Grundig TV és a TDA8140 IC
Legalább három Grundig TV került hozzám javításra, azzal hogy nem indul, nem lehet bekapcsolni, csak huppog.
Régebbi típusok CUC 3600 4400 4500 sasszik és a többi. Nem feltételeztem a legrosszabbat, azonban a hetedik érzékem nem csalt.
Először táp, sorvég, sokszorozó hiba villant át az agyamon. De később?
grundig_cuc4410
Mivel a tulaj ragaszkodott a javításhoz, mondván hogy jó volt a meghibásodás előtt a képminőség, hát legyen.
Mindegyiknél -és amiért ezt írom- a legfőbb baj a TDA 8140-es ic meghibásodása tett be. És mivel ezt az ic-t már nem lehet beszerezni valami megoldást kellett találnom.
Természetesen az ic-n kívül volt más is, sorvég tranzisztor, ami kimelegszik, a sokszorozó, ami átüt, de ez mind megoldható.
De ic még mindig nincs még bontásból sem, mert akinek volt, az már felhasználta.
Aztán kaptam egy ötletet, rá is leltünk egy újabb generációjú ic-re amivel lehet helyettesíteni a 8140-t.
Ez a TDA 8143-as, ami belső felépítésében ugyanaz csak, a tokozásában és a lábkiosztásában térnek el egymástól.
Ezzel az ic-vel lehet kiváltani, különösebb átépítés nélkül, a következőképpen:
Vegyük a hibás sormeghajtó 8140-t, vagy ha már volt ilyen hiba akkor foglalatba helyezték és szerencsésebbek vagyunk húzzuk ki onnan. /az eredetit elég kivenni mert a 9-16-os lábak a hűtés miatt nagyon le vannak forrasztva/
A TDA 8143 ic egy 9 lábas álló soros kivitelű, ennek az 1. lábát egy kicsit hajlítsuk el, szigetelt vezetékkel hosszabbítsuk meg, így az ic 2-es lába lesz az 1-es, és így forrasszuk be a 8140 ic 1-8 láb helyére. Vagy ha foglalat van akkor helyezzük abba. A meghosszabbított lábat pedig a 8140 ic 9-16 láb valamelyikébe forrasszuk, vagy dugjuk.
Az ic-re pedig a lehetőségekhez mérten/hely/ legalább akkora hűtőzászlót tegyük, hogy az üzemi hő 70-75 foknál ne legyen több.
Ezek az ic-k magas hőfokon dolgoznak. Az elődeinek is ez volt a veszte, és a sz** elkók.
A javításhoz hozzátartozik még az is, hogy az ic 2-lábára menő 1000mf kondit, és az 1. lábnál található 220uf elkókat cseréljük újra, lehetőleg 105 fok-osra, valamint az ic-t kiszolgáló más elemeket is ellenőrizni kell.
Valamint szkóppal ellenőrizzük az ic 7. lábára érkezik-e sormeghajtó jel a szinkron ic-től, és az zavarmentes e.
Illetve az 1-lábán tisztán előállítja-e a sortranzisztor számára a vezérlő jelet.
Mindezt a lekötött sokszorozónál, és a kapcsolásból kivett sortranzisztornál végezzük el!
Valamint ellenőrizzük egyenáramúlag, hogy az ic 8-as lábán +12V legyen.
Ha a táp jó, bátran betehetjük a sortranzisztort,/új imp. kondival/ és beköthetjük a sokszorozót.
Ha az sem csattog akkor minden OK.
A kapcsolás kipróbált ajánlom mindenkinek.
Ui: a TDA 8143-at tudtommal még a Hornos forgalmaz, ennek az ára kedvezőbb mint a 8140 utolsó ára volt.
kattila
kattila picture
szia
nekem van 3-ilyen ic-em
szimakom
szimakom picture
Üddv. akit érdekel 4-5db tda 8140 új ic-m még van. Postadíjastól 2700,-ért adom. zozo3000@citromail.
Zoltán.
fonyadpal
fonyadpal picture
Üdv.Engem érdekel,ha még megvannak.
Vándorló
Vándorló picture
Kösz a jó ötletet
Lengyi
Lengyi picture
Látod, érdemes lett volna kérdezned, nekem még van.
