A hordozható DVD lejátszók között az egyik legellentmondásosabb ez a példány.
Ami mellette szól:
Tartalmaz egy optikai meghajtót, egy tunert, egy 7 colos LCD-t.
 Három üzemmódja van:
 - Optikai lejátszóként boldogul a DVD, DivX kódolású AVI-t és MP3 formátumokkal. Ékezethelyesen megjeleníti a Magyar feliratokat is
 - A beépített tunernek köszönhetően televízióként is használható, ehhez a gyártó mellékel egy antennát is
 - A készülék képes külső videójelet fogadni, így monitorként funkcionál.
A gép job oldalán van digitalis és analog hangkimenet, valamint video ki- és bemenet. 7.4V/3600 mAh Li-ion akkumulátort adnak hozzá gyárilag. Az alapfunkciók elérhetőek a gépről is, azonban a menü és egyéb beállítások csak a hozzá gyárilag járó távirányítóval működnek. A gyártó az alapcsomag részeként mellékel még a hálózati töltő mellett szivargyújtó töltőt is. Említésre méltó még, hogy a gép beszél magyar nyelven.
Ami ellene:
Az egész készülék kialakítása meglehetősen igénytelen. A fröccsöntött műanyag nagyon vékony és gyenge. A benne levők alkatrészek egy része csapnivaló. Szakmai szemmel nézve mindenen spóroltak amin csak lehetett. Még a gyári szervizdokumentumot is egy olyan pdf készítő szoftverrel csinálták, amelyért nem fizettek :)
A szoftver kissé lassú, ezen kívül a kapkodás nyomai láthatóak rajta, valószínűleg emiatt is van több konstrukciós hibája:
 - Az akkumulátor csatlakoztatása rendkívül igénytelenül van megoldva és sokszor már az első kiszedés után elgörbülnek a gép csatlakozói.
 - A gépen két DC csatlakozó van, egyik a burkolaton, a másik az akkumulátoron. Elsőre az jön le, hogy milyen jó ötlet, hiszen az akkumulátort anélkül is lehet tölteni, hogy a gépben van, hiszen két tápcsatlakozó megegyezik. Nos, a valóság az, hogy az akkumulátort CSAK akkor lehet tölteni, ha ide helyezzük a töltőt, ugyanis a gépre csatlakoztatott akkumulátor nem kap tápfeszültséget, ha a tápot a gépnek adjuk. Ilyenkor a gép tisztán a töltőről megy, az akkumulátor csak ballaszt.
 - Az optikai meghajtót egyszerűen a fröccsöntött műanyaghoz csavarozták, nincs burkolata, nem kapott semmilyen zajcsillapítást és rendkívül hangos.
 - A beépített hangszórók erősítője nem áll a helyzet magaslatán, rengeteg digitális zajt összeszed.
 - Biztosítékot sehol nem találunk a gépben, azokat nemes egyszerűséggel kihagyták.
Pár évvel ezelőtt több ezer darabot forgalmazott az egyik nagy üzletlánc 30ezer forint körüli áron. Hasonló és kisebb tudású készülékek sokszor másfél-kétszer ennyibe kerülnek, meg kellett hát spórolni valamin a különbözetet, hogy még legyen rajta haszonkulcs is és itt jövünk mi a képbe.
A gépből ugyanis rengeteg elhalálozott példány van amelyek egy jó része könnyen javítható.
A törött kijelző ill. az optikai meghajtó viszonylag könnyű eset. Ne próbálunk meg új pótalkatrészt szerezni hozzá, komplett hibás példányokat lehet venni olcsón.
A hiba
A leggyakoribb - és egyben az itt ismertetésre kerülő hiba – a gép teljes működésképtelensége.
Először is töltsük le a rajzot:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=lazer&megnev2=600&kategoria...
A hibát a gép gyenge konstrukciója okozza, az LCD inverterében található egyik tantál adja meg magát:
Sajnos tipikus tantálként rövidzárba megy. Sajnos - amint azt már említettem - a spórolás miatt a gépben nem találunk biztosítékot, emiatt U2 duál fet természetesen túlterhelődik és ugyancsak rövidzárba megy (a rajzon pirossal áthúzva). Szerencsére a VBUS jelű bemenet közvetlenül tápfeszültségre van kapcsolva, így szerencsés esetben már csak egy induktivítást visz magával, amely már a fő panelen található:
Ne tévesszen meg senkit a kapcsolási rajzon található F1A jelű biztosíték. Beültetve már csak egyszerű átkötés van itt.
