a monitor javítással foglalkozó cikkedet, de sajna /-nem vagyok túlzottan járatos ebben a témában, de néhány forrasztást és mérést azért el tudok végezni-/ az általad feltett képeket és leírásokat erre az alábbi típusra nem tudom alkalmazni. Tehát az a kérésem, hogy a mellékelt képeken jelöld már be hogy melyik alkatrész mi célt szolgál és milyen feszültségeket kell mérni. Tudom, hogy nem kis munka, de próbálj rajtam segíteni. A fórumban olvasgattam hasonló hibákról, általában az inverterre gyanakszanak, de nem tudom melyik az inverter.
Samsung 940N LS 19HAAESB/EDC monitor.
Előzmény: használat közben hirtelen levette (megváltoztatta) a beállított 1280x1024-es felbontást minimumra 640x480-ra. Újraindítás után rendesen működött tovább.
Másnap reggeli bekapcsolás után viszont jött a fekete képernyő a világító bekapcsológombbal. Szétszedve három púpos kondi, cserélve 1000 mikroF/25V. Műszerrel mérve minden feszültség rendben. /látszólag?/ Összerakva visszatért az eredeti világító bekapcsológomb, háttérvilágítás nélkül. Belevilágítva látszik a bejelentkező képernyő, csak éppen háttérvilágítás nincs.
A képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123256_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123347_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123409_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123427_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123459_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173058_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173120_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173236_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173301_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173313_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válaszodat előre is köszönöm:Miklós
lorde86
lorde86 picture
Boa tarde.
a partida tens um problema nos transformadores do inverter do equipamento, mas 1º verifica se os condensadores que trocas-te estão bons e caso não os tenhas trocado todos procede a troca.
Tiago Aleixo
proci gyilok
proci gyilok picture
Köszi szépen ezt a cikket.
Ebből a cikkből sokat tanultam.
Üdv: proci
JIMMY20
JIMMY20 picture
hi!!
very good information and practical for the service i will use it
thank you!
1984white
1984white picture
Van egy LG "17" LCD monitorom aminek az invertere rossz. Szereztem hozzá univerzálisat ami csak 12v igényel és működik.
A probléma az, hogy mindig megy mert a 12v mindig megvan a monitorban.
Tudtok e olyan megoldást ami nagyon egyszerű és meg tudom vele oldani hogy a 3,3v startjelet felhasználva ki be tudjam kapcsolni a 12v ot az inverternek??
A startjelem amugy csak pár mA terhelhető.
Köszönöm előre is!
Üdvözlettel: Fehér Sándor
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Köszi szépen ezt a cikket. Én nem nagyon, illetve alig értek az LCD TV-hez, de ebből e cikkből sokat tanultam.
Még egyszer köszönöm szépen.
Üdv. Frédi.
Tsy23
Tsy23 picture
SZió amikor a leírásban a zebracsíkos lcdröl volt szó akkor arra gondoltál hogy széles sávokban van illetve nincs kép?
Nálam olyan jelenség van mintha minden második pixelsor működne.
Ja a lényeg függőlegesen értem.
Minnél nagyobb a felbontás annál rondább.
Ez mi lehet? notiról van szó.
majd elfeledtem néha halvány zöldes árnyalatú a háttér is.
pgimv
pgimv picture
Annyira jó a cikked, hogy legalább már vagy 5-ször elolvastam.
Gratulálok.
pgimv
mandras88
mandras88 picture
nagyon jo cikk,csak igy tovabb
romulusz
romulusz picture
Szia mdecsi!
Nagyon köszönöm a hasznos oldalt, és elolvasása után már is volna egy kérdésem: Régebben már kérdeztem itt a csatornán egy különben jól működő készülék hibájáról. Ha sötét a képernyő, felülről lefelé több, erős csurgás-nyom látszik rajta. Nem lehet e ez a csurgás valamelyik diffuzor lapon? Mert akkor esetleg egy törött panelről is le lehetne a hibátlant venni....
Üdv: Gyula
drtapfesz
drtapfesz picture
Ha csurgás nyom látszik az a háttérvilágításban van , youtube lcd szétszedés címmel található ,hogy hogy is néz ki az a homogén fénygyártás , valszeg valamely lapon lesz . Van egy kényes lap ami bordázott , erre vigyázni kell , mert később ha fehér a háttér akkor látható az összes hibája.
Papp Zoltán
Papp Zoltán picture
Üdv mindenkinek.
Van egy PROVIEW LCD tv,ami csak NTSC rendszerben müködik.
Keresnék hozzá egy PAL-NTSC átalakitót. Ha tudtok,ugy minden tanács érdekel.
A segitséget elöre is köszi.
frici.hu
frici.hu picture
4.-ik
frici.hu
frici.hu picture
Üdv mdecsi!
A 3.-ik ponthoz még hozzátenném, hogy az inverter egy vagy több FET-jének zárlata, átvezetése esetén is ugyanez a hibajelenség, mivel az inverter differenciálerősítője hibát észlel és lekapcsolja azt, cseréje lehetőleg csak ugyanazzal a típussal, ellenkező estben ugyanaz a hibajelenség Amúgy szupi a leírás, köszönjük!
calibra72
calibra72 picture
Tisztelt mdecsi!
Gratulálok a cikkhez!!!
Csak így tovább!
mistvan69
mistvan69 picture
Nekem az a gond a samsung720n monitorommal,hogy az osd menü önálló életet él ,kikapcsoló gomb nem működik a menü meg véletlenszerüen be be ugrik Ötlet,tanács? előre is köszönöm
pokot
pokot picture
cseréld ki az előlapi gombokat, nálam járt egyszer egy hangerőgombos, sehogy nem lehetett bekapcsolni.nyomógombot cserélve a készülék megjavult
vision61
vision61 picture
Szép munka, köszönet érte.
Én ugyan ritkán szoktam javítani, akkor is csak saját, esetleg barát részére.
Jó látni, amikor valaki önzetlenül megosztja másokkal a saját tapasztalatait és
egyéb különböző helyeken fellelhető tippeket, majd abból egy hasznos cikket ír.
Nemrégiben az itt kapott segítséggel sikerült a monitoromat megjavítani, azóta
is jól működik.
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/3132
További eredményes munkát!
cape-t
cape-t picture
Szia mdecsi!
Gratulálok! Szép munka!
Végigolvastam a leírást és mivel én csak hobbi szinten javítgatok, sok hasznos tippet láttam.
Gyula
janesz949
janesz949 picture
SZIA!
GRATULÁLOK! Bomba nagy ötlet volt!!!!!!!!!!!!!
Már én is fogok tapasztalatokat írni mindeki részére
ezen oldalon csak eddig volt tengernyi idöm, hála az égieknek mostmár a napi 24h-is kevés!!!!!!!!!!!!!!!
Sok egészséget Neked és Mindekinek!!!!!!!!!!!!!!
