Egy kedves barátom megkért, hogy nézzem meg neki a DVD lejátszóját. Egy grundig GDP 1400 névre keresztelt játékosról van szó.
A beteg elektronhiányra panaszkodik. Magyarul: Nem kapcsol be! Mondhatni: se kép, se hang!
Első blikkre tipikus táphibára gondoltam...
És valóban, az is volt! :)
A primér körben két megfáradt, a munkától kimelegedett, kiszáradt elkó okozta a hibát:
A 47u -os elkó, masszív 8uF körül teljesített, az 1uF-os pedig valahol 400nF körül.
Igaz nem volt egy izzasztó meló (több időbe telt a szerszámaimat előkotorni), de nem is szerettem volna több időt rááldozni így vasárnap.
Ugyanez a hiba volt nálam is, annyival kiegészítve, hogy a 47uF 400V egyik lába, jobbanmondva forrasztása teljesen körbe volt repedve, illetve a 2200uF 10V nagyon púpos volt.
nálam is van egy játékos aki sorra ellövi az ic-t a tápban az összes kondi cserélve.. a lejátszó pár percig működik utána elszál.. amikor beindul van kép minden! csak anyi a baj hogy ami fenn van rajz 1.x az enyém meg 2.2 asszem de nem tom pontosan.
A hibát miként derítetted ki? LRC mérővel? Simán csak rámértél a nyákon?
Kösz az infót!
Szia,
Táphibára gyanakodtam, ezért ott kezdtem. Mivel a betáp. bizti jó volt, és különösebb amperszag sem terjengőzött, ezért a szekunder oldali zárlatot kizártam. Így átnéztem a primer kört, ott is kapásból ezeket az elkókat.
Kiforrasztottam őket, és rájuk mértem.
Majd a többi aktív és passzív elemre is ráméregettem a környezetükben.
Szia! Pont ezt a típussal találtak meg és pont ez volt a baja. :)
Jah, értem.
Köszönöm szépen a plusz infókat!
Szervusztok!
És milyen jól látszik a tápszűrő eredeti németsége! Grundig, nem?
Jó csak vicc volt.:)
Üdvözlettel:
exGelkás
Az esetek nagyrészében ezek, a pufferelkó és a szekunderoldalon az 5V 1000uF-ja okozza a táphibát.
