Finepix S7000 fényképezőgép
Nemrég kaptam egy digitális fényképezőgépet, név szerint Fuji finepix s7000 típust. A készülék szét volt szedve, csavarok, és optika külön mellékelve. A tulaj lemondott róla, azt mondta csináljak vele amit akarok, használjam alkatrésznek. Megkérdeztem mi baja volt, azt mondta füstölt. A hétvégén nekiláttam hogy megnézem. Összeraktam, tényleg füstölt.
Szétszedés után megtaláltam a leégett védődiódát, azonkívül sok alaplapi biztosítékpatkolást. Kerestem hozzá rajzot, de csak az s5000-é volt elérhető. Gondoltam ez is több mint a semmi. Valahogy összeraktam és csodák csodája elindult. Minden működött, kivéve a vakut.
Ráálltam, és 6 óra kemény munka után több-kevesebb sikerrel, (másik vakucsővel néha villantott) egy két áramütés kíséretében sikerült egy komolyabb robbanást okoznom a gépben amitől teljesen meghalt.
Valószínű a vaku magasfeszültsége tönkre vágta.
Gondoltam, tapasztalatnak jó volt, elvégre még ilyen gépet nem kotortam.
De azért nem hagyott békén, leszedtem a vakuhoz tartozó alkatrészeket, (fet, trafó, stb) összeraktam, ami kb olyan 10-15 perc vagy 40-szer a gép nem mozdult, se kép se hang. Végső elkeseredésemben éjjel 1 órakor gondoltam utoljára átnézem az alaplapot, és kiderült maradt még egy biztosíték ami nem volt patkolva. Persze az szállt el. Most már erre is került patkó. Összerakás, start, füst. Szétszedés elégett dióda ki, összerakás a készülék hajnali 3-ra életképes. Már nem bírtam idegekkel, reggel folytattam. Összeraktam, a készülék üzemel, nagy az öröm.
Végeredmény: Van egy üzemképes agyonpatkolt, kb. 60-szor szétszedett digitális gépem, amiből a csavarok hívószóra kijönnek, és parancsra már szinte tudják a helyüket.
Azért még mindig van egy kis üröm az örömben, a vaku továbbra sem üzemel.
A család azt mondta ha hozzá merek még egyszer nyúlni a vakuhoz, agyonvernek egy szeneslapáttal. Sajnos olyan vagyok hogy a kudarc nem hagy nyugodni, de be kell látnom, hogy nem éri meg tovább bolygatni, ha nem akarom teljesen gallyra vágni a gépet.
dricsk
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Figyu!
Ha mégegyszer szétszeded, küldök a családodnak egy nagy szívlapátot! De gratulálok! Tényleg ügyes és kitartó vagy! :-))
Üdv: lizakl
dricsk
dricsk picture
Köszönöm mindenkinek a dicséretet, már beszereztem remélem minden alkatrészt ami még hibás lehetett benne, valamikor a közeljövőben veszek egy nagy levegőt és nekiállok megint.
dricsk
delon1
delon1 picture
Egy ilyen gépet nem hagynék működésképtelenül!!!!!
delon1
dricsk
dricsk picture
Szia, a gép már működik, csak a vaku nem. Azért elég sötét környezetben is csinált nagyon jó képeket. Ugyanis mint rájöttem van infrája. Habár kültéri képeket szerintem nagyon jó minőségben csinált, nem panaszkodhatok. Egy szó mint száz, elégedett vagyok vele, és ha kerül hozzám ilyen osztályú gép, már nem fogok idegenül hozzáálni. Tandíjnak jó volt, és még működik is.
Üdvözlettel dricsk
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Dricsk!
Én is gratula a kitartáshoz!
Azért annyit javasolnék, hogy ha alkalomadtán, a "szeneslapátot" sikerül jól eldugnod :) , a "patkókat" cseréld le valami bizti félékre (csak hogy legközelebb is legyen mit vinni a kovácshoz, patkolás céljából) :)
Mert ahogyan a történtek is bizonyítják, a gyártó nem véletlenül rakta be a "gyenge láncszemeket".
Nem kellemes, ha a kezedben(gyerekekről nem is beszélve) felrobban az aksi(vele együtt a gép). :(
Amit ugye a szemünktől nem túl messze szoktunk tartani használat közben.
Üdv Tibi.
dricsk
dricsk picture
Szia Tibi, megfogadom a tanácsodat, és rövid időn belül eltávolítom a patkókat, rendes biztosítékokat teszek helyére.Az s5000 nagyon hasonlít rá, abból majd kimásolom az értékeket.
dricsk
kferi
kferi picture
Csak gratulálni tudok a kitartásodhoz.
tibibalogh520
De hallod Delon...
...a szeneslapáttól Én is félnék.:)
Vagy inkább attól, aki kezeli?
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Tibibalogh520!
Ja,Ja!!!!!
Szóval gratu a kolléga kitartásához! A szakma egyik szépsége ez. Amikor már müxik akkor jön az elégedettség..
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Gratulálok!
A kitartás meg hozza gyümölcsét.
Üdv. Gyuri
