Szerbusztok!
Van csodálatos esztétikai állapotban lévő,bár beszáradt fejjel rendelkező epson multifunkciós gépem.Egyik 7400-s a másik SX. A T710-s és társai patronok mennek bele.Van-e valakinek javaslata,hogy hogyan lehetne a beszáradt fejekbe életet lehelni? A vizes,alkoholos áztatás nem igazán jött be!
Köszönöm !
József
Szia
Ez volt téma máshol nemrég. Ott írtam, hogy egy debreceni cég forgalmaz festék és matricaeltávolító sprayt, ami igen hatásos. A keményre száradt festéket is oldja de a műanyagokat nem.A cég neve MASTERCHEM.
Meg kell nézni a neten, lehet hogy postáznak is.
István
esetleg forróvizes áztatás?
Nem forróvizes, csak langyos-meleg vizes! Egy pici mosogatószert bele a vízbe, és csak a fúvókákat kell belelógatni és rázogatni egy kicsit. Papírzsepire egy kicsit megütögetni, hogy beinduljon a fúvókákba a tinta áramlása.
Üdv: Szőke
szia jozsef611!
én isopropanollal oldottam meg a dolgot,és ezzel a szerrel is kb 10-dik probálkozásra sikerült. :yes:
beáztattam egy filclapot ilyen szerrel,és rátettem a patront,persze a tintás részét.
vártam kb 3 percet,és utána megráztam ,akkor már lehetett látni a benne levö tinta folyását.
ezt párszor megismételtem ,és a mai napig megy. :)
a müvelet elött utántöltöttem a patront!
üdv:atis
Szerbusztok!
Köszönöm a tippeket,kipróbálom őket.
József
Hellótok!
Valamelyik posztban írtam már, hogy én csináltam olyat is, hogy vizet veszek a számba, és számba veszem a fejet is a nyomtató rész felől, majd szívás... :jajj:
Igaz, hogy az ember szája el-elszíneződik, és nem az erőlködéstől, de sikeres. :sick:
Azt hiszem abban a posztba válaszolta valaki azt, hogy vízzel teli fecskendőt illeszt arra a pontra, ahol a tintapatron csatlakozik a fejhez, és nyomással mossa ki a fejet. Ezt még nem próbáltam. :hmmm:
szuts
