Behoztak egy, a címben szereplő monitort, hogy nincs kép rajta.
Rákötöttem a PC-re, aztán vallatólámpa szemből.
Persze, hogy volt képe, csak a háttérvillany nem ment.
Nosza, szedjük szét. Mindjárt a szemembe ötlött a 3 párhuzamba kötött 470μF-os púpos elkó ami az inverter tápját szűri.
Na mondok, megvagytok! Csere, a többi elkó is átmérve a frissen készült ESR mérővel. Mind 1Ω alatt volt.
Összedugom, bekapcsolom ugyanaz, semmi fény.
Át az inverterpanelre, mérem a FET-eket, jónak tűnnek, viszont üzem közben egy fia energia nincs rajtuk.
Itt is van két párhuzamos 100μF-os elkó, ESR mérővel jó, viszont Ω-mérővel némileg zárlatos. Kivéve az egyik 6μF, a másik drót.
Közvetlen mellettük egy légypiszoknyi SMD bizti szakadt.
A hibás alkatrészek cseréje után LŐN VILÁGOSSÁG!
Szóval célszerű az ESR mérő után Ω mérést is végezni, mert majdnem bementem a kiserdőbe.
Üdv:stomi
Itt a tanyán is el lehet érni az Alkatrészvizsgálat oszcilloszkóppal című "műszer" leírását. A héten pakoltam össze. Egy Grundig digiboxában találtam is vele rögtön 3 rossz elkót kiforrasztás nélkül. Ez rögtön mutatja, a zárlatot is, mert akkor ugye nem kör, hanem pálcika rajzolódik.
Szép napot!
Sanyika
Összeraktam a műszert, a legtovább az tartott, amíg összedobozoltam. Látszólag működik is, de nem igazán használható, mivel a szkópom széthúzza a görbét vízszintesen, az olyannyira lelóg, hogy állandóan jobbra-balra kell tologatni, hogy valamit is lássak.
Nem használtam még úgy, hogy a vízszintes eltérítés kívülről jött volna, ezért nem vagyok biztos benne, hogy a szkópom a hibás, a műszert raktam rosszul össze (bár két ellenállást elég nehéz rosszul összerakni :D ), vagy a szkópom nem használható erre, vagy csak tök béna vagyok.
A készülék egy TV Miniscope-3. Ő lenne az:
Klikk
Namost, ha átkapcsolom EXT X-re, akkor a vízszintes eltérítés ugye teljesen kívülről jön és nem tudom befolyásolni. A nyújtást kikapcsoltam, tehát nem az zavar be.
Az időalapot hiába állítgatom, nincs befolyással a görbe szélességére, de ez mondjuk logikus is.
Hozzáteszem nem vagyok gyakorlott szkóphasználó. Azt feltételezem, hogy jobb szkópokon lehet állítani külső vízszintes eltérítés esetén az érzékenységet. Ezen ugye csak függőlegesen lehet.
Első ötletem egy megfelelő értékű feszültségosztó bekötése volt az X bemenet jelére, de hátha csak én vagyok a csíra.
Remélem érthető voltam...
DM
Én jelgenerátorról hajtom, nem trafóról. Azon meg ugye állítható az amplitúdó. De én is valami osztással próbálkoznék a helyedben.
Szép napot!
Sanyika
Szia mdecsi!
A B jelü poonton oszd le a feszültséget, ahogy a rajzon jelöltem. Ha jól néztem, az megy az X-re. A mérésbe nem szól bele, mert a trafó kimenetét osztja a szkóp felé.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Kösz, én is valami ilyenre gondoltam, csak én GND fele osztottam volna. Majd beszámolok az eredményről.
DM
Lehet, hogy jobb is lenne úgy, de a próba majd eldönti. :yes:
Vagy esetleg, magát a trafó által szolgáltatott feszt osztani?
A függőleges érzékenységgel úgy-is tudod korrigálni.
Üdv Tibi.
Hogy lehet ezzel észlelni a kondenzátor kiszáradását? Torzul az ellipszis? Vagy a nagyságából lehet megsaccolni?
DM
A kapcsolás végül is egy amolyan U/I-nek felfogható karakterisztikát rajzol, de javítsatok ki, ha tévedek. Ezért is lehet látni rajta a dióda nyitóirányú karakterisztikáját pl.
Egy tiszta kapacitás 90fokot tol az áramon, tehát fekvő, vagy álló ellipszist rajzol. Egy RC tag ábrája is ellipszis, de a tengelye el van fordulva. A kapacitásra az ellipszis "kinyílásából" lehet következtetni.
Az általam cserélt kondiknál a két lábon mérve még elég normális volt az ábra, de a tok és a lábak között fordult, ahogy mozgattam a kondi lábait.
Szép napot!
Sanyika
Összerakom én is ezt a cuccot, szeretem az ilyen műszereket, amik nem találják ki helyettem a dolgokat.
Viszont nem teljesen értem, hogy milyen trafó kell hozzá. Ez most egy olyan hálózati trafó, aminek a szekunderén a 0-hoz képest van 6V és 8V-os kimenete is? Honnan szüljek ilyet, nem is láttam még olyan transzformátort aminek csak ilyen kimenete volt.
