Javításra került hozzám egy LG 775FT típusú monitor, azzal a hibával, hogy hol indul, hol nem.
Az előlapi led villog, no signal felirat nincs.
Rajzát megnézve, nem túl bonyolultnak ítéltem meg. Hidegen méregetve, félvezetők, elkók, jók.
Újabb indítás, oszcilloszkóppal a sorvég tranzisztoron tiszta, zavarmentes sormeghajtó jel.
Azonban néhány mp-után a védelem aktiválódik.
Tovább bontva a video panelen /a képcső nyakán/ fedeztem fel sok forr hibát főleg IC 304 lábai voltak elválva.
Ezek kijavítása után a gép hibátlanul működött.
És ha már LG. Nemrégiben hozzám került szintén javításra egy 775N monitor.
Hiba: nem indul, az előlapi led villog.
Rajzot elővéve, tápját megtekintve szemmel látható a táp IC 901 melletti elkók hibásak.
A C910 100uF és a C912 22uF elkók szikkadtak.
Tovább méricskélve a kapcsolásból kivéve és úgy mérve, a D907 RGP100 dióda visszáramos volt. Ezek kicserélése után stabilan indult, szerencsére a táp FET nem károsodott.
szia
olvasgatam a tipedet és láss csodát ugyanaz a hiba kis eltérésel
nekem a forasztás tört kiment a feszstab ic 7808 cseri és müködik köszi a tippet nem gondoltam volna rá teljesen máshol kerestem a hibát
Szia.
Az enyémen csak felül van kép, alul nincs, vízszintes vonal középen.
A tápot, függőleges áramkört megjavítottam, de az eredeti függőleges drive IC kupakja elrepült. TDA8172-őt tettem bele. Vajon ez kell bele?
A bemenetein jók a jelalakok, a +/- tápjai is megvannak, de a kimenet csak egy irányban dolgozik.
Egyenlőre itt megálltam vele.
Nincs valami ötleted a Gaba monitorom javításához ? A "GABA 15ZII CRT" alatt fut a fórumban.
A monitorok javításában nincs gyakorlatom.
köszi
Helló!Olvastam a fórumban a témát,a hibajelenséget.Sajnos rajz hiányába konkrétumot mondani nehéz.Ez a gép ha minden igaz egy kinai remek,tele forr hibával ráadásul ólommentes.Ami jónak látszik se jó.Ha jól értem 8172 függ ic van az ritkán száll el de ha mégis és cserélted,és nincs függ elt.akkor ell.kell az oda menő 5,12,15V-okat de nem árt ezek szürő elkóit cserélni.Amit te irsz hogy szinte minden irányban nagyobb a képméret EW hibával én vizszit.elt.fokban keresném a hibát, vagy egy nagy p csat.fet-et keress vagy fetes komplexumot a kettős dióda közepére dolgozva.Ez a géptipustól függ.A sor batáp.változtatásával a fet vagy a fetek meghajtásának változtatásával állitható a képméret. A te esetedben az utóbbi a valószinü a kettős diódára menve.Az itt található diódákat,feteket mérés nélkül cserélni kell.Oszcilloszkóppal kellene ellenőrizni,proc,szinkronproc-tól jövő jelalakokat.