A javítás
Elsőként szedjük szét a gépet teljesen. Mivel több helyen is van hibás alkatrész, ezért mindent le kell csupaszítani a gépről.
1. Távolítsuk el a gép aljából a csavarokat:
2. Óvatosan oldjuk a pattintható kötéseket és válasszuk szét a gép burkolatának alsó és felső részét. Ezt a két nyil közötti részbe való vékony tárgy (pl. szike) óvatos, de erőteljes feszegetésével érjük el.:
Itt láthatóak zöld nyillal a rögzítö fülek:
Figyelem!
A képen pirossan jelölve látható a billentyűzetet az alaplappal összekötő fólia. Ügyeljünk rá, hogy ezt ne vágjuk el a feszegetés közben!
3. Az összes fül kipattintása után finoman nyissuk fel a burkolatot, majd oldjuk a billentyűzetet és alaplapot összekötő fólia csatlakozójának kötését:
A gépet kinyitva ez tárul a szemünk elé:
Ha úgy kényelmesebb, az gép fő része és a kijelző elválasztható egymástól a jobb felső sarokban levő két csatlakozó kihúzásával. Ez a képen piros nyillal jelölve. Ennek oldása után a gép két része szétválasztható.
A jelölt helyen található az elfüstölt induktivitás:
Gyors és igénytelen javításként távolítsuk el és egyszerűen hidaljuk át. Ha korrektek akarunk lenni, akkor helyettesítsük. Utóbbi megoldás ajánlott!
Bizonyos esetekben FB4 is elfüstöl. Elméletileg itt is egy biztosítéknak kellene lennie, de természetesen itt is előbb ég el a fólia...
Egyetlen egy példányban tapapasztaltam, hogy itt volt a probléma. Maga az alkatrész nem tudom mi (nincs rajta jelölés, biztosítéknak kellene lennie), de a kinézet ellenére hibátlan maradt, a fólia és a mellette levő huzalok égtek szét:
Ha az alaplapot megjavítottuk, térjünk át a kijelzőre! Ehhez nyissuk ki a lejátszót és a jelölt gumidugókat távolítsuk el:
valamint az alattuk található csavarokat vegyük ki:
Gumidugókra vigyázni, mert ha elvesznek nem lehet őket pótolni!
Ezen kívül még három csavar tartja a kijelző burkolatát, ezeket a kijelzőt lecsukva tudjuk elérni a gép hátulján a két zsanér között:
A csavarokat eltávolítva ugyancsak óvatosan szét kell feszíteni a kijelző két részét:
Ekkor elénk tárul a kijelző, a hangszórók valamint az inverter:
Legyünk óvatosak, mivel a kijelzőt csak egy kis karom tartja bent a helyén, könnyen kieshet!
Az ujjlenyomatokból láthatjunk, hogy nem mi vettük el a készülék szüzességét, valaki már járt itt előttünk. Valószínűleg voltunk már ilyen helyzetben az életben máskor és mással is. :)
 Hajtsuk fel az invertert takaró alu lemezt (jelölve piros nyillal) és oldjuk az invertert tartó két csavart:
Válasszuk le az invertert a csőről és a tápfeszültségről. Egy testkábel fixen rá van forrasztva a kijelző hátuljára, ezt nem szükséges leszedni.
Cseréljük ki a jelölt tantált:
Valószínűleg látszik rajta az égésnyom. A rajzon 47uF/25V szerepel, gyárilag már csak 47uF/20V-ot raknak be a helyére. Tantálok jellemzően max. 16-25 voltig kaphatóak. Előfordul, hogy nem kapunk 25 voltos tűrésűt, szükség esetén a 16 is megteszi, de ez alá ne menjünk!
Cseréljük ki a zárlatba ment duál fet-et is. Ide a következő paraméterekkel keressünk alkatrészt:
 Fajta: N-csatornás
 Tokozás: SO-8
 Vd-s: 60V
A kapcsolási rajz szerint Si9945 volt benne, de az általam javított példányokban már gyárilag más volt található. Si9945 kapható a hqvideo-ban 2009 tavasszal nettó 210 forintos áron.
A csere végeztével a készülék működőképes, csatlakoztassuk vissza az invertert és kapcsoljuk be a lejátszót. Ha minden rendben ment, akkor most kapunk értékelhető képet és a távirányítóra reagál a gép.
Rakjuk vissza az invertert ügyelve rá, hogy a belőle kijövő kábelek ne törjenek meg nagyon, mivel elég pici a hely. Neuralgikus pont még a két zsanér közötti kábelcsatorna. Óvatosan rakjuk itt össze, mivel a vékony huzalokat könnyen becsípődnek!
