Kicsit rendhagyó leírás következik. Nem javítás, hanem egy olyan szerkezet szétszedése kerül leírásra, amiről igazából senki sem tudja, hogy mire jó. Ezzel a szerény leírással szeretnék tisztelegni Béka híres Szétszedtem projectjének.
Minden egy esti vaterás nézegetéssel kezdődött, mikor is rátaláltam erre:
![](/files/story/2009/06/vatera.jpg)
Nos igen, ez egy Tesla gyártmányú elektrolumineszcens szerkezet, amiről nem lehet tudni, hogy mire használható. Természetesen azonnal megragadta a fantáziámat és eldöntöttem, hogy ez nekem KELL!
Természetesen bedobtam az Elektrotanya Mi ez? fórumtémájába, ahol is jöttek az ötletek, de senki sem tudta pontosan mire használható.
Két röpke hét és pár rivális licitáló után sikerült is megkaparintani a szerkezetet!
Íme:
![](/files/story/2009/06/IMG_7977.jpg)
Nos igen, ez a villásdugó sokat tudna mesélni az életről! Az egykor rikítóan fehér, mostanra inkább csontszínű burkolat nem különben.
A designt ma talán úgy jellemeznék, hogy letisztult, egyszerű, határozott és kifejező, ugyanakkor a vízszintes vonalak dinamizmust sugárzó erővonalakként hatnak. Ellenpontként a krómozótt öntöttvas láb a szocialista ipar valódi erejét hivatott jelképezni! Rendkívüli stabilítását csak a játékosan meghajlított két 90 fokos fordulat töri meg, egyszersmind emberközelívé téve a fejlet technológia vívmányait.
Miután kétségtelenül meggyőződtünk róla, hogy rendkívül kiforrot esztétika és ergonómia a jellemzi a készüléket, talán fordítsuk meg!
![](/files/story/2009/06/IMG_7978.jpg)
Nos ez a hátlap is sokat tudna mesélni... De nézzük csak mi is ez?
![](/files/story/2009/06/tip.jpg)
Igen! Ez egy genuin Tesla gyártmányú 9 Z0 12/, avagy TPF 09-7046/66 típusú ELEKTROLUMINISCENCNI PANEL!
A méltán híres gyártó egyik méltánytalanul hanyagolt, titokzatos terméke.
Akár mi is a termék célja, az biztos, hogy nem fogyaszt sokat, 0,1W nem vág a földhöz...
Mivel az izgalom már tetőfokára hág, kezdjük el szétszedni!
Ekkor derült ki, hogy itt bizony mi vagyunk az elsők:
![](/files/story/2009/06/IMG_7979.jpg)
A hátlapot eltávolítva ez tárul a szemünk elé:
![](/files/story/2009/06/IMG_7980.jpg)
Kiderült az igazság! Ennek a szerkezetnek az az értelme, hogy létezik, semmi más! Egy hálózati kábel, egy 2 kOhm-os ellenállás és egy valódi szocialista gyártmányú panelből áll a teljes gép! Ez valóban semmi másra nem jó, minthogy világít, csak mert. Nincs benne LCD, nem lehet rátenni semmit, nem szolgál semmilyen más célt, csak azt, hogy van.
Művészet a művészetért, a tiszta spirituális katarzis.
Íme:
![](/files/story/2009/06/IMG_7984.jpg)
Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Várom a hasznosítási ötleteket!
Szevasztok!
Néhai cégemnél mi is foglalkoztunk hasonló panelekkel. Fogorvosoknak árultuk, a röntgenfilmek átvilágítására.
Üdv: romulusz
Egyből ez ugrott be nekem is, van ennek értelme :)
Köszi a tájékoztatást.
Megkérhetnélek, hogy megmérd mekkora a feszültség a panelon. Akkor több ötlet is lehetne a hasznosításra.
Próbáld ki mekkora feszültségtől kezd el világítani.
Napelem akkut tölt, majd ha sötét van indul egy blocking oszci és ingyen éjszakai fény.
Laci
Mindenesetre nem fogyaszt sokat!(0,1W) Éjszakai irányfénynek jó lehet pl. a kijárati ajtó fölé az EXIT felirattal, vagy a WC ajtó fölé a WC felirattal! :-)) Nem kell villanyt kapcsolni ha ki kell botorkálni éjszaka.
Nem fogod elhinni... Tegnap este beszéltünk róla hogy mit csináljunk vele. Arra jutottunk, betesszük a WC-be, hogy éjszaka ne kelljen villanyt kapcsolni. :)
Szerintem egyébként eredetileg is valami ilyen célra gyárthatták, ha nem is feltétlenül mellékhelyiségbe.
DM
Szia mdecsi!
Ez a háttérvilágítás kezdete volt,lehetett?!
Ha nyilvános akkor mennyibe is került? Esetleg, annak idején, valójában mennyibe is kerülhetett?
Amúgy gratulálok hozzá! Esetleg egy occóbb lcd háttérvilágításnak megfelel talán?!
Viszont a 'szívembe' ismét benőtted magadat! És köszi az infót!
delon1
"Kijelző"méret?
Ráteheted a 9X13-as fényképedet, így éjszaka megnézheted, h milyen szép zöld lennél, ha a Marsról származnál.
Szép napot!
Sanyika
Nagyon köszönöm a részletes, fotókkal illusztrált beszámolót!
Be kell valljam, csalódtam....na nem benned, hanem a készülékben.
Ha nem is sokkal, kicsivel több(belsőt) vártam tőle.
Még az tisztázatlan maradt számomra, hogy konkrétan mi benne a fényforrás.
Vagy csak nem figyeltem eléggé???
Üdv Tibi.
Egy primitív EL fólia-szerűség van benne.
Ma is forgalmaznak ilyen fényforrásokat dekorációs célokkal ill. háttérvilágításnak. Egy elég jó leírás van itt:
http://www.labelle.hu/new/el_vilagitas.php
Esetünkben valamilyen kisipari módszerrel előállított meglehetősen durva darab van benne. Két üveglap közé van felhordva valamiféle anyag, de a képeken is látszik, hogy a rétegvastagság finoman szólva is nem túl egyenletes. Ez meglátszik a fényében is, elég foltos. Ezt gerjesztik a hálózati váltóárammal.
Ez egy igazi unikum.
DM
Köszi a linket.
De így porig lealázni Őket (első mondatod).....hiszen a készítésekor, a rendelkezésükre álló csúcstechnológiát szándékoztak a vásárlók kezébe adni. :-))))))))
Mi tagadás, látható módon elég magas tűréshatárokat szabtak meg maguknak. :) De annak idején ez nem volt kirívó. Nekem az egyik kedvencem ez a 10mcd-s orosz led a 70-es évek elejéről:
Ez annyira elmond mindent arról a korszakról...
DM
Szia mdecsi!
Az oroszok már akkor is tudtak vmit. És ha ezt a technológiát kiengedték a 'népnek', akkor mi volt a TITKOS technológiájuk?
delon1
Valóban "szép" darab, bár előlapba kissé körülményes "bele fúrni" :-)))
Na de valahol el kellett kezdeni...
