A minap hozzám került egy samsung 192v lcd monitor azzal a hibával, hogy 10 percenkét feketére vált a kijelzője.
Elkezdtük méregetni... egyszer csak sötét képernyő, egy keretbe: not optimum mode, recomended mode:1280x1024-60hz jelenik meg.
Innen 2 napra megállt az élet, minden ismerősöm processzor cserét javasolt. Sőt a szervizekben is ezt a javaslatot kaptam.
Aztán az interneten a sok segítség hatására megszületett a remekmű.
A benne lévő proci 5-ös és 6-os lábára egy 47 ohmos ellenállás került, és megoldódott a monitor sorsa.
Azóta tökéletesen működik.
Ezeket a munkafolyamatot képekkel illusztrálom, és bízom benne, hogy sok lcd monitor üzembehelyezhető lesz még ezáltal. Ez a megoldás sokfajta monitorra jó, ezekhez a megoldásokhoz sok sikert mindenkinek!
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Hála a leírásért, működik a 710V monitornál is.
Köszönet érte.
Tisztelettel: Majoros László.
Sziasztok tanyalakók!
A minap hozzám is került egy samu 913-as monitor not optimum mode hibával. Bele is került a proci 5-6 lábára a megfelelő ellenállás (jelen esetben 39ohm ezzel 4,5v lett a 6-os lábon) a monitor elindult, de kb 1-2 órás működés után egy felbontás váltás vagy rendszer reboot után újra előjött a hiba. A tápot már átkondiztam ( mérés nélkül kihajítom mindig a régi elkókat így azzal nem lehet gond, megéri elkerülendő a szivatós dolgokat). A végső megoldást a scaleren lévő összes smd elkó cseréje hozta meg. Kb 5-6 100uf/16V-os elkó. Ezt csak azért írtam le, hogy segítsek azoknak akiknél előjön ez a hiba. A monitor most már üzembiztosan működik.
Üdv: Gábor
Nálam a 47ohm-os nem működött...annál csak 3,6-3,7V volt a 6-os lábon, most egy 33ohmos van és azzal 3,96v.
Eddig stabil...kop-kop-kop...
Köszi a leírást!
Újra működik a Samsung 710v monitorom.
Nekem ez a probléma előjött egy MAG monitornál is. Valószínű hogy nálam is a főprocesszor a hibás? A másik kérdésem ezeket a hibákat hogyan lehet kimérni? Mármint hogy bizosan a processzora a hibás?
Helló! azt szeretném kérdezni ,a ellenállás beépítése után : not optimum mode, recomended mode:1280x1024-60hz jelenik mi lehet az oka ?
Helló!
Nekem sajnos nem sikerült. Az ellenállás beforrasztása után semmi sem változott, ugyanazt írja ki: not optimum mode. Esetleg valami ötlet valakinek?
Köszi előre is!
Üdv: Istuge
Helló!
Köszi a leírást, ismét segített.:)
szuts
Hello Lali! :)
Szép munka, gratulálok! :oke:
Köszönjük!
Egy Samsung 710N monitort, hogy lehet szétszedni?
Szervusz koppim!
Erőszakkal! Halom műanyag patent, horog fogja össze.
exGelkás
Valami rajz vagy kép jól jönne, hogy lássam hol vannak a patentek, nem tudsz ilyenről? Ha csak vatában elkezdem szétszedni, akkor tuti, hogy letörök párat.
Szervusz koppim!
Innen le tudod tölteni, benne van a kiborítékolás is.
http://elektrotanya.com/samsung_510n_t_710n_t_910n_t_913n_915n_910b_912t...
exGelkás
Nagyon köszönöm.
Szervusz koppim!
Nagyon szívesen, és most már én is tudom, hogy van benne alúl két csavar is! :fun:
exGelkás
Sajna, nekem nem jött össze 47ohm-l sem,csupán annyi,hogy jel nélkül stabilan sétál a "check signal cable"felírat.azelőtt csak egy villanás erejéig jelent meg azután semmi?! :sick: :doubt:
irtam feljebb a megoldást arra is.
Nekem egy Samsung 710N TFT monitorom írja ki ezt a hiabaüzenetet, de csak néhány játékprogram futásakor (Dead Space, Call of Juarez bond in blood), nálam is ez lehet a probléma megoldása?
Az én 913-om is ragyogóan mükszik 3 hete az ellenállás beépítése óta. Ezer köszönet a megoldásért.
most gyógyítottam meg az általad írd ötlet alapján egy 913BM monitort. :)
913N is megjavultnak látszik az az ellenállás beépítése után :)
Bár kezdetben nem tűnt eredményesnek,immáron 2 napja megy hibátlanul!
56 ohm került beépítésre ebben az esetben. A feszültség a 6os lábon 4.19V lett.
Remélem használható monitor lesz még 1 ideig!
Köszönöm az itt olvasottakat,nagy segítség volt!
Üdv mindenkinek!!
Ha elárulhatok egy titkot még az ellenállás sem kell, mert az a fránya proci ugy ahogy van simán elmelegszik, és nem lesz jo a kontaktja. Az én olcsó megoldásom hogy egyszerüen hőlégfuvóval felmelegitem és visszarakom a helyére. Volt már non optimumos monitorom ami ezt csinálta, de volt olyan is aminél a no signal felirat még megvolt, de ha jeletkapott totál kikapcsolt. Nem kell összegányolni a proci lábait higyjétek el. Az asszony monitora is igy javult meg. Csak nem ipari hőlégfúvót használjatok.