A gép fő részénél ne felejtsük el visszarakni a kezelő panel fóliáját. Itt is óvatosan járjunk el, mivel gyárilag meglehetősen beteg módon, megtörve van a helyén.
Az alsó rész burkolatának visszarakása előtt ellenőrizzük az akkumulátor csatlakozóit, ha el vannak hajolva, akkor óvatosan hajlítsuk őket vissza.
Ha mindent jól csináltunk, akkor végeztünk és van egy jól működő lejátszónk:
Szevasztok!
Sikerült nekem is szert tennem egy ilyen kütyüre, de sajnos távirányító nem volt hozzá. Anélkül, meg kicsit macerás a fényerő, konraszt, stb állítása. Tud nekem valaki ebben segíteni?
A javítási leírás pedig NBI. Milyen szép is lenne a világ, ha mindíg ilyenekkel találkoznánk. Gratulálok hozzá, és ne add fel ezt a jó tulajdonágodat.
Én igazándiból monitornak akarom használni, de AV üzemmódban hangot veszi, a képet nem.
A videó bemenettel van valami gond. Most fogok nekiesni, ha sikerül elmondom, ha nem, kérdezek.
Bocs, ha hosszú voltam
Távnak utánanézek, szerintem lesz, de viseltess némi türelemmel irántam, mert most nagyon összecsúsztak a dolgaim. Ha sürgős a dolog akkor tudok egyet adni a sajátjaim közül (van pár), aztán majd visszatérünk rá, ha lesz időm. Hol vagy helyileg egyébként?
AV probléma: Semmit nem látsz rajta? Az eredeti gyári RCA-jack kábellel próbálod? Mostanra olyan kollektív tapasztalat lett ezzel a készülékkel, hogy sok meglepetést nem okozhat, szinte minden hibájával találkoztunk. Ezt leszámítva... :)
Én kontakthibára tippelek, talán elengedett egyik forrasztás... Ha nem boldogulsz van egy komplett, működő alaplapom, de meg lehet azt javítani. Nincs nagyon mi elromoljon rajta, ha a zoran megy rajta, az meg nem nagyon romlik el szerencsére.
DM
Köszönöm a gyors válaszodat, nem annyira égető a távszab, van időm kivárni, míg lesz. A videó bemenet , meg mind a három, -video-audio-coaxial bemenetek - sztereo aljzat, próbáltam mono, sztereo dugóval, de tök kuka volt, semmire nem reagált, ugyanakkor a hang működött. Mivel semmit nem tudok erről a készülékről, el tudnád mondani, mi az a három antennebemenet, ill. az antennabemenet melletti ettő, és mi az a coaxial csatlakozó?
Én Pesten vagyok, pontosabban Újpesten.
Ha esetleg van még valami, zavarhatlak?
Nem lakunk messze egymástól, én A Dózsa György úti metrómegállónál lakok.
A három antennabemenet kamu, csak az egyik él közülük, a másik kettő csak a fizikai tartás miatt kell. A ferdeszeműeknek gondolom volt szok ocó jack bemenetük meg dugójuk és így oldották meg, hogy ne essen ki az antenna. A coaxial digitális hangkimenet, ráteheted házimozi erősítőre, kitolja magából az 5.1-et.
Keress bátran, ha tudok segíteni.
DM
Egy érdekes hibára akadt az egyik kolléga. Miután felélesztette a saját példányát azt tapasztalta, hogy minden működik, de a DVD-t a szerkezet csak fekete-fehérben játsza le. Minden más színes, sőt a DVD alatt az OSD is színes, csak maga a műsoranyag fekete-fehér.
Elég érthetetlen ez számomra. Nézem a rajzot, de nem látok rajta semmi okosat. Az adat rögtön bemegy a Zoran Vadis jelfeldolgozó chipbe még digitálisan, ha gond is lenne az átvitelben, akkor sem produkálhatna ilyen hibajelenséget.
Van valakinek tippje, hogy mi lehet a hézag? Én ilyennel még nem találkoztam és nem is hallottam hasonlót.
Üdv,
DM
Hozzátenném még, hogy a DVD módban a bejelentkező kép is fekete-fehér!
A többi üzemmódban minden szép színes!
Üdv: Yocess
Szia Yocess!
Én már nem emlékszem hirtelen a menűjére.Nem tudom hogy van-e rajta ilyen, de nem itt lett elnyomva véletlenül a videókimenet feldolgozása? (RGB,NTSC,PAL...)
delon1
Szia delon1!