Végignéztem a Lomex kínálatát, találtam egy olyat, hogy:
19VA 6V+2x2.4V 30860260 (AMC) RoHS 30V/6Vx3A ; 2x2.4Vx 0.1A 50x48x57mm
Ez 142 forint, szóval nem vészes összeg, de ebből 8.4V fog kijönni legjobb esetben is. Használható erre a célra? A kapcsolókat milyenre érdemes tervezni, fix kapcsolóra, vagy pillanat nyomógombra? És melyik mit csinál. A test/üzem gondolom az, amelyik effektíve áram alá helyezi a vizsgálandó alaktrészt, de a másik miért felelős?
DM
Olyan trafót tegyél bele, amilyet a fiókban találsz. Mondjuk én speciel jelgenerátorról hajtom nagyobb frekiről, így jobban előjön az ESR is (szerintem), de aki nekem javasolta, sima trafóval pakolta össze levegőben.
Szép napot! Sanyika
Szia mdecsi!
Nem hiszem, hogy oda annyira stabil váltó fesz kellene (ha az kellene, akkor eleve nem a hálózati feszt használná, -egy trafón keresztül- hiszen az sem stabil). :yes:
Szóval csengő reduktort bele. :D
Üdv Tibi.
Nekem is épp egy szép fekete bakelitházas csengőreduktor jutott eszembe.
Üdv: Jácint
Kösz srácok, a fenti trafót fogom használni, mert csengőreduktort nem kapok 150 forintért.
Másik keresztkérdés:
Ez egy zener teszter:
Ugyanaz a kérdés, ehhez való 2x4.5V-os trafót honnan lehet szerezni, vagy megfelel ide a 2x6V-os is, ami könnyen beszerezhető?
Innen származik:
http://elektrotanya.com/zener_tester.zip/download.cgi
DM
Teheted bele a 2x6V-osat, legfeljebb a szekunderen(ami korábban a primer volt) kicsit kisebb fesz. lesz, de gondolom úgysem akarsz rendszeresen 300V körüli zénereket mérni.
Üdv Tibi.
Én is így gondoltam, csak ha jól látom ez rezeg, valamennyire biztos elhangolja a frekijét, ez volt az aggodalom oka, de ezekszerint feleslegesen.
DM
Aggodalomra semmi ok, csak a teszt kapcsokat ne-nagyon tapogasd! :?
Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nincs-e ott nagyobb fesz, mint a leírásban ami szerepel.
Első be indításnál, én a C4 elkó helyett is valami 1000V körüli kondit akasztanék rá, míg meg nem mérem, hogy mekkora fesz ébred, ott a graetz oldalon.
Kellemetlen, mikor az ember füle mellett elsüvít egy kondi. :yes:
Ebből a szempontból nem felesleges a freki miatti aggódás, mert ha kisebb induktivitású a trafód, akkor nagyobb lesz a freki, és ezáltal a transzverter kimeneti feszültsége is.
Tehát előbb egy nagyobb feszültségű kondival próbáld.
Üdv Tibi.
Annak még a kettős szigetelésében is lehet hinni. :)
mdecsi:
A kapcsolók mindenképpen fixek legyenek.
Amelyik a trafón van azt én úgy mond méréshatár választónak nevezném, hiszen a mérő fesz nagyságát váltod vele, a másikkal pediglen, ahogyan a rajzon is van, test, és a mérés üzemmód között váltasz.
Test módban, a két ellenállás egy fesz felezőt (osztót)alkot, melyre a szkóp GND-je csatlakozik, és az "X" / "Y" bemenetek, ellen fázisú szinusz jelet kapnak.
Nagyjából ennyit tudok kihámozni belőle, mert még Én sem építettem meg.
Üdv Tibi.
Kicsit komolyabb ESR mérővel (pl. NIPPUR 16) mérve a zárlatos elkók is látszanak, ugyanis gyanúsan alacsony értéket mérünk. A fennti esetben a 2 db. 100uF (valószínüleg fojtón keresztül) párhuzamosan 0,2-0,3 ohm körül van. Zárlat esetén max. 0,05 (de inkább 0,01-0,02) ohmot mérünk, tehát CSAK ekkor kerül elő a multiméter.
Szia stomi!
YEEES!!!
Megint beigazolódott!: Mindent a szemnek!
Legalább és legelőször is az ösztönre és az érzékszervekre kell hallgatni!
-Az erdőben pedig pont azt nem lehet látni amit kellene...-
delon1
Igen nem elég az ESR mérés még szoktam megaohmban is mérni meg mit lehet kapacítást is!Még egy dolog mi tegnap történt velem a moncsi nem kapcsolt be táp inverter minden jónak tűnik de nem kapcsol be! Hosszas kínlódás után bekapcsolt de húzta magától a fényerőt fel mondom akkor zárlatos a nyomigomd és így is lett de nem egy hanem kettő volt az! Kicseréltem működik is tökéletesen! Ezek után ezzel kezdem ha ilyen hiba van ez a tv készülékekre is igaz azzal is jártam így igaz az húzta a hangot de még bekapcsolt! 200MOhm határban is szakadást kell mérni ha jó tapasztalataim szerint ha mátrixba van akkor ki is kell esetleg forrasztani!