Samtron 94V is meggyógyult!
Köszönet a megoldásért!
Fecóka
Van nálam egy 913V monitor ezzel a hibával.
A leíráson felbuzdulva neki is álltam a probléma megoldásának.
Az ellenállás beforrasztása után örömmel láttam, hogy a monitor működik. Ezután kb. 1 óra használat után egyszercsak elsötétült a kép, innentől a monitor nem adott képet, míg áramtalanítás után nem pihent néhány órát.
A jelenség odáig jutott, hogy most szinte egyáltalán nem indul egyik felbontásban sem, valamint újbóli szétszedéskor tapasztaltam, hogy a scaler (???) IC eléggé melegszik (süt), a processzor lábán, amin az ellenállással felhúztuk a feszültséget, 4,4V van.
Találkozott-e közülletek valaki ilyen fejleménnyel?
Az, hogy a scaler ic melegszik normális egy bizonyos szintig. Akkor most végül is indul, de csak ritkán?
Én első körben ellenőrizném a tápfeszültségeket, mert az esetleges indulás majdnem mindig tápfesz gondra utal (kiszáradó kondi).
DM
Tápfeszültségekre én is gondoltam, méricskéltem is kicsit (nem vittem túlzásba), de akkor úgy tűnt, hogy kb rendben vannak. Ha jól emlékszem, kondot is vettem ki és az mérve jó volt. Most hiretelen nem tudom, de valamelyik tápfeszültségre, amin zaj látszott szkóppal, plusz kondit is tettem, de attól nem javult meg. Annyit tudok még mondani, hogy a 12V kicsit kevesebb volt, ha jól emlékszem 11,4 körül, de ebben most hiretelen nem vagyok biztos.
A scaler IC annyira melegszik, hogy gyári állapotában csupaszon, süt.
Indulni annyira indul, hogy 800*600-ban néha igen, de 1280*1024-ben egyszer sem (60Hz).
A hétvégén megpróbálom elővenni és méricskélni még.
Köszönöm a segítséget!
üdv.
feri357
Helló Lali!
Köszi a részletes, és kimerítő leírást, nekem most nagyon jól jött. Pontról-pontra ugyan ez a jelenségem volt és 10 perc alatt sikerült a segítségeddel kijavítanom a hibát.
Mégegyszer köszi!
szuts
hi.
i am siebo from the netherlands.
can someone explain me in english how to do the repair?
i have understood to solder a 47 ohm resistor to some legs of the processor/chip?
Hi siebo!
In the monitor there was a message: "not optimum mode, recomended mode:1280x1024-60hz ". It's like You want to use a monitor over the maximum resolution.
In the pin 6 of processor, the factory recommended 3 to 5 Volt. On this one was lower then 2 volt. If You insert a resistor between pin 5 and 6, You can increase this voltage to normal.
First try 220 Ohm, and decrease the value, until it work correct, about 4 Volts.
Üdv: Jácint
okay thanks!
i have this monitor somewhere. i shall try to fix it now :D
Good luck!
Üdv: Jácint
Nekem is volt szerencsém egy ilyenhez, én egy spanyol oldalon találtam meg ezt a leírást.
Csak számomra nem világos, hogy eddig miért működött?
Köszi Lali!
Nekem is van a pincébe, ilyen monitor. Alátétnek használom, mert úgy gondoltam proci hibás. A jelenség ua. mint írtad. Most ráizgultam, holnap előveszem.
Sikerült a varázslat?
Szervusz lali!
Most a 4-5, vagy a fényképen az 5-6?
Üdvözlettel:
exGelkás
szervusz:sajnos elirtam ,valoban az 5-6pont,köszi hogy szoltál javitva szevasz lali
Milyen logika is áll emögött a módosítás mögött? Mi változik azzal a 47 ohmos ellenállással?
DM
Szia,
a következő logika áll a javítás mögött:
A NovaTek chip 5-ös lába egy tápláb.
A 6-os láb egy adott feszültség szint alatt resetbe rántja a processzort, amit a scaler chip egy "Not optimum mode" hibával kezel le (valószínűleg minden olyan felbontásra ezt adja, amit nem tud értelmezni).
Tehát az 5-6 lábak közé forrasztott 47Ω ellenállás felhúzza a 6-os láb feszültségét és megakadályozza a processzor resetelődését.
Remélem így már érthető, hogy a "javítás" hogyan működik.
Csak egy (nagyon amatör) kérdés: a kapcs. rajz szerint lóg a vezetéken még egy 1000uF-es kondi. Azt cserélve nem lehet, hogy szintén meggyógyul a beteg?
szevasz:a 6-os lábon 3-5v közötti feszültséget ir elö a gyár,nekem 1,84v-volt-ekkor fel lett emelve 3v-ra,de még igy is bizonytalan volt a müködés,elkezdtük emelni 200ohm -nál már müködött,és 47ohnál a feszültség4,7vmár 2-3napja megy tökéletes a szervizbe elkellet volna az egészet dobni, ugyanis nem gadaságos a javitása,nem melegszik,és a képfelbontást is tudja,amit eddig nem ,csak egy a baj levelet utálok irni szevasz lali
Köszi a tippet, múkod. :-)
Nálam 3V-on állt, 4 fölött beindult.
Szervusz lali!
Köszi a javítási útmutatót, nagyon jó, így a képekkel illusztrálva.
Üdvözlettel:
exGelkás