Sajna nem ilyen eccerü a dolog, gondolhatod, hogy megpróbáltam ezeket a lehetőségeket!
Azért köszi!
Üdv: Yocess
Szia Yocess!
Sajna, én még mindig nem tudtam a távirányítónak az elem hiányában, az opciókat lepróbálni.
Ezért ilyesmi problémára gondolok?! Mivel a színfeldolgozás egy bizonyos elektronikában műxik állandó jelleggel?!
delon1
Szia delon1!
Lehet hogy igazad van, én eddig kétféle menüt találtam, egyik olyan általános, mint nyelv, videó, audió, szülői felügyelet! A másik a tv hangolás és fényerő és egyéb ilyen beállítások. Azt tartom nagyon furcsának, hogy a bejelentkező kép is fekete-fehér, mivel a kikapcsoláskori üzemmódot csak ezután adja be!
Érdekes jelenség!
Üdv: Yocess
Szia Yocess!
Az általánosban a videónál keresgessél,nyomogassál...talán ott lesz vmi rejtelem?!
delon1
Szia delon1!
Köszi, túl vagyok rajta. Semmi, de ha valaki elő tudná hozni a jelenséget, akkor okosabbak lennénk!
Üdv: Yocess
Helo Helo.
Ha lehet kérni,én is kérnék 2 (kettö)darabot,a DVD lejátszobol.
Elöre is köszönöm.
Elfogyott a készlet. Ha jól tudom, akkor nem is lesz utánpótlás. Rákérdezek majd, hogy van-e még, de lehet, hogy csak jót tudok neked szerezni némileg drágábban.
Majd jelentkezek.
DM
Esetleg bontott gépböl alkatrész?
Pontosabban lézer optika-elektronika összekötö lapkábel?
Köszi rubyka.
Alkatrész van dögivel, de a többit magánba rendezzük le, írok neked mindjárt.
DM
Várom köszi.
Köszönöm.
Küldj egy árat is ha lehet.
Azt hiszem,megtaláltam a lejátszókhoz tartozó akksikat.
A solymári osanban a műszaki osztályon az egyik kis tv mögött van egy kupac belőlük 1490 Ft-os egységáron.
Ha kell valakinek-és még lesz belőlük kedden-szívesen vásárolok belőlük.
Hétfő estig lehet jelentkezni.
Típusa:Kisenvill DVD600 B-600B
üdv tinta
Na mit találtam?
Szép napot!
Sanyika
Nagyon ügyi vagy, de ez hogy kapcsolódik a témához? :)
DM
Nálam van már a készlet:
Mindenkinek írok ma este.
Üdv,
DM
Átnéztem a készletet. Kb fele teljesen halott, amelyiknek valószínűleg az az inverterhibája van amiről írtam.
Van egy amelyikben minden működik, kivéve az optikai meghajtót, a motor nem pörgeti a lemezt, egy másikban pedig megpörgeti, ha kézzel rásegítek.
Végül lesz pár ember, aki nagyon fog örülni, mivel 2-3 darab tökéletesen működik, hozzá se kell nyúlni, csak le kell tisztítani, mert jó retkesek.
Csütörtökön csomagolok, postázok, ill. van aki személyesen kapja meg.
Pénzügyeket majd postázás után rendezzük...
DM
Szia mdecsi!
Remélem jól meg kevered a dobozokat meg címzés előtt! :)))
(nehogy félre érts, nem vagyok érdekelt mint tudod is, csak így "hajnalban" a poén kedvéért).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Természetesen úgy megkeverem, hogy még én sem tudom ki mit kap. Így igazságos. :)
DM
Mdecsi!
A legtutibb ha mással keverteted meg!
delon1
Óránként max. 3 felhasználónak lehet levelet küldeni, betelt a kvótám, pár embernek csak holnap tudok írni.
Türelem. :)
DM
Szervusz mdecsi!
És Ti hol laktok???? :-)))))
Üdvözlettel:
exGelkás
Ez már istenes. Láttad volna az asszony ábrázatát, amikor a 32 colos CRT-t javítottam a hálószobában... :)
El tudom képzelni! Nálunk karácsonyra esett be 4 nagy TV. Összeforgattam, és letakartam egy abrosszal, hogy kinézzen valahogy.
Jácint
Szervusz!
Gondolom a sodrófa rendesen el volt rejtve!
üdv:
exGelkás
Mindenki igényét vettem és feljegyeztem.
A mai nap folyamán el is fogyott a teljes készlet, kérem többen már ne jelentkezzetek.
Holnap veszem át őket, mindenkinek írok személy szerint.
Üdv,
DM
A sors úgy hozta, hogy felajánlottak nagyobb mennyiséget ebből a lejátszóból. Mind hibás, garanciában visszavett darab. Biztosra nem tudom mondani, hogy mindegyiknek ez a hibája, de amit én eddig javítottam azt mind meg tudtam javítani ezzel a módszerrel.
Az ár még nem biztos (alkudozok), de elég barátságos lesz (4 jegyű).
Nincs időm és hangulatom sem nagyüzemben javítani őket. Ha valakit érdekel, akkor szívesen átadok belőle. Mennyiségi megkötés nincs, ha valaki csak egy darabot akar otthonra gyereknek, fürdőszobába, autóba rendben van. Ha valaki üzletet akar belőle csinálni és több darabot vinne, ám tegye, abban is tudok segíteni.
A készülékek nincsenek a tulajdonomban, egyelőre fenn van tartva nekem a teljes készlet pár napig, de csak annyit veszek amennyire szükség van.
Akit érdekel szóljon. Ha kell postázásban tudok segíteni.
Üdv,
DM
Helló mdecsi!
Engem is érdekelne 1db, ha csak nem túl későn szóltam! Ugyanis csak most olvastam, amit írtál!
Előre is köszönöm!
Üdv:henrik81
Írtam mindenkinek magánban akit érdekelt.
Ma/holnap felhívom az eladót a végleges darabszámmal.
Senki többet?
DM
Szia mdecsi!
Sajna csak most jutottam géphez,és megláttam a lehetőséget. 2 db-ot én is szeretnék kérni.
Köszi előre is!
Üdv: Yocess
1db rendel részemre is!
A Henrik81 user is rendelt egyet! Vagy Ő, vagy Én részemre is postázhatod mindkettőt!
Azért még az árat is közölhetnéd velünk! Eléggé lutri a dolog!
delon1
Mindenkinek írtam magánüzenetet arról, hogy mit tartalmaz a csomag és mennyibe kerül. Elméletileg már szóltam az eladónak, holnap veszem át tőle a "rendelést", de szerintem ha szólok, hogy kellene még, akkor tud adni.
Kérném szépen, igyekezzetek válaszolni.
Más...
Ha csak az a hibája, amiről a cikket írtam, akkor kell hozzá egy tantál, egy fet meg egy induktivítás. Annak akinek gondot okoz beszerezni, mert pl. vidéki, szívesen elküldök egy "egységcsomagot", amiben ez a három alkatrész van.
Csak nehogy valami félreértés legyen, bár már leírtam, de leírom mégegyszer: Felhívnám a figyelmet, hogy nem tudok garanciát vállalni a készülékekért! Amit eddig javítottam, abban mind csak ez volt a probléma, de nyilván nincs röntgenszemem, nem tudom, hogy a többivel mi a téma.
Az LCD garantáltan mindegyikben sérülésmentes és mivel maga az LCD megér annyit, mint amennyiért adja a tulaj a készülékeket, ezért nem különösebben stresszeltem magam ezen, nagyot nem lehet bukni vele.
Üdv,
DM
Szia! Én kettőt kértem, és ha lehet akkor a két "egységcsomaggal" együtt, így ha megoldható. Ha sikerül az unokák nagyon fognak örülni!
Üdv: Yocess
Engem is érdekelne egy példány ,hátha sikerélményem lessz vele..
Szia mdecsi érdekelne a DVD lejátszó amit írtál, egyenlőre 1 darab, megnézném mit tudok vele kezdeni, és ha pozitív értékelésre jutok, további darabok is érdekelnének. Tisztelettel: dricsk
Ártól függően néhány darab érdekelne. Talán még a haverokat is.
Szép napot!
Sanyika
Köszönöm az elismerést mindenkinek.
DM
Szia mdecsi!
Nálam is van egy ilyen készülék ugyanezzel a hibával. Lehet még rendelni tőled segélycsomagot, vagy már nagyon lecsúsztam róla?
Előre is köszönöm!
Üdv: Spell
Szervusz mdecsi!
Gratulálok! Tankönyvi részletesség, és kiváló szemléltetés.
Üdvözlettel:
exGelkás
Első osztályú és élvezetes beszámoló!
Köszönjük!
Üdv: Jácint
mdecsi!
Köszönjük szépen! Ha hasonlóval találkozom itten fogok elindulni.
Mindenkinek ilyen hibakeresés/javítás leírást kellene készíteni! Ugye, ha lenne idő rá?!
Akkor a nem gyakorlott kollégák is könnyedebben tudnának javítani...
delon1
Pages
